4194 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Probleme surchauffe gpu universel
n°2185042
Posté le 16-01-2012 à 18:28:24  answer
Bonjour je vous explique mon soucis : j'ai poser un wb gpu universel ,  et des petits pad a coller sur les puces , le problème est qu'elle me tape des petits carré partout sur l'écran , pourtant sur mon amd overdrive je suis a 36 degrés je comprends plus ... Sa me fais sa depuis que j'ai watercooler la carte ( 6870 oc de chez gigabyte ) , quand je touche les pad a collé ils sont brulant .
en fréquence d'origine j'ai : gpu 915 /horloge 1050
quand je repose le rad d'origine j'ai aucun soucis ... des idées ?
Message édité par Profil supprimé le 16-01-2012 à 18:30:39
Posté le 16-01-2012 à 18:28:24  profilanswer
n°2185048
stokos
Posté le 16-01-2012 à 18:36:20  profilanswer
T'avais bien nettoyé les puces avant d'y coller les rads ? Et t'as bien retiré le film de protection des rads avant de les coller sur les puces ?
n°2185054
Posté le 16-01-2012 à 19:03:13  answer
Les puces sont propres , pour les films de protections dessus  je t'explique c'est des petits rad avec un petit espece de scotch double face dessus pour le coller donc sans le film sa colle pas :/ donc je pense rien avoir oublier , dumoins j'espere .. Le chipset gpu lui est a 34 degrés donc je pense pas que le soucis vienne de la , je vois que les petites puces autour   aprés qui peuvent poser soucis :/
n°2185134
NarOneR
Posté le 17-01-2012 à 00:44:21  profilanswer
Utilise GPU-Z pour avoir les temps de tes Vram
n°2185190
Posté le 17-01-2012 à 15:02:10  answer
http://img830.imageshack.us/img830/4236/gpug.png
je vois rien de particulier :/  regarde par toi même, sa me fais des petits carré sur l'écran par moment c'est assez chiant quoi et aucune idée d'ou  sa peu sortir puisque avec ventirad j'ai aucun soucis :/
n°2185243
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 17-01-2012 à 19:38:36  profilanswer
Un bloc trop sérré peut être ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2185251
Posté le 17-01-2012 à 19:54:37  answer
 je sais pas du tout , je pense pas puisque le gpu est a la bonne temperature  , pate thermique entre les 2  :/
n°2185347
lemugeekie​n
Posté le 18-01-2012 à 00:04:22  profilanswer
Bah non ce n'est pas la pate thermique puisque si ton gpu est à la bonne température, c'est que l'échange se fait...
quels sont tes rads pour les puces mémoires et les vrm? as tu essayé avec un ventilateur qui souffle sur ces rads?
n°2185403
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-01-2012 à 12:07:54  profilanswer
Essaie de desserrer un peu ton bloc.
Effectivement quand c'est trop serré les températures sont plutôt bonnes :)
probleme processeur o/c @5,60ghzproblème oc fx8150
Problème VCore o/c 955 BEProbleme waterblock sur 6870 édition gigabyte
Problème OC E8400 4.2 GHzproblème de pression ?
Problème OC Core 2 Quad Q9550Enlever protection/securité 'pc qui reboot lors de la surchauffe gpu'
Workblog Blue Advanced...Gros problème de température sur un 2600k
Plus de sujets relatifs à : Probleme surchauffe gpu universel
