2969 connectés
  CPU
  Problème E8500 sur P5B-deluxe
n°1849027
slipkent
Posté le 10-02-2009 à 14:09:44  profilanswer
Bonjour à tous j'ai un léger soucis je viens de changer mon E4600 pour un E8500 et j'ai bien du mal à dompter la bête !! Alors déjà j'ai bien mis à jour mon BIOS (1236) et il devrait donc prendre en charge ce nouveau proco. Lors du démarrage déja avant le BIOS j'ai "CMOS settings wrong" et bien sur "overclocking failed". Comme ram j'ai de l'OCZ Reaper PC9200 à 1150Mhz et donc ma mobal une P5B deluxe. Même avec les valeurs normal c'est à dire coef 9.5 et FSB 333Mhz ce qui donne bien 3.16Ghz et la ram a 1111Mhz et à 2.10V le PC ne boot pas !! J'ai changer le Vcore j'ai tenté plusieurs valeurs y compris "auto" et rien n'y fait !! Le seul moyen de booter est avant d'atteindre le BIOS je tape "F2 to load default and continue" et alors là je suis à 266x9.5=2.5 Ghz. En gros c'est chian quoi  :D , merci de votre aide  :bounce:
Have Fun >>> Feed is Back
n°1849041
Posté le 10-02-2009 à 15:03:57  answer
ram en spd?
n°1849047
slipkent
Posté le 10-02-2009 à 15:43:22  profilanswer
Je vois pas ce que c'est ^^
n°1883961
Fyx
Posté le 11-05-2009 à 17:53:34  profilanswer
Sur ma P5b Deluxe, j ai mis recemment de la OCZ PC8000 2x2go et ca c'est plutot mal passé
>Pas moyen de mettre la config ram manuelle ( quelque soit les timings ou les coef)
Obligé de mettre en full auto, et c'est full stable ...
n°1885496
mysteryman​90500
/!\ comparez avant d'acheter!!
Posté le 15-05-2009 à 10:27:23  profilanswer
Salut slipkent,
J'ai le même problème sur ma P5B Deluxe avec un E8400 et 4go de RAM Kingston HyperX DDR2 800. Au démarrage après installation: "CMOS settings wrong"et "overclocking failed"
J'ai essayé plusieurs réglages et à un moment avec Coef 9*400 pour le CPU et DDR2 800 pour la mémoire ca fonctionnait bien... durant une demi heure!!!
Pour finir j'ai fait un reset dans le Bios et j'ai mis Asus OC en Standard et la mémoire en DDR2 667 et là pour le moment pas de problème. Sauf qu'il m'est impossible de lancer le test de performance de Windows... il bloque après quelques instants. Mais pour le reste tout est ok.
Donc si une âme charitable lit ces posts et à eu les même problème mais à trouvé une solution ... on t'attend impatiement  :bounce:
Merci d'avance
Pour info:
Carte mère: Asus P5B Deluxe WiFi (rev. 1236)
Processeur: Intel E8400 @ 3Ghz
Ram: Kingston HyperX 4Go DDR2-800
OS: Windows Seven 64bit
Message édité par mysteryman90500 le 18-05-2009 à 15:13:49
  CPU
ASUS P5E Deluxe et OC E8400gros probleme vapochill ls
Probleme memoire EP45-DS4FSB Bloquer
ai booster p5q deluxeProblème overcloking ati 4830
Solution pour démarrer des ventilos sous voltés sur rheobusProblème d'OC avec une Rampage formula et un E8600 :(
Q6600 G0 sur une P5B-e plus: limité par le P965 ?e8200 + P5B = Temp?
Plus de sujets relatifs à : Problème E8500 sur P5B-deluxe
