2624 connectés
  GPU
  Voltage Radeon 5850 dans MSI After Burner
n°2048798
maxxxxxxxx​xxxx
Posté le 05-10-2010 à 22:17:29  profilanswer
Dans MSI AB, je n'ai pas accès au contrôle du voltage de ma Radéon 5850. Quelqu'un aurait une solution pas trop lourde pour y remédier. Ou à defaut d'une solution simple, un tuto pour flasher le bios ?
Message édité par maxxxxxxxxxxxx le 05-10-2010 à 22:18:00
Tout ce que je touche, je le transforme en merde.
n°2048850
cydrex
Posté le 06-10-2010 à 09:51:40  profilanswer
salut,
quel radeon 5850 as tu car elle ne sont pas toutes équipé pour la modification du voltage.
comme la mienne par exemple: HIS 5850 ICOOLER
n°2048909
maxxxxxxxx​xxxx
Posté le 06-10-2010 à 13:36:40  profilanswer
cydrex a écrit :
salut,
Une sapphire !
n°2048912
metm
metm
Posté le 06-10-2010 à 13:54:52  profilanswer
tous simplement flache ta vga en asus ou msi pour cela
n°2048950
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-10-2010 à 17:18:26  profilanswer
Dans option tu as la case pour activer la modification de la tension.
Gigabyte France
n°2048961
maxxxxxxxx​xxxx
Posté le 06-10-2010 à 18:00:50  profilanswer
ok et tu n'aurais pas un lien vers un bon  tuto pour faire ce genre de truc, m'y connais pas en flashage ..Je vois pas ce que tu veux dire par flasher la "vga en asus", dans mon esprit de noob la vga c'est la prise écran ...
n°2048963
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-10-2010 à 18:02:06  profilanswer
Si tu es noob, regarde ma réponse avant d'essayer de flasher la carte. Tout en sachant que si tu possèdes une vapor-X avec un étage d'alim analogique, il te sera impossible de modifier la tension.
Message édité par barbybulle le 06-10-2010 à 18:02:47
Gigabyte France
n°2048964
maxxxxxxxx​xxxx
Posté le 06-10-2010 à 18:03:15  profilanswer
Je suis allé dans settings onglet "General", j'ai cocher la case "débloquer le contrôle du voltage" et aussi celle d'en dessous mais rien n'a changé, même après avoir redémarrer MSI. La zone reste grisée.  :??:
n°2048974
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-10-2010 à 18:44:50  profilanswer
C'est que tu possèdes une carte avec un étage d'alim analogique bas de gamme.
Gigabyte France
n°2048976
maxxxxxxxx​xxxx
Posté le 06-10-2010 à 18:52:45  profilanswer
ok je vois, et tu pourrai m'orienter vers l'achat d'une alimentation correcte, qui pourrait me permettre d'overclocker  la 5850 en poussant le voltage à 1,15v ?
n°2048978
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-10-2010 à 18:57:36  profilanswer
Tu ne peux pas changer l'étage d'alim de ta carte graphique...
Confirme mon idée que c'est une vapor-X avec un PCB bleu ?
Gigabyte France
n°2048979
maxxxxxxxx​xxxx
Posté le 06-10-2010 à 18:59:40  profilanswer
Oui c est ca, mais sapphire c est pas du bas de gamme, donc pourquoi j'aurai un étage d'alim pourri ?
Message édité par maxxxxxxxxxxxx le 06-10-2010 à 19:01:16
n°2049089
cydrex
Posté le 07-10-2010 à 10:40:51  profilanswer
car c'est un PCB modifier et non un PCB ATI donc il n'y a pas l'option pour modifier le voltage comme ma HIS icooler
si tu veux vraiment modifier le voltage tu peux le faire en PENCIL MOD (coup de crayon sur une partie du PCB): voir les photos du lien que je te donne
seul probleme tu ne peux pas choisir le voltage, tout depend de la quantité que tu depose avec ton crayon
http://www.overclock.net/ati/70857 [...] 870-a.html
n°2049140
maxxxxxxxx​xxxx
Posté le 07-10-2010 à 13:33:37  profilanswer
Merci pour le lien, plutôt intéressant cette technique. Mais je ne pense pas la tenter. Bon alors s'il n'y à pas d autre moyen de modifier le voltage et bien je crois que le post est clos. Merci à tous pour votre aide !
fx
  GPU
HDOverclocking Radeon 5850 AMD Gpu Clock et FurmarkOC Core 2 E6700 avec MSI P7N 780i, conseils
Overclock de la GT9600M sur MSI GX620Quels sont Les régulateurs installé sur un His 5850 call of duty moder
i7 860 + 5850 OCUnlocker le voltage de la His 5850 sur MSI Afterburner
Rad pour MSI 5850 Twin Forzen 2
Plus de sujets relatifs à : Voltage Radeon 5850 dans MSI After Burner
