2784 connectés
  GPU
  Problème overcloking ati 4830
n°1847507
yozencoler​e
Posté le 06-02-2009 à 11:01:05  profilanswer
Bonjour, depuis peu je possède une carte ati hd 4830 de chez Sapphire. J'ai installé les derniers drivers catalyst 9.10, tout se passe bien sauf lorsque
j'essaye d'overclocker la carte avec le soft ati tray tool en suivant ce tuto :
http://www.centrale3d.com/?Debutan [...] ode=calcul
Auparavant, j'ai bien désactivé "Ati HotKey Poller" et "Ati Smart" comme indiqué dans ce tuto :
http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,2903.0.html
Une fois que j'ai rentré mon profil 2d avec comme caractéristiques 250mhz pour le gpu et 900mhz pour la mémoire, je fais un bench. Tout se passe bien aucun
artéfact. Idem lorsque je configure mon profil 3d en overclockant le gpu et la ram. Cependant, j'ai toujours le même score de 19500 points dans les deux
profils donc pas sur que changement des fréquences soient bien pris en compte.
Une fois que je veux activer l'un de deux profil, j'ai le droit à un bel écran bleu avec comme message :
***Stop: 0x0000008e 50XC0000005,0XB9D5B217,0xA9825EA8, 0x00000000)
*** ati2mtag.sys-Address B9D5B217 base at B9CAD000, DateStamp 496d6ES5
J'ai désinstaller le programme CCC, j'ai réessayé moult fois mais je ne vois vraiment pas d'où vient le problème.
Pour info je possède un dual core E5200 avec une carte mère MSI 945GCM7, 2go de ram DDR2 PC2-5300 et je tourne sous windows xp pro avec le service pack 2.
Merci d'avance pour votre aide.
n°1847982
yozencoler​e
Posté le 07-02-2009 à 17:03:34  profilanswer
Personne pour m'aider ?!
  GPU
Solution pour démarrer des ventilos sous voltés sur rheobusProblème d'OC avec une Rampage formula et un E8600 :(
help overcloking douteuxprobleme temperature p5e + q9550 + noctua nh c12p
overcloking dun QX9300Problème OC sur phenom2 940BE
Problème tensions alim sur P5Q Pro + E8500Que vaut la GA EP45-DS3 en overcloking?
pb overcloking E8200Problème Overclock E8400 sur Maximus Formula
Plus de sujets relatifs à : Problème overcloking ati 4830
