4047 connectés
  Silence
  Probleme --> sonde
Probleme --> sonde
n°860804
SDC_Tidus
Posté le 06-08-2003 à 00:44:45  profilanswer
bonsoir all,
jai un pb avec mon boitier (thermaltake  xaser 5000a+)
javai mi ma sonde entre proco et ventillo (volcano 9), et la sonde maffichait:  LLL°c
now je vien de la mettre en "liberté", elle maffiche - - - °c...
pourquoi n'ai-je pas la temperature ??
n°860892
remiworld
Mouahaha
Posté le 06-08-2003 à 11:34:19  profilanswer
elle marche ta sonde ?
t'as essayé avec plsueiurs softs pour donner la temp ?
n°860909
SDC_Tidus
Posté le 06-08-2003 à 12:19:30  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/images/Big/700870-002_800x640_BMW.jpg
en fait, quand je parle de la sonde, c'est le tout piti ecran qui est a lemplacement d'1 1er cdrom.
sur cet ecran ca me met: - - - °c..
sinon yavai un soft que javais trouvé mais il marchait pas :-/
n°1204226
mikerhinos
Ca passe ca passe ca passe
Posté le 19-02-2005 à 12:21:09  profilanswer
Pfff pffff !
Je souffle pour enlever la poussiere du post  :whistle:
J'ai un xaser v2000a , ma sonde etait sous le cpu fixee avec un ptit bout de scotch comme recommande sur la doc , elle marchait impec.
L'autre jour je change de rad pour mettre un si-97 , je refixe la sonde qui s'etait un peu decollee du cpu , je remonte , et la pareil que SDC_Tidus , ca m'affiche "---" a la place des temp  :heink:
Je redemonte , je refixe d'une autre maniere , le pc demarre plus (apparemment le cpu s'enfoncait pas a fond dans le socket a cause des fils de la sonde) , je redemonte je refixe , "---" ...
Quelqu'un sait a quoi c'est du ?
PS : j'aimerais continuer a la fixer en dessous pour avoir une temperature la plus proche possible de la temperature interne du cpu donnee par la sonde cpu_diode de mbm , parce que cpu_socket me donne 11 degres de moins...
n°1206063
da_momospi​ke
Posté le 21-02-2005 à 20:41:08  profilanswer
la sonde a surment mouru
ta plus qua la metre dans une boite et marqué RIP dessu :D
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1206070
mikerhinos
Posté le 21-02-2005 à 20:49:45  profilanswer
Pourtant je crois bien qu'elle m'a deja fait le coup , je retenterais de la changer un peu de place un jour ou j'aurais le courage .
n°1206084
da_momospi​ke
Posté le 21-02-2005 à 21:04:47  profilanswer
peu etre kel on mal au dents,
paske normalement une sonde c une résistance ki varie en fonction de la t° donc si la sonde est griller la resistance devien infini cpour sa kon a FFF ou ---
n°1206107
mikerhinos
Posté le 21-02-2005 à 21:18:15  profilanswer
Pas bete  :whistle:
Ca s'achete separement une sonde ? Elle ressemble juste a un fil plat qui fait un U dans une fine couche de plastique , et est branchee sur l'afficheur LCD avec une prise qui ressemble a une molex un peu.
n°1206143
da_momospi​ke
Posté le 21-02-2005 à 22:02:08  profilanswer
haa ben ça se peu jen sais ke dalle! :D
moi je connai juste le principe :)
  Silence
  Probleme --> sonde
msi k7n2g-L et barton 2500 non o/c==>70° sonde mal calibré? merciProbleme avec abit nf7-s
probleme agp/pci fix p4p800petit probleme ventilo
Petit problème oc XPp2600+GeForce 4 MX 440 probleme avec RSCMPT.EXE
probleme avec sonde interne sur kd7problème, sonde de °
probleme de sonde termique!!!PIII 1000 non-oc à 92°C sur CUSL2 : problème de sonde ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme --> sonde
