10223 connectés
  Probleme de refroidissement de mon processeur malgré ma config!!!
n°985767
niark2000
Posté le 19-03-2004 à 14:25:44  profilanswer
J'ai un boitier Antec Performance PLUS 660AMG-EC 330W avec 2 ventilos dans l'alim pour extraire la chaleur.
3 ventilo Enermax UC-8FAB 80 mm placés de cette maniere :
1 a l'arriere en extraction de l'air chaud
1 sur le coté pour aspirer l'air ambiant
1 a l'avant pour aspirer l'air ambiant
1 Ventilo Thermaltake SMART CASE FAN II sur Thermalright SP-97
avec de la pate Artic Silver Céramique en tres fine couche bien comme il faut.
Mon processeur est un Athlon XP Barton 2600 overclocké
(1917 @ 2300)
Et malgré tous ces efforts je n'arrive pas a descendre le processeur en dessous de 45-46° en idle et jusqu'a 52° avec Prime95 avec une T° ambiante de 22-24, mais ma carte mere est entre 26 et 28° en permanance ce qui est tres bien, mais le cpu impossible de faire quoi que ce soit !
Merci de votre aide ou de votre soutiens moral :D
n°985772
tomj44000
Posté le 19-03-2004 à 14:48:20  profilanswer
deja 52°  c deja bien et secondo tu a quoi comme carte mere
ps les nf7s v2 on une sonde thermique pourris qui donne n importe quoi comme temp quelque soit le bios chez moi+ 10°c en passant a la version 2.2
n°985777
niark2000
Posté le 19-03-2004 à 14:50:56  profilanswer
J'ai une Asus A7N8X-E DELUXE, tu crois que c'est ca ? :)
n°986179
Fatal
Oblivion c'est bon, mangez-en.
Posté le 19-03-2004 à 22:24:03  profilanswer
A7N8X deluxe :
Idle 16°
Full 20°
Barton 2800+ @ 2200Mhz FSB 182Mhz
Idle 39°
Full 48°
Je continue l'o/c hehe
pourtant g pas de wc, ni de ventilo sur mon chipset (???) http://forum.hardware.fr/images/perso/fatal.gif
Parfois la sonde déconne sur les asus... :/
WTF ?
n°987253
niark2000
Posté le 21-03-2004 à 21:20:31  profilanswer
a prioris ta sond deconne a ton avantage lol
Problème Antec Sonata avec Zalman MFC-180°C température du processeur normale ????
Probleme overclocking P IV 2.8 Cliquide refroidissement auto = perf??
probleme fsb asus a7n8x deluxe et corsair!!!j'aurais pas de probleme de bruit avec cette configuration ?
Refroidissement des mosfetsProblème d'hyper threading
A L AIDE J AI UN GROS PROBLEME D HYPER THREADINGProbleme avec le FSB
Plus de sujets relatifs à : Probleme de refroidissement de mon processeur malgré ma config!!!
