5226 connectés
  GPU
  Probléme SLI 280 GTX
n°1857167
Link25
Posté le 02-03-2009 à 14:56:02  profilanswer
Salut à tous , cela fais un moment que je suis ici est je vais exposer mon problème car je n'ai jamais vue quelqu'un l'avoir.
Voici ma configue:
Qx9650 @3.825Ghz
Asus striker 2 extreme 790i ultra
3Go ocz flex  PC12800 @900Mhz 9-9-9-28
SLI 280GTX
Corsair 750w TX
80Go HDD RAPTOR + 1TO WD
COSMOS RC 1100
Watercooling CPU + fusion + CG
Mon soucis viens du SLI.
Quand je lance un 3Dmark06, J'ai des artefact dés le lancement de celui-ci.
Je me suis dis que cela venait de mon OC.Je me suis mis donc en valeur par défaut au niveau du proc.
Je relance 3Dmark06 et rebelote.
Je desactive le sli et comme par magie plus rien, plus artefact , un score correct;
je reactive le sli et de nouveau des artefacts.
Un mec du CNRS me dit d'enlever le pont sli et que normalement je n'aurais plus de soucis.
Je l'enleve, je vais dans GPU-Z pour voir si les carte sont activer et pas de soucis.
Je lance 3Dmark06 et plus d'artefact, et le score est revue a la hausse.
Je me dis chouette , je vais lancer le memtest de OCCTPT special GPU et la le drame.
Plantage et erreur a tour de bras .....
Je comprend vraiment pas d'où vient le soucis .
J'ai changer d'alim et cela ne change rien.
La j'ai enlever une carte et j'ai plus de soucis .
Quelqu'un aurait une idée car cela me déranege vraiment d'avoir un SLI de 280 GTX sans pouvoir l'utiliser.
J'ai test avec une corsaire de 1000W et j'ai les meme resultats.
Merci à tous pour votre aide
Message édité par Link25 le 02-03-2009 à 15:05:13
n°1857309
mrphilipel​ucas
Maitre Nageur Freelance
Posté le 02-03-2009 à 21:48:28  profilanswer
-remet ton pont sli.
-Download Evga precision
-Downclock (moins que les fréquences d'origines) tes 280gtx.
-Refait un 3dmark
-quel bios pour la striker II et quelle fréquence du nb ?
n°1857319
Link25
Posté le 02-03-2009 à 22:31:23  profilanswer
merci de tes réponses.
Je viens de tester ma deuxieme carte et elle fonctionne.
Pour le nb je lui ai mis 1,5v et le bios est le 1104.
n°1857512
Link25
Posté le 03-03-2009 à 16:31:45  profilanswer
Probleme resolu,
tension nb augmenter et c'est tout bon
Message édité par Link25 le 03-03-2009 à 18:03:34
  GPU
Problème overclocking e4400Problème passage 4ghz E8500
Réglage Cpu et ram , problème[aide problème watercooling
Problème lors du démontage d'un Ventilo ProcesseurNew watercooling : problème température CPU
Asus P5n32-E SLI / E8500 (difficulté pour overclocker)Problème pompe laing 10w
probleme d'overclocking sur Msi eclipse x58ventirad pour GTX 260
Plus de sujets relatifs à : Probléme SLI 280 GTX
