2576 connectés
  CPU
  probleme pour oc E8500 sur asus stiker 2 formula
n°1931150
bubu97440
Posté le 13-09-2009 à 16:13:53  profilanswer
:hello: bonjour a tous je vien soliciter votre aide care sa fait deja 2 nuit blanche :o  que je cherche a oc mon E8500 revision C0 sur une ASUS STRIKER 2 FORMULA ma ram crucial ballistix tracer led en 4 x 1 go pc8500 en 1066 mhz boitier mozart tx alime termaltek 750 wt  deux hdd raptore 74go ventirad termaltek duorb et en carte graphique la gtx 295
donc sur les resulta que j'ai mis ci desoue en 3.6 ghz le test de OCCT  est rester stable pour 1h encuite jai chercher a monter a 3.8 et je nais pas trouver les bon reglage care les tests ne tenais pas sur occt
je me suis décider de remaitre les reglage qui on tenue en 3.6 ghz et le probleme est que le reglage ne tenais plus sur occt je ni compren rien enfin voila les reglage .. :??:  :??:  :??:
cpu level up              .......            auto
ai tuning                    .......            manuel
horloges sysyeme    .......            pas modifier
FSB et configuration mémoire
CPU level up             .......             auto
FSB mode d'orloge memoire        délié
FSB ratio memoire     .......            auto
FSB (QDR)                                    1552
MEM (DDR)                                   1066
pour le timing memoire  5. 5. 5. 15. et auto pour le reste
le multiplicateur de CPU .............  9.5
frequence LDT                 .............  5X
POUR LES VOLTAGE
Vcore                       .................      1.39375 v
vccpll          ...............................      1.58 v
vtt cpu         ..............................       1.38 v
memoir     .................................       2.20 v
v.nb        .....................................      1.50v
v.sb         ...................................       1.50v
voltage du ht 1.2v ....................       1.20v
bridge core voltage ..................       1.30v
cpu gtl-ref ratio  .........................      auto
nb gtl-ref ratio    .........................      auto
ref- voltage du controleur...........      auto
ref-voltage du canal A ...............      auto
ref-voltage du canal B ...............      auto
ci il y a des avis je suis preuneur care jai survoler plusieur forum et jai efectuer plusieur reglage mai je pence que je me trompe sur le fsb ?
n°1931157
bubu97440
Posté le 13-09-2009 à 16:29:25  profilanswer
UP :bounce:
n°1931167
bubu97440
Posté le 13-09-2009 à 16:52:14  profilanswer
help svp je suis perdu
n°1931215
bubu97440
Posté le 13-09-2009 à 18:47:19  profilanswer
up :bounce:
n°1931505
bubu97440
Posté le 14-09-2009 à 13:59:30  profilanswer
up  :bounce:  persone  :ouch:
n°1932453
sajid
Posté le 16-09-2009 à 23:57:39  profilanswer
Peut être un premier élément de réponse:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6380_1.htm
Le ventirad est-il d'origine?
  CPU
probleme de temperatureProbleme temp GPU memio 4870 WC.
[AIDE O/C] E8500 a 4ghzProblème de boitier ^^
Overclocking E6750 problèmeProbleme parametrage Vcore : gros Vdrop
Probleme Overclocking Q9550 E0 sur P5Q DlxProbleme overclocking
probleme overclocking et watercoolingProblème de OC d'un E8400 sous Seven 32bits
Plus de sujets relatifs à : probleme pour oc E8500 sur asus stiker 2 formula
