3452 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Gros problème fuite inexplicable
n°2041503
starlud
Posté le 02-09-2010 à 22:30:21  profilanswer
Bonsoir,
J'ai besoin de votre aide !!!! J'ai commencé un projet WC un peu de fou avec 2 radiateur de 480 en passif plus un rad de maison le tout mis DEHORS avec 10m de tuyau!!! Enfin bref le topic dédié arrivera quand celui ci sera terminé et fonctionnel.
Après quelques petites fuites au niveau des raccords avec le radiateur de maison qui sont maintenant réglé j'ai des problèmes avec ma pompe. Ma pompe est un PMP400 (équivalent laing DDC 3.25) acheté ici : http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=22586 sur laquelle j'ai ajouté un top plexi avec réservoir XSPC acheté la : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
Montage du top : pas de problème, remplissage, nikel aucune fuite, première mise en route, toujours rien ca marche. J'arrête la pompe et la c'est le drame : une grosse flaque sous ma pompe !!!! Ma pompe ne fuit pas à l'arrêt ni en marche mais lorsqu'on l'arête !!!
Avez vous une explication ??? Comment réparer ça??
Merci de votre aide je sèche la !!!! :??:  :??:
n°2041695
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-09-2010 à 21:37:25  profilanswer
3 rads  + 10 m de toyos je doute que ce soit tres performant au final  :sarcastic:
Pour ton probleme de fuite vraiment je vois pas, si le circuit est etanche en pression y'a aucune raison que ca fuit lors de l'arret  :??:
n°2041743
starlud
Posté le 04-09-2010 à 01:29:07  profilanswer
C'était tout simplement le joint qui était resté coller au top d'origine !!!!!
Pour te donner un apercu des perf mon montage à blanc tourne depuis 4H et J'ai de la grosse condensation sur le WB donc je pense que les perf seront au RDV !!!!
Par contre qui dit condensation dit isolation et la J'ai jamais fait ca et je ne sais mm pas comment le faire......
Des conseils ???? J'ai une rampage II Extreme avec un EK Supreme HF.....
n°2041754
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 04-09-2010 à 01:44:48  profilanswer
T'avait pas de joint entre le top et la pompe et t'a pas eu une grosse explosion de ldr tu peut t'estimer chanceux !
Ouais pour la condensation ca craint, va falloir regler ca!
n°2041755
starlud
Posté le 04-09-2010 à 01:46:40  profilanswer
non ca couler mm pas juste quelques gouttes quand j'éteignais la pompe....
Tu aurait pas un bon tutos ou quelques conseils pour une isolation propre??
n°2041965
t0xine
Force et honneur
Posté le 05-09-2010 à 08:21:22  profilanswer
Regarde sur les topic de Chiller ou de DOD ;)
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°2041970
arnauds775
Posté le 05-09-2010 à 09:19:25  profilanswer
en tout cas nous on voudra des photos...
n°2042704
starlud
Posté le 07-09-2010 à 23:29:52  profilanswer
Voila comme promis les photos sont la : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4037_1.htm
gros probleme crossfire aidez moi !![help] probleme pour installer un d940 sur une carte mère ecs
Probléme watercooling bizard!!!Problème Ventilateur
probleme inquietant OC i7860[Résolu] Problème réservoir EK multioption
Problème overclocking i7 920 (sur Asus P6T)[workblog]News config (S2011) 680 GTX SSD water en cour
Plus de sujets relatifs à : Gros problème fuite inexplicable
