2855 connectés
  CPU
  [Probleme] Temperature E6600 > 70°C
n°1877133
Laurent333​3
Posté le 25-04-2009 à 21:03:01  profilanswer
un petit historique s'impose :
Mon E6600 etait o/c a 3Ghz depuis plusieurs mois maintenant avec son ventilo d'origine. La temperature oscillait aux environ de 45°C /50°c en pleine charge.
Un jour de cette semaine, le PC ne voulait plus booter --> ouverture du boitier --> le ventilo du cpu était declipser !!!
Je reclipse, ca ne boot toujours pas  :??: reinit du bios pour revenir a la frequence nominal (2.4Ghz) et là ca boot ..youpii
Je retente l'o/c que j'avais mais ca ne veut pas demarrer --> je verifie la temperature du CPU a la frequence de base : 70°C en IDLE  :fou:
Alors je me dis, met une couche de pate thermique, ca devrai le faire --> et ben non : tjrs 70°c !!!
Alors j'investit dans un ventirad OCZ Vendetta ...et je me dis la ca va le faire un max ... et oui un max de tune foutu en l'air surtout  :pt1cable: et oui la temperature toujours 70°C en IDLE ... et dès que le proc bosse un peu la protection Thermal Throttling entre en action tombant la frequence a 1,6Ghz !
A votre avis de quoi peut venir cette montée en température subite ? le processeur a pris un shoot et je dois le considerer comme mort ?
Merci pour toutes les precisions ou aide que vous pourrez m'apporter.
Laurent
n°1877171
cyrildu07
Posté le 25-04-2009 à 22:55:13  profilanswer
j'ai le meme il est deja montéa 90 longtemps et il est pas mort mais c'est bizarre en idle qu'il tape dans les 70° surtout avec un rad performant a mon avis la sonde a pris un coup  ;)
n°1877222
Laurent333​3
Posté le 26-04-2009 à 01:51:06  profilanswer
oui en meme temps c'est ce que je pense aussi ... car au toucher cela ne parait pas chaud du tout, mais j'hesite quand meme a mettre sur 'disabled" le CPU Thermal Throttling.
Question probablement bete mais comment et pris la t° des cores et y'a t il moyen de "re-etalonner" les sondes ?
n°1877223
St1k
Posté le 26-04-2009 à 02:16:06  profilanswer
Sérieusement, refait le montage jusqu'à ce que tu n'ais plus de problème de temp.
Un cpu ne se met pas à chauffer comme une brute tout seul...
n°1877225
Laurent333​3
Posté le 26-04-2009 à 02:22:21  profilanswer
Oui c'est ce que me dit aussi ... alors j'ai nettoyer toute la pate thermique remis de la pate, demonter, remonter, comme je l'ai dit egalement j'ai changé le ventirad remis de la papapte thermique toute propre toute neuve, mais malheureusment rien n'y fait.
Ah moins que la pate thermique soit trop fraiche et qu'il ne faille la laisser "secher" ?
n°1877227
legamerdu4​9
Posté le 26-04-2009 à 02:24:39  profilanswer
ta pas mis trop de pâtes, les ventilo tourne bien, le rad, il bouge pas ?
Message édité par legamerdu49 le 26-04-2009 à 02:26:03
n°1877228
loys-to-be​-a-live
Posté le 26-04-2009 à 02:26:15  profilanswer
Est-ce que tu as regardé au niveau du socket et des contacts du CPU, si il n'y a rien.
On ne sait jamais.....au cas où.
Message édité par loys-to-be-a-live le 26-04-2009 à 02:27:22
n°1877229
legamerdu4​9
Posté le 26-04-2009 à 02:29:09  profilanswer
le rad est chaud ou froid
si il est froid > mauvais contact entre le rad et le CPU
si il est chaux, ton CPU à un problème
n°1877230
loys-to-be​-a-live
Posté le 26-04-2009 à 02:33:15  profilanswer
Même avec trop de pate, les températures ne montent pas beaucoup........0/1/2/3° tous au plus.
Bon, si le contacte du rad est mauvais bien sur, la cela chauffe, j'ai eus 100° en charge sur OCCT sur 2 core, après 2 minutes.
Avec un mauvais montage du RAD/stock et 70° en idle.
Message édité par loys-to-be-a-live le 26-04-2009 à 02:35:09
n°1877231
legamerdu4​9
Posté le 26-04-2009 à 02:35:19  profilanswer
si ça monte, si trop ou pas assez de pâte, ça fait l'effet inverse
n°1877261
Laurent333​3
Posté le 26-04-2009 à 10:11:09  profilanswer
Arf, j'y comprends plus rien  :??: HIer soir je coupe le PC avec T° à 70°C (comme depuis une semaine) et ce matin je suis a 53°C en IDLE !!!
Pour répondre a vos questions :
Ca sent la question piege ! mdr
Non en fait il est tiede
Non je n'ai sorti le cpu de son socket
J'ai mis la pate thermique livrée avec ... pas plus pas moins.
Apres demontage du ventirad, on voit bien que cela fait un fine couche bien repartie sur la surface de contact et sur le cpu.
Non le ventirad ne bouge pas et le ventilo troune bien (a 2800t/min on l'entend bien)
Je vais continuer a surveiller, voir si aujourdh'ui la temperature reste stable vers les 53°C, je vous tiens au courant
n°1877265
loys-to-be​-a-live
Posté le 26-04-2009 à 10:41:25  profilanswer
Tu as mis la pâte livrée avec (pas plus, ni moins).
Quoi, tu as mis le tube complet!!!!
Message édité par loys-to-be-a-live le 26-04-2009 à 10:41:35
n°1877270
cyrildu07
Posté le 26-04-2009 à 10:57:15  profilanswer
c'est quoi comme fixation ton rad ? parce que si c'est avec des clip tu a surement mal fait le montage moi aussi ca me l'a fait ca  ;)
n°1877279
Laurent333​3
Posté le 26-04-2009 à 11:18:43  profilanswer
lol, non ce n'est pas un tube, juste une "dosette"
n°1877281
Laurent333​3
Posté le 26-04-2009 à 11:21:39  profilanswer
Oui c'est une fixation par clips ... j'ai verifié le montage plusieurs fois, tout a l'air correct.
Comme je disais plus  haut, la pate est bien etalée sur tout la surface du proc et du ventirad de facon uniforme en une fine pellicule. Donc je pense que ca elimine le prob de montage et de trop de pate.
n°1877926
Laurent333​3
Posté le 27-04-2009 à 17:15:24  profilanswer
Bon, les dernieres nouvelles :
- hier enfin d'apres midi : 75°c en IDLE
- aujourdh'ui 62°c durant l'edition de ce message.
C'est a n'y rien comprendre.
Je crois que je vais emprunter un thermometre infrarouge à mon travail pour essayer de mesurer la temperature à la base du ventirad.
Ou alors directement sur le cpu (ventirad demonté) et le comparer avec le monitoring du bios.
Mais je pense que je ferai ca tranquillement le week-end prochain.
Je vous tiendrai au courant ... si d'ici là vous avez des suggestions ....
  CPU
Problème Overclocking(RESOLUT) CM V8 : probleme température
aide O/C Q6600 et P5K deluxeProbleme: freeze après overclocking processeur.
Aide/avis sur o/c p5kc, e6600, 2 go ddr3 pc 10666Pb de température GTX295
Carte mère Core 2 pour O/CProblème de mise en veille
probleme overclock portable msi GX620 018
Plus de sujets relatifs à : [Probleme] Temperature E6600 > 70°C
