3553 connectés
  CPU
  Probleme stabilité avec Ram pc 8500
n°1983313
ronin31000
Posté le 15-02-2010 à 10:31:23  profilanswer
Bonjour a tous.
Voila je viens solliciter vos compétences car je n'arrive pas a stabiliser ma ram qui est de la corsair dominator pc8500
J'explique:
Je mets les bon timings manuellement dans le bios, je cale bien le voltage a 2.10 v
Je la mets bien en DDR2 1066 sans toucher a rien d'autre
Et bien cela fonctionne mais au bout de quelques jours, poum ecrans bleu avec un message changeant mais toujours relatif a la memoire...
J'enchaine avec memtest ds la foulée et effectivement direct pleins d'erreurs...
Si je fais un memtest a froid il faut 3 passes au bout d'une heure et demi pour avoir des erreurs.
Je precise que j ai fais changer les 4 barettes...
Donc je pense qu un truc m'echappe et que ce sont les reglages de la carte mere qui me font foirer...(tension NB, autres je ne sais pas...et cela me gave)
J aimerais bien monter tout mon matos un peu ds la mesure du raisonnable
Ma config est dispo en cliquant sur le petit ordi au dessus...
Pour resummer je les laisse en pc6400 pour etre stable, et j allais dire, quel interet d'avoir de la 1066.....
Voilut donc si des personnes averties et/ou ayant deja été confrontées aux memes soucis ont des informations/solutions a me proposer, et bien je suis tout ouies!!!!!!!!!!!!!!!!!
Un grand mici d'avance!!!!! :bounce:
Message édité par ronin31000 le 16-02-2010 à 09:43:23
n°1983671
ronin31000
Posté le 16-02-2010 à 09:44:04  profilanswer
up
n°1983739
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-02-2010 à 13:00:19  profilanswer
passe le tRFC a plus de 60 (les kit de 2 go on un timing trop serrer pour passer avec 4)
Si ca passe pas Test même condition mais avec Mem OC charger activé (en auto c'est actif en principe) et avec 1.26V au nb
Sinon test tes barrettes une a une avec 1.26V au nb. histoire de trouver quel barettes déconne.
Edit tous les tests sont a faire avec + de 3 passe (la mienne déconner au bout de la 6ieme)
Message édité par the_bob le 16-02-2010 à 13:00:54
n°1983740
ronin31000
Posté le 16-02-2010 à 13:07:23  profilanswer
oki, c koi le trfc?
tu as les memes barettes?
n°1983745
the_bob
Posté le 16-02-2010 à 13:15:42  profilanswer
non mais j'ai eu des soucis avec mon kit d'ocz, mais les test barrette une a une avec vNB a 1.26 sur p5q m'a était conseillé par OCZ avant le retour en garantie.
J'edit dans 5 min pour te montrer le réglage
Edit :
http://free0.hiboox.com/vignettes/0410/4306f3c22285c12af759ff7b3f2afa9e.jpg
la ou j'ai 70, c'est le tRFC.
Par défaut pour une quantité superieur a 2go ca doit etre supérieur ou egal a 52
Tu peux lire la valeur par défaut sur la ligne 1st Information le 6ieme paramètre
Edit 2 :
http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] GB-mmmoire
Message édité par the_bob le 17-02-2010 à 08:09:59
n°1983804
ronin31000
Posté le 16-02-2010 à 16:10:48  profilanswer
oki je te remercies pour toutes ces precisions...
je vais tester ce soir :)
Mais moi il s agit de modules de 1go, est ce valable tjrs dans ce cas?
n°1983807
ronin31000
Posté le 16-02-2010 à 16:20:49  profilanswer
je viens de faire un tour sur des forum d overclock, et je trouve que la valeur 70 est un poil forte vu les post de certains...cela tourne pas a plus de 52.t sur de ton coup?
cf:
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 653.0.html
n°1983813
ronin31000
Posté le 16-02-2010 à 16:37:29  profilanswer
Cela dit je pense que tu m'as mis sur la bonne piste!!!!!!!!!!!!!!!
explications:
http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] ran-bleu-!
Donc je teste tout a lheure
hors sujet: (on est toulousain tt les 2 :D)
Message édité par ronin31000 le 16-02-2010 à 16:48:20
n°1984039
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 16-02-2010 à 23:15:55  profilanswer
drapal
Ventes/Achats
n°1984080
the_bob
Posté le 17-02-2010 à 08:12:19  profilanswer
Comme préciser sur le lien c'est valable des qu'il y a 4go, que ce soit avec des module de 2Go ou de 1, sauf que dans le cas de 2 module la plupart du temps le timing passe en auto. sur les kit 2*1 le timing etait plus agressif, du coup réglage en manu.
