3515 connectés
  Probleme de tension
Probleme de tension
n°357271
marcoP
Posté le 22-12-2001 à 18:23:34  profilanswer
bonjour!j'ai commencé à overkloker mon thunderbird 900Mhz, il es pour l'instant à 1000 Mhz(9*111), mais lorsque je monte a 1050 Mhz windows deviens instable, je voudrais augmenter la tension du CPU mais le reglage du bios de ma carte mere (Asus A7V) ne me le permet pas il me donne le choix entre "1,74V" et "ignore",( a moins que je me soit tromper d'endroit) je suis dans le menu "power", Vcore voltage = ....
quelqu'un pourrait il m'aidé?
  Probleme de tension
montage a moins de 10 francs pour régler la tension des ventilos !probleme avec un fichier .AVI
Problème de Bootprobleme de dram clk
problème d'overclocking sur asus A7V133-c !!!!!probleme de carte mere
probleme sur epox 8kha+Problème inconpréhensible....... à en péter un cable
Problème d'o/c du fsb avec TB 1400Mhz ??tit probleme avec BE6 2
Plus de sujets relatifs à : Probleme de tension
