3801 connectés
  CPU
  problème OC sur une p5q se2 avec un q9550 E0, air cooling
n°2242239
herculanum
Posté le 01-09-2012 à 14:30:41  profilanswer
salut a tous voila je cherche a pousser mon q9550 a 3.8 ghz stable, l'ideale serait 3.9 ... voir 4 ghz ???? mais j'ai quelques difficultés a vrai dire  :pfff:
voila ma config :
q9550 E0
2x 1 g ram kingston 333 mhz
2 go en 400 mhhz kingston .
p5q se2
hd6850
alimentation be quiet 580 w
j'ai un radiateur sur mon northbridge :
http://www.google.fr/imgres?hl=fr& [...] ,s:0,i:145
sur le proco c'est le même  topo, le boitier est ultra ventilé .. 5 ventilateur rien que pour le boitier ... en 12 cm   :D + deux de 8 sur la carte graphique ...
mes spec actuels c'est a dire ce que j'ai toucher :
fbs 442
strap 333 mhz
V northbridge 1.4 V
V ram 2.1 V
V Core 1.365
note : la ram est synchro avec le processeur ,enfin je suppose je n'est pas trouver d'option de désynchro  :??:
 avec les réglages ci dessus je suis a 3. 757 mhz.  au dela le pc devient très instable ..
si quelqu'un a des conseils a me donner je suis preneur, sachez également que je viens ici en dernier recours ...  :sweat:  et j'ai vraiment besoin d'un petit coup de pouce !  :whistle:
merci a ceux qui auront la bonté de répondre.
n°2242298
syu63
Posté le 01-09-2012 à 20:11:27  profilanswer
Coucou !
Alors plusieurs pistes :
- la CM n'est pas trop taillée pour l'OC (surtout de Quad) à mon avis
- 4 barrettes ça complique aussi bien les choses (il faudrait que tu nous mettes les screens Cpu-Z avec le SPD de tes barrettes)
- on ne peut pas désynchroniser la RAM vers le bas sur cette plateforme, seulement vers le haut
Commençons par ça ;)
n°2242313
herculanum
Posté le 01-09-2012 à 21:24:26  profilanswer
en effet d’après ce que j'ai compris c'est loin d’être une bête de course la p5q se 2 .. a vouloir grappiller quelques euros, on fini toujours pas le regretté, ouaip..
bon alors j'ai 3 barrettes , mais l'image est la pour tout montré !
bref j'ai trouver une certaine stabilité a 3.6 ghz avec un vcore a 1.35... on est loin des 4 ghz tant rever ! je ne désespère pas, je vais bien finir par etre stable a au moins 3.8, ce serait vraiment parfait.
Northbridge Intel P45/P43/G45/G43 rev. A3
Southbridge Intel 82801JR (ICH10R) rev. 00
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Memory Frequency 426.2 MHz (1:1)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 15
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 44
Command Rate (CR) 2T
DIMM # 1
     Size 2048 MBytes
     Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
     Nominal Voltage 1.80 Volts
DIMM # 2
     Memory type DDR2
     Size 1024 MBytes
     Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
DIMM # 3
     Size 1024 MBytes
JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
     JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
     JEDEC #3 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
Message édité par herculanum le 01-09-2012 à 21:44:18
n°2242317
herculanum
Posté le 01-09-2012 à 21:43:15  profilanswer
désoler je viens de voir que l'on ne peut pas poster de capture :/
n°2242377
herculanum
Posté le 02-09-2012 à 14:06:56  profilanswer
je pense avoir trouver le facteur limitant de mon oc . le fsb de ma carte mère est limiter a 1600 mhz .. je suis a 1700 a 3.6 ghz.
si quelqu'un pouvait me confirmer ou m'infirmer !!!
n°2242880
syu63
Posté le 04-09-2012 à 16:42:54  profilanswer
Alors !
On peut facilement dépasser le FSB "certifié" par la CM, y'a pas mieux que 1600 je crois ;)
On peut aussi poster des captures :)
Et enfin, dégage ta barrette qui est dans le DIMM # 3, ça devrait aller beaucoup mieux ^^
n°2242912
herculanum
Posté le 04-09-2012 à 19:48:24  profilanswer
merci des conseils ! bon alors sans enlever la ram, j'ai pu atteindre 3.9 ghz .
1.4 en v core
1.4 NB
1.4 fsb nB
ram 2.1
test cinebench r11.5 , pas de problème super pi 16 m également mais plantage sous occt power supply. le pc a carrément planter ,il a redémarrer. peut etre que m'acheter de la vrai bonne ram pourrait résoudre mon problème.. on trouve des kits de 4 go sur le net en occaz. car bon des timming de 55515 a 333 mhz ... et encore  pas terrible.
n°2242913
herculanum
Posté le 04-09-2012 à 19:48:51  profilanswer
au faite tu me conseil de dégager le slot 3 pour le dual channel ?
  CPU
water cooling complet pcOC 3930k Vcore élevé à cause SLI
[AIDE] OC Xeon E5620 & Gigabyte GA-X58A-OCQuelques questions sur OC i7 920
[WORKBLOG] ATCS840 H²OC Mod REPRISE FIN JUINOC E5200 - P5Q SE2
OC phenom X2 955 : Stable OCCT mais reboot au boot !probleme doverclocking
Plus de sujets relatifs à : problème OC sur une p5q se2 avec un q9550 E0, air cooling