Si c'est 54 par défaut touche pas sinon mais 55 ou 60, 70 c'est beaucoup effecitvement
Effectivement on est voisin :p
n°1984101
ronin31000
Posté le 17-02-2010 à 10:03:59  profilanswer
arf sur ma carte mere les possibilitées sont de 5 en 5 soit 50/55/60...
j'ai testé en 55 boum ecran bleu direct !!!!
la merde...
Vais essayer 60 ce soir....Mais honnetement je doute, je sens qu'elles vont devoir rester en ddr2 800...
n°1984130
the_bob
Posté le 17-02-2010 à 12:03:04  profilanswer
en Auto la valeur est de combien ?
n°1984147
ronin31000
Posté le 17-02-2010 à 13:22:10  profilanswer
j'ai pas verifié, je regarde dès ce soir
n°1984504
ronin31000
Posté le 18-02-2010 à 09:54:16  profilanswer
rien a faire!!!! ca me gave direct ecran bleu des lors que je passe en 1066....
Je pense que ma carte mere aime pas du tout.
En fouinant un peu, j'ai trouvé des posts ou les gens semblent dire que les p5Q en général n'aiment pas les corsair dominator 1066...
Je sens que je vais devoir me faire une réson
n°1984528
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 18-02-2010 à 11:32:33  profilanswer
T'as essayé des pass de memtest ?
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°1984569
the_bob
Posté le 18-02-2010 à 12:52:15  profilanswer
test en strap 400333
on connait toujours pas le tRFC pas défaut des barrettes...
Message édité par the_bob le 18-02-2010 à 12:52:34
n°1984620
ronin31000
Posté le 18-02-2010 à 14:54:02  profilanswer
pour les pass memtest suite aux ecrans bleu, a priori c'est des milliers d'erreurs...
je verifie ce soir le trfc par defaut.
Message édité par ronin31000 le 18-02-2010 à 19:44:13
n°1984741
ronin31000
Posté le 18-02-2010 à 19:32:47  profilanswer
Bonsoir
alors en auto j ai un trfc de 52
http://www.play-files.net/images/1266518398-ecran.jpg
Pour le strap to nrth bridge je suis depuis le debut en 333
Message édité par ronin31000 le 18-02-2010 à 19:45:00
n°1984867
the_bob
Posté le 19-02-2010 à 08:11:56  profilanswer
Reste d'incompatibilité corsair / p5q mais j'y crois moyen,
Tu peux essayer en sur-voltant le NB a 1.35 voir si tu boot a 1066
n°1984917
ronin31000
Posté le 19-02-2010 à 11:31:39  profilanswer
quelle est la tension normale pour le nb?
et quelle est a peu près la tension a ne pas depasser?
J avais deja tester avec 1.26v, le truc c que mon pc tourne h24 et je ne veux pas le cramer
n°1984920
the_bob
Posté le 19-02-2010 à 11:36:00  profilanswer
Dans les 1.35 maxi ^^'
Edit tout tes tests sont sans OC du CPU ?
Message édité par the_bob le 19-02-2010 à 11:40:35
n°1984925
w00t w00t
Posté le 19-02-2010 à 11:56:39  profilanswer
Retour SAV, pas normal, surtout sur des Corsair :o
n°1984952
ronin31000
Posté le 19-02-2010 à 12:58:01  profilanswer
oui sans oc
simplement si je fais ddr2/1066 vram a 2.10 et les bon timing
Bein BSOD
J ai deja changer les 4 :)
n°1984953
ronin31000
Posté le 19-02-2010 à 12:59:46  profilanswer
a mon avis la mobo encaisse pas...c pas possible
n°1984960
the_bob
Posté le 19-02-2010 à 13:27:17  profilanswer
J'ai la même et elle encaisse pas mal quand même ^^'
Tu as essayé les kit indépendamment ?
n°1985059
ronin31000
Posté le 19-02-2010 à 15:55:39  profilanswer
nop j ai pas essayer...effectivement
je vais le faire des que j ai un moment
1.35 c le max? ca me parait chaud
La T° du NB y a pas de sonde non?
n°1985066
the_bob
Posté le 19-02-2010 à 15:58:22  profilanswer
Non pas de sonde, essais pour booter pas obliger de faire des heures de memtest
n°1985072
ronin31000
Posté le 19-02-2010 à 16:05:55  profilanswer
ok j essai tt a l heure en rentrant du taf :)
c juste hitoire de voir si bsod ou pas donc?
Message édité par ronin31000 le 19-02-2010 à 16:06:22
  CPU
Problème oc aveec Q9550 !!!!!!!!!Problème HD5870 cooling stock
[Workblog] Lian-li A05NBProblème pour OC Phenom II X4 940...
[Noob] Réglages Manuels RAM sur P5k3 DeluxeOvercloker atlon 2 x4 620 probleme de timing RAM
Problème overclock E6750sujet à supprimer poster au mauvais endroit merci par avance
Plus de sujets relatifs à : Probleme stabilité avec Ram pc 8500
