2252 connectés
  Air Cooling
  Problème fixation ventirad 4850
n°1867408
zogarcia
Posté le 30-03-2009 à 21:25:24  profilanswer
Bonsoir. Je viens d'acheter d'occasion une Radeon R4850 MSi (celle là : http://www.msicomputer.com/product [...] 03-285.jpg ).
Le vendeur m'avait prévenu que les vis qui maintenaient le ventirad étaient cassées, c'est pour ça que je l'ai touchée à un prix intéressant... Le problème c'est que je n'arrive pas à trouver des vis identiques. En fait le ventirad traverse le PCB en 4 endroits et des vis sont insérés dans ces vis "creuses" (ça  ressemble un peu aux supports de carte mère que l'on fixe sur le boitier, mais ces supports en question, je connais pas le nom  :??:  ont un trou de diamètre bien trop important...)
Où puis je trouver ces "vis" sur le net? Sont elles propres à MSI ou sont elles standard? Dois je investir 25 euros et m'acheter un nouveau ventirad (qui peut se fixer sur une carte nue, la visserie étant fournie, non?
Dans ce cas j'aime bien celui-ci : http://www.arctic-cooling.com/cata [...] anguage=en passif et efficace apparemment.
J'attends vos avis, conseils, réponses!!! Merci (c'est que je languis vraiment de me l'installer cette petite 4850!!!)
n°1867491
mckay86
Posté le 31-03-2009 à 08:35:49  profilanswer
je ne penses pas que les vis soit fourni, à part erreur de ma part. Sinon récupérer ces vis sur une ancienne carte graphique  :jap:
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
  Air Cooling
Conseils pour changer le ventirad de ma 8800GTProblème pour OC un Q6600
[Probleme]Q6600 sur P35 DS3R : devenu impossible d'OC!Quel Ventirad pour un P4c @ 3,4Ghz (Non OC) beaucoup trop Hot ?
Fixation Noctua U12P!NEED HELP! 4870x2 changement bios! probleme artefacts!
Problème O/C E5200refroidissement HD 4850 double slot
Remplacer Ventirad GPUProbleme 3dmark06
Plus de sujets relatifs à : Problème fixation ventirad 4850
