4493 connectés
  Probleme OC P4C 2,4ghz sur P4P800
n°885304
perko
burps!!!!!
Posté le 26-09-2003 à 13:59:01  profilanswer
Voila j'ai acheté dernièrement un P4P800 Deluxe, un P4C 2,4Ghz ( ventilo du BOX ), 2 x 512 DDR KingMax Pc 3200 Lt 2.5.
Mon BIOS de base etait le 1008, donc g testé l'OC du processeur via le jumperfree en le mettant a +30% et le Pc booter sans problèmes( 3,14 Ghz).
Par contre il m'afficher ma Ram a 266 Mhz
Ensuite g flashé le BIOS en 1010.
J'ai testé l 'OC manuel du CPU : 'ai mis la Ram en 400 et j'ai juste essayer de foutre le FSB a 225 et la a boot pas.
Donc j'ai reessayé avec l'ai OC : et la meme pas moeyn de le booter a +20%
J'ai regardé un peu les topics sur l oc des P4C avec la P4P800 maios bon je pense pas avoit tt assimiler et j'aimerai avoir quelques explications sur certaines choses :)
---> Est ce qu'il vaut mieu OC son CPU et avoir la DDR a 200 ou 266 alors que c'est de la 400 (cela ne jouerai t il pas sur les performances ??? )
---> J'me demande si c'est pas le fait d'avoir flasher le bios qui ferai du caca
---> Heu..j'croi c'est tout :)
Merci de votre aide :) :) :) :)
Seb
n°885328
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 26-09-2003 à 15:09:22  profilanswer
si tu laisses ta ram en 1:1 c un peu normal qu'a 225 tu ne puisses pas booter avec de la KingMax ( pas super performante en Pc3200 parait-il ).
mets la en 5:4 avec un fsb de 250 pour garder ta ram a 200. apres monte la par pas de 5Mhz pour voir jusqu'ou elle tiend au max...test avec memtest pour valider chaque frequence.
PS:- monte ton vddr a 2.85V
   -n'utilise pas Ai O/C, ca pu.
   - Mets le bios 1010.
Message édité par spartacus le 26-09-2003 à 15:11:27
Lone Wolf Rider
probleme artic silver ceramikOvercloking d'un 2100+ ==> probleme avec la mémoire need help
O/C XP 1800+@2400+ Probléme bizarre dans windowsQuelques (gros) problème de T°
Noiseblocker et P4P800Problême bizarre avec 8RDA+
probleme pour augmenter le fsb aidez moiP4C 2.8 ghz au repos=40°C et pleine charge=58°C normal?
Probleme d'éléc.probleme fsb 200
Plus de sujets relatifs à : Probleme OC P4C 2,4ghz sur P4P800
