3276 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème avec la température du CPU
n°2042332
matos666
Posté le 06-09-2010 à 18:53:22  profilanswer
Bon, j'ai enfin monter tout mon système, et j'aimerais votre avis sur mon soucis :
Matériel :
un i7 920 à 2.66Ghz watercool HK CPU Rev3.0 S1366 LC /rad XSPC RX480 Black
une 5870 watercoolée aussi (environ à 30-35°) Ek Waterblocks EK-FC5870 Acetal Nickel/rad GT S 360 2Pass
pompe dcc-1 rt avec le top en plexi
9 XL2 à fond (7 pour les rads et 2 pour la tour)
un réservoir phobia
La CM est une GB UD7
Mon soucis :
Tout mon système est non @ soit un i7 920 à 2.66Ghz, la température de mon eau est de 24 à 29° (ca monte avec le temps je pense), il fait environ 21 22° dans la pièce, et mon processeur est à 59° (57 57 et 53 pour les 3 autres cœurs), la CG est à 30/35° au repos.
Du coup démontage du block CPU.
Le sens des tuyau du block CPU est bon, j'ai donc démonter le tout et mis de la pate thermique MX3, revisser le tout en respectant la pression donner par le block CPU.
J'ai mis les options de gestion de cpu et de voltage (cpu à 1.6Ghz et 0.93 de vcore), en attendant de trouver le problème.
Du coup maintenant sous easytune6 le cpu est à 41°, sous occt j'ai 46/42/45/40...
Hier, grosse frayeur, je quitte un jeu et la t° du CPU 91° ...... sous easytune6 !!!
Je comprends plus rien du tout et je pense que j'ai besoin d'aide.
n°2042353
Ravyxxs
Signaler l'abus,c'est abusé là
Posté le 06-09-2010 à 21:11:04  profilanswer
Mon processeur aussi a eu une température avoisinant les plus de 90 ° lol,seulement lorsque je veux jouer,il grimpe,puis freeze l'écran.
Donc déjà,évite de joué,conseil d'ami.
De deux,attend plusieurs avis d'internautes avant de faire quoi que ce soit.
Mon premier conseil  à te donner,serait de vérifier s'il y a une bulle d'air quelque part. Moi j'ai une bulle d'environ 4 à 5 centimètres !!!! La raison de cette chauffe,car le système circule mal. Pour ma part je vais avoir recourt à une purge bien profonde si je puis me permettre !
Attends des avis pour avoir recours à ce passage obligé un jour ou l'autre.
n°2042360
juan1972
Posté le 06-09-2010 à 21:33:43  profilanswer
si ta CG tourne dans les 30/35° je verrais bien un mauvais contact cpu/waterblock,chez moi la CG est à 35° et le cpu à 28°en idle avec un vcore de 1.45,je penche bien pour cette hypothèse
précision supplémentaire temp amb 23° et liquide à 26.6°
pour plus de renseignement sur ma config pour te donner une idée
cf profil ou signature
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2042366
matos666
Posté le 06-09-2010 à 22:07:38  profilanswer
Le truc c'est que j'ai aussi du très bon matos, donc je comprends vraiment pas ce qui se passe...
Je pense pas avoir de l'air, car j'ai bougé ma tour dans tout les sens, j'ai plus rien dans les rad et le block de la carte graphique (3 jours avant de ne plus rien avoir).
Message édité par matos666 le 06-09-2010 à 22:08:01
n°2042368
Ravyxxs
Posté le 06-09-2010 à 22:09:56  profilanswer
Fait nous des photos stp si possible !
n°2042371
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 06-09-2010 à 22:16:23  profilanswer
J'ai le même wb et les memes perfs que toi donc si tu trouve une solution je trouve la mienne aussi
Je constate qu ont a exactement le même problème... J'ai demonter et remonter 10 fois et rien y fait.. J'ai alors dégager les bulles mais ça change rien... J'ai meme payer un pro 80 euro pour qu il me le monte car je commencer a devenir fou et toujours pareil
C'est bizarre
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2042373
Ravyxxs
Posté le 06-09-2010 à 22:22:40  profilanswer
lool gardez votre argent et cherchez avant d'agir ainsi mes amis.
