4917 connectés
  CPU
  Probleme Q9450 @ 4ghz sur P5Q-Deluxe
n°1812555
Maniac76
Reculer n'avance à rien !
Posté le 05-11-2008 à 15:15:27  profilanswer
Bonjour a tous,
Comment le titre du topic le dit, j'ai un petit problème d'o/c pour le faire passer a 4Ghz.
Je suis actuellement a 3.52 Ghz stable j'ai burn le quad a 100 % pendant 1 heure sous CPU Stress MT et aucun soucis, j'ai essayer 3.66 et je tien que 9 min après j'ai une erreur de calcul détecter sous OCCT  a 3.8 Ghz je tien 20 secondes sous CPU Stress MT et 3.9Ghz j'ai pu d'affichage après le boot et a 4 Ghz et + ya plus de boot  :sweat:
Voici un screen sous 3.52 Ghz (c'est la fréquence que je suis actuellement) :
http://img78.imageshack.us/img78/8684/q9450352ghzsd3.jpg
Mes réglages :
Ai Overlock Tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 8
FSB Frequency : 440
PCI-E Frequency : 100
FSB Strap to north bridge : 400 Mhz
DRAM Frequency : 981 Mhz
DRAM Timing Control : Auto
CPU Voltage : 1.3520 V
Voltage du CPU : 1,3520 V
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : Auto
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : Auto
CPU PLL Volage : Auto
FSB termination Voltage : 1,30 V
DRAM Voltage : 2,20 V
NB Voltage : 1,20 V
NB GTL Voltage : Auto
SB Voltage : 1,20 V
PCI-E SATA Voltage : Auto
Load-Line Calibration : Ativé
CPU Spread Spectrum : Désactivée
PCI-E Spred Spectrum : Désactivée
CPU clock Skew : Auto
MB clock Skew : Auto
CPU Margin Enhancement : Optimized
Et dans la configuration du CPU j'ai :
CPU Ratio Setting : 08,0
C1E support : Disabled
Max CPU ID Value limit : Disabled
Intel Virtualisation tech : Disabled
CPU tm function : Enabled
Execute Disable Bit : Enabled
Ma config :
Corsair HX 1000 W
Asus P5Q-Deluxe
Quad Core Q9450
(kit 2x2) 4go Crucial Ballistic Tracer 800 Mhz in Dual Channel
Sapphire HD4870 512 Mo GDDR5
Et bientot l'acquisition du Twelve Hundred
Aider moi pour régler a 4 Ghz si je peut atteindre car je suis naze dans les réglages  :sweat:
Merci d'avance  :jap:
n°1812559
Karma-desi​gn
Posté le 05-11-2008 à 15:19:14  profilanswer
981Mhz dans de la ram @800Mhz ca te choque pas ?
Désynchro ta ram...et monte ton Vcore si ca tient pas.
Message édité par Karma-design le 05-11-2008 à 15:19:36
n°1812582
Maniac76
Posté le 05-11-2008 à 16:07:34  profilanswer
Comment je Désynchronise la ram ? j'ai simplement le choix entre Auto et 3 fréquences a moin qu'il y est une autre solution mais je ne la connait pas o_O
J'arrive pas a enlever le ratio 1:1  :sweat:
Message édité par Maniac76 le 05-11-2008 à 16:09:37
n°1813513
bobocrov
Posté le 07-11-2008 à 13:34:28  profilanswer
1:1 est le minimum sur certaines cartes mères, monte ton vcore pour pouvoir etre stable.
n°1813538
Maniac76
Posté le 07-11-2008 à 14:23:08  profilanswer
Si je dépasse 1.36250 Vcore sa boot pas, si je met plus de 440 *8 c'est pas stable
Message édité par Maniac76 le 07-11-2008 à 14:23:22
n°1814981
havoc_28
Posté le 11-11-2008 à 16:09:32  profilanswer
4.0GHZ sur un Q9450 c'est hard ... ça veut dire 500 De FSB pour un quad , c'est plus que compliqué à obtenir ... tu devrais baisser tes pretentions .
n°1815009
Maniac76
Posté le 11-11-2008 à 17:23:33  profilanswer
Ok, donc en gros 3.52 Ghz pour un quad c'est bien ? je vais attendre de passer en WC pour le 4 Ghz alors ou changer de quad a l'avenir ...
n°1815173
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 12-11-2008 à 03:28:13  profilanswer
 [:the cart]
n°1815247
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 12-11-2008 à 12:31:07  profilanswer
c est clair
la j arrive a peine a depassé 470 de fsb stable (je suis encore en test)
je connais pas encore ma cm(config date d une semaine)
les quad on du mal a prendre des haut fsb....
pour ca que j ai pris le q9550 coef 8.5
tu peut prendre 450-460 de fsb stable apres c est plus hard
bpon courage dans ton o/c
n°1815285
Maniac76
Posté le 12-11-2008 à 14:04:20  profilanswer
Bon ok je vois, je vais rester a 3.52 Ghz pour le moment =)
De toute façon si je met plus en modifiant le voltage ou le fsb c'est pas stable, je doit peut être avoir atteint ma limite sur la cm car j'ai vu que sur une Asus Formula on peut avoir 4 ghz su le Q9450 en air cooling
Message édité par Maniac76 le 12-11-2008 à 14:05:20
n°1815288
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 12-11-2008 à 14:08:54  profilanswer
exact ralph, moi je suis à 465 de fsb sur mon 9450......et je suis au bout.
466, çà plante
n°1815307
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 12-11-2008 à 14:45:50  profilanswer
faut tomber sur un bon proco aussi
il ne font pas tous ca sur la formula
  CPU
aide o/c e8400 sur asus p5q-e 4*1 de ram pc6400 800mhzpb o/c q6600 @ 3.2 ghz sur P5wdh deluxe
Aide overclock p5q pro et 8400incompatibilité p5q e, ocz sli ready edition PC8500, e8400 C0
Probleme avec o/c pourtant stable !Overclocker E8600 sous P5Q PRO
Problème après OCo/c E8400@4GHz P5Q
o/c d'un Q6600 sur P5Q-pro: questions sur les voltages
Plus de sujets relatifs à : Probleme Q9450 @ 4ghz sur P5Q-Deluxe
