2373 connectés
  GPU
  Problème overclock v core 5850
n°2034952
Deserteagl​e511
Posté le 06-08-2010 à 08:56:17  profilanswer
 j ai une hd5850 saphire que je veut overclocker donc j'ai flashe le bios en ASUS, puis en MSI, rien n'y fait, dans gpu z j ai bien le bon Bios mais je ne peu pas changer le vcore dans MSI Afterberner.
Est t'il possible que l'on ne puisse pas augmenter la tension du gpu meme en flash bios sur certaine 5850.
HELP SVP.
Message édité par Deserteagle511 le 08-08-2010 à 22:39:08
n°2034981
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 06-08-2010 à 12:14:30  profilanswer
http://img842.imageshack.us/img842/9/captureeul.png
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°2035000
Deserteagl​e511
Posté le 06-08-2010 à 13:19:06  profilanswer
Merci, mais déja configuré cela ne change rien, je ne peux pas changer le vcore gpu même après redémarrage du programme.
n°2035013
Posté le 06-08-2010 à 13:57:46  answer
Salut, telecharge Radeon bios Editor a cette adresse:http://www.techpowerup.com/rbe/
Regarde aussi ce tuto pour etre sur de ne pas faire de conneries ;) http://www.hardware-pc.fr/forum/index.php?topic=410.0
n°2035038
Deserteagl​e511
Posté le 06-08-2010 à 16:51:12  profilanswer
merci titouzerooki mais je maitrise deja cette manipulation, j ai deja flashe mon bios en asus avec RBE mais mon probleme c est malgres la reussite du flash confirme par GPU Z, je ne peut toujour changer le v core dans msi afterburner.
AVIS AU EXPERTS Le defis est de taille je ne trouve pas.
n°2035191
Deserteagl​e511
Posté le 07-08-2010 à 08:38:17  profilanswer
n°2035367
etiennedef​qvx
Posté le 08-08-2010 à 07:46:56  profilanswer
Réinstalles MSI AB et va dans les settings, tu coches unlock voltage control et unlock voltage monitoring et ça marchera, j'ai déjà fait ca sur plusieurs cartes HD58X0 et ça fonctionne nickel ...
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2035369
Deserteagl​e511
Posté le 08-08-2010 à 09:22:46  profilanswer
oui comme explique en image un peut plus haut w00t w00t mais cela ne change rien
n°2035370
etiennedef​qvx
Posté le 08-08-2010 à 09:28:54  profilanswer
Tu as réinstallé la dernière version de AB ?
n°2035390
Posté le 08-08-2010 à 11:31:04  answer
Quand je t' ai dis radeon bios editor c est pour changer le voltage directement au niveau du bios donc pas de logiciel a lancer a chaque demarrage, c est inscrit "dans" la carte.
Posté le 08-08-2010 à 11:31:04  profilanswer
n°2035427
Deserteagl​e511
Posté le 08-08-2010 à 15:15:28  profilanswer
oui etiennedefqvx j ai la derniere version 1.6.1 reinstallé 3 fois.
n°2035428
Deserteagl​e511
Posté le 08-08-2010 à 15:19:54  profilanswer
titouzerooki, j'ai fais un bios perso avec comme frequence 850/1200 en 1.2 ce qui m est confirme par gpu z 5sauf pour le voltage je ne sais pas ou le verifier)
Mais dans le CCC en valeur actuelle j ai 725/1000, c est vraiment bizarre car en plus j ai fais un bench avant/apres et je n ai pas d amélioration du score avec Furmark.
J ai l impression que malgre le flash la carte reste elle sur ces frequences et voltage.
n°2035470
jean pierr​e
Posté le 08-08-2010 à 18:29:36  profilanswer
tiré des regles de section
B/ Les titres en majuscule nuisent à la lisibilité du forum.
n°2035473
Deserteagl​e511
Posté le 08-08-2010 à 18:33:44  profilanswer
OK JP mais comment je fais pour refaire le titre en minuscule?
n°2035494
jean pierr​e
Posté le 08-08-2010 à 20:00:13  profilanswer
en editant le premier message
n°2168230
halilolx
Posté le 04-11-2011 à 20:42:19  profilanswer
j'ai le même soucis que le posteur avec ma 5850 j'essaie de changer la tension avec msi afterburner 2.2 version beta8 (la derniere)
et même les version antérieure il veut rien savoir et m'empêche de modifier le voltage
par contre avec le programme sapphire trixx j'arrive à mettre 1.15v max
mais j'aimerai monter vers les 1.3 en voltage car il est pas assez stable en 1.15v pour 1000mhz...
n°2168259
halilolx
Posté le 04-11-2011 à 22:03:52  profilanswer
je crois que je viens de trouver  :pfff:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4195_1.htm
Le voltage de certaines cartes ne permettent pas de changer par logicielle la tension du gpu  :(
n°2168647
94poto
Posté le 06-11-2011 à 16:30:11  profilanswer
effectivement jai eu une 5850 xfx impossible de oc avec vcore enfaite cest la carte qui nest pas capable de monter donc il desactive le vcore
n°2168666
halilolx
Posté le 06-11-2011 à 18:07:52  profilanswer
par contre la 5850 avec vcore bloquer j'ai quand même réussit a l oc a 950/1125 et je gagne énormément en performance
dans les 25-30%
Message édité par halilolx le 06-11-2011 à 18:08:04
  GPU
overclock E5400 danger ?Problème de performances
overclock ati 4850 512moWindows 98 OC k6-2 300@ Intel Core i5 750 Lynnfield LGA1156 - 2,66 GHz
1er overclock avec 875k et Asus p55d-deluxe.Overclock d'un i875K sur Giga p55a-ud4
[Workblog] Bach VX (e6850 + 8800 GTX SLI ) - TerminéOverclocking Intel core 2 duo e8400
core 2 quad q9400 ou core 2 duo 8400 overcklockQuestions Overclock sur C2D E6600
Plus de sujets relatifs à : Problème overclock v core 5850