Faites nous si possible des photos PROPRE svp (Laura aussi,car hier sur ton topic tes photos dans le noir avec néons rouge n'arrange guère les choses ^^.
n°2042895
matos666
Posté le 08-09-2010 à 16:02:11  profilanswer
Bon j'ai trouvé !!!!
J'ai démonté une seconde fois le block CPU, j'ai tout nettoyé.
J'ai remis de la patte thermique MX3,  j'ai mis une couche fine étalée sur tout le CPU (certains conseillaient de mettre à peine un grain de riz), j'avais constaté qu'il n'y avait presque pas de patte sur le block lorsque je l'ai démonté en respectant le système de grain de riz ou de la carte bancaire, cela m'a mis un peu la puce à l'oreille.
Ensuite contrairement à la notice qui précise qu'il faut serrer à 200Nm soit 19 mm de ressort, j'ai serrer presque à fond. Honnêtement 19 mm pour le ressort correspondait à un ressort à peine serrer (je fais pas 150Kgs pourtant). Avec mon serrage, je suis à 17mm.
Résultat visible directement, CPU au démarrage à 30-34° par T°core ou easytune de GB ou OCCT (eau stabilisé à 27-28°, température de la pièce à 23°).
Dés que je quitte un jeu, T°core me dis 40-41, Prime95 me fait monté le cpu à 50° à peine.
Bref c'est beaucoup mieux qu'avant :D
Voilà, si ca en aide d'autre.
n°2043174
nomihs
Posté le 09-09-2010 à 16:27:16  profilanswer
matos666 : ah bravo donc je doit avoir le meme probleme que toi
trop de pate thermique :s
j'ai utilisé le systeme du grain de riz et de la carte bancaire
comment a tu fait exactement ?
n°2043433
matos666
Posté le 10-09-2010 à 13:30:32  profilanswer
Moi c'était plutôt  "pas assez de patte thermique".
J'ai mis un point a chaque extrémité du cpu , étalé de façon homogène pour avoir une fine couche partout. Et ensuite serré assez fort le block du CPU :D
n°2043479
nomihs
Posté le 10-09-2010 à 18:35:24  profilanswer
Moi j'ai peur dz trop forcer et de foutre en l air le chipset
n°2043510
nebulus 66​6
nouveau mod en cours mod bois
Posté le 10-09-2010 à 20:26:50  profilanswer
ta peux etre trop serrer at sa a bomber ta carte mère donc il ny a que les quoi de ton cpu en contact avec le waterblock il faut serrer modérément ???
c'est pe être sa je ne suis pas sure .
nouveaux mod pour 2011-2012 : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6293_1.htm
n°2043512
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-09-2010 à 20:27:22  profilanswer
effectivement, mieux vaut trop de pate que pas assez
sur les topics de poncage ou autre, on dit qu'il est possible de tourner sans pate avec un poncage "parfait"
perso j'ai essayé, et j'ai vite remis de la pate :d
(alors que le poncage du rad a pu me faire passer de 1.45 a 1.5v en full sans chauffe supplementaire)
n°2043537
nomihs
Posté le 10-09-2010 à 23:33:26  profilanswer
j'ai mis tres tres peu de pate et malheuresement c'est bien bien pire :(
n°2044291
matos666
Posté le 14-09-2010 à 16:07:05  profilanswer
J'ai pas une force de mouche, et j'ai quand même bien serré, dés que j'ai senti que ca forçait bien j'ai arrêté, et boom moins 20° :D
n°2044306
juan1972
Posté le 14-09-2010 à 17:26:24  profilanswer
on ne sais jamais si ça peut vous aidez
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7681_1.htm
complement d'information overclocking CPUGrosse bulle d'air...
Gros problème fuite inexplicableTemperature c2d qui chauffe !
Meilleur couple CPU / Radiateur passif logeable dans rack 3UProblème de température CPU
New watercooling : problème température CPUProblème température CPU
probleme de temperature de CPU HELP
Plus de sujets relatifs à : Problème avec la température du CPU
