3850 connectés
  CPU
  Problème températures i7 920 en Air cooling
n°1914802
ZoMiG
Posté le 30-07-2009 à 10:32:21  profilanswer
Mon problème est le suivant,
Ayant reçu et monté ma nouvelle config, Cf ma config, je me décide à OC,
Seulement voilà, une fois sous occt j'ai des température, avec ou sans OC (sans toucher aux voltages encore) de 45 en moyenne en idle,
je trouve ça particulièrement élevé, je tente quand même OCCT et température CPU critique au bout de 20 minutes,
Je comprends pas alors je me dis que j'ai du mal mettre la pate thermique/monter le noctua, hop je démonte, clean, remets de la pate thermique et recommence,
Toujours la même chose.
J'installe Speed fan, je le démarre et là miracle, les températures affichées sont de 30 environ pour tous les cores en idle,
soit 15° de moins en moyenne que pour le built in occt.
avec un burn à 65 à peu près, chose que je trouve beaucoup plus normal,
Dois je faire confiance à occt built in ou à Speedfan ?
J'ai aussi installé Everest en trial, et lui me mettait grosso modo la même chose qu'OCCT, sur un core, en trial pas pu voir les autres,
alors j'avoue douter.
Si vous avez déjà eu ce problème ou pouvez m'indiquer ce que je dois faire, ou à quel logiciel me fier, je suis preneur.
Message édité par ZoMiG le 30-07-2009 à 10:38:17
n°1914805
0b1
There's good in him
Posté le 30-07-2009 à 10:37:12  profilanswer
Essaye Real Temp ou Core Temp aussi.
Mais à mon avis, les T° données pour OCCT sont fiables...
n°1914807
Ovan
O_O
Posté le 30-07-2009 à 10:38:09  profilanswer
Ouai, speedfan dit de la merde.
n°1914813
ZoMiG
Posté le 30-07-2009 à 10:41:10  profilanswer
Bon j'essaierai en rentrant mais je trouve ça élevé quand même,
je vois pas ce que j'ai fait de mal ;(
parce que pas pouvoir OC sans monter en températures, et ce sans toucher au vcore, je comprends pas là, surtout qu'au départ avec 1h de linpack je montais à 65 max, avec occt built in, et sans toucher à rien, je peux plus linpack @stock quelques jours plus tard ..
Et pas mieux après avoir démonté/remonté le rad.
Ca peut venir des timings RAM ? j'ai laissé en auto c'est peut être pas gégé, mais bon, à ce point là ?
Message édité par ZoMiG le 30-07-2009 à 10:45:27
n°1914865
zonka
x58 forever!
Posté le 30-07-2009 à 12:08:56  profilanswer
 [:butthead05]
n°1915217
ZoMiG
Posté le 31-07-2009 à 09:48:06  profilanswer
Bon j'ai vérifié les temps, c'est plus occt qui a raison, avec toutefois quelques degrés en plus de ce qu'il y a selon realtemp, du coup je comprenais pas.
Après avoir RTFM, il semblerait que j'ai mis l'ULNA sur le noctua, je teste avec LNA en rentrant et je vous dis si ça va mieux x)
n°1915565
ZoMiG
Posté le 01-08-2009 à 10:49:51  profilanswer
Ahah bon, effectivement, avec le raccord noir,
Realtemp m'annonce 40°@stock, c'est beaucoup beaucoup mieux.
Merci de votre aide.
n°1915674
0b1
There's good in him
Posté le 01-08-2009 à 16:11:33  profilanswer
Un conseil, n'hésites pas à prendre un ventilo qui envoie davantage.
Noctua c'est bien, mais....
n°1915725
ZoMiG
Posté le 01-08-2009 à 20:28:27  profilanswer
Oui Ob1 merci du conseil, j'ai vu que certains l'avaient fait.
J'y songerais dans un deuxième temps ou quand je passerais en magasin, à l'occasion, je dois aussi me prendre un ventirad pour l'aspi du boitier.
n°1915946
biohazdarx
Posté le 02-08-2009 à 19:05:00  profilanswer
ou même HWmonitor que je trouve très bien a pas des erreur sur les temps max de mon proco pour ma par (86 degré pour un E8400 en watercooling ...)
FEED
  CPU
GTX 275 - Problème mode 2D/3D-> Temperature I7 950 <-
[AIDE] WC pour i7 - hesitation entre 2 config + questionsSouci de températures sous wc
probleme alim neon ccflO/C Core i7 BSOD Récurrent
overclocking i7 920, questions...Ventirad Vs WC I7 920 DO O/c
Plus de sujets relatifs à : Problème températures i7 920 en Air cooling
