4223 connectés
  CPU
  probleme OC c2d e6600 et memoire pc 6400
n°1789827
kalash3869
Posté le 01-09-2008 à 21:30:41  profilanswer
Bonsoir venant d'acheter un nouveau ventirad je me met immediatement a OC mon proco et le maximun que j'ai pu atteindre est coef 9 fsb 320  a 2.88 mhz
bien evidemment j'ai mi la frenquence pci E et pci comme il le faut 100mhz et 33 .33 mhz .... si j'augmente le pc boot mais le ventilateur cpu ne tourne pas et l'ecran ne s'allume pas j'ai fait un screen je pense qu'il vaux mieu que toute mes dires regardez :http://www.hiboox.fr/go/images/divers/probleme-oc,f94ce40d2ea642a24e557135ba214d5a.jpg.html
ps: je n'ai pas toucher au timing ni aux voltage memoire et cpu
etant un novice dans l'OC j'attends vos conseils avec impatience cordiallement merci
n°1789828
Posté le 01-09-2008 à 21:34:49  answer
On doit deviner le reste de la config?
Tu as lu les tutos?
Tu as essayé de déterminé le fsb max en baissant le coef?
Tu as fixé les tensions?
Message édité par Profil supprimé le 01-09-2008 à 21:35:33
n°1789829
kalash3869
Posté le 01-09-2008 à 21:39:44  profilanswer
reste de la config dsl p5b deluxe memoire 2*1go pc 6400 pk de gskill
2*1go pc 6400 ldlc
le reste de la config n'a pas d'importance
j'ai lu les tuto
non mais j'ai tester deja avec memtest et aucune erreur
je n'ai pas toucher au tension
n°1789831
kalash3869
Posté le 01-09-2008 à 21:43:37  profilanswer
dailleur il vien de freeze et j'ai du rebooter pourtant le proco n'est cas 50 °C
n°1789833
Posté le 01-09-2008 à 21:45:35  answer
2*1go pc 6400 ldlc
j'ai lu les tuto
bios 1216
1) Fixer les tensions (tout au plus bas sauf vcore 1.325 ou ton vid, et le vnb 1.25 ou 1.45 mais pas plus)
2) Comme c'est un E6600 Essayer 6*400
3) OCCT
4) Si ça passe => 7*400
5) OCCT
edit : refais tes liens
Message édité par Profil supprimé le 01-09-2008 à 21:46:50
n°1789834
kalash3869
Posté le 01-09-2008 à 21:47:49  profilanswer
n°1789835
kalash3869
Posté le 01-09-2008 à 21:48:47  profilanswer
bios 1216 ? je croi que ma version du bios est moin rescente merci en tout cas de ton aide c'est tres apreciable
n°1789836
Posté le 01-09-2008 à 21:49:29  answer
Ben si tu veux cramer ta carte continues comme ça. Visiblement tu n'a pas lu les tutos. Car 1.4v pour du 2.8GHz ca sent le vcore auto a plein nez ça :D
Message édité par Profil supprimé le 01-09-2008 à 21:52:14
n°1789837
Posté le 01-09-2008 à 21:50:10  answer
En fait c'est juste pour te dire de pas mettre un bios plus récent que le 1216. Au delà c'est emmerdant pour o/c avec ton cpu
Message édité par Profil supprimé le 01-09-2008 à 21:51:31
n°1789839
kalash3869
Posté le 01-09-2008 à 21:52:40  profilanswer
merci donc mon probleme viendrai du corp du cpu ? je reboot je change sa je revien
n°1789840
Posté le 01-09-2008 à 21:53:18  answer
Le problème c'est qu'en auto tu peux cramer ta carte.
Message édité par Profil supprimé le 01-09-2008 à 21:53:47
n°1789845
kalash3869
Posté le 01-09-2008 à 21:58:15  profilanswer
donc vous pensez que maintenan je peux augmenter la frequence ? ou voyez vous un autre probleme ?
n°1789851
kalash3869
Posté le 01-09-2008 à 22:16:52  profilanswer
n°1789877
kalash3869
Posté le 01-09-2008 à 23:44:30  profilanswer
tien je viens de metre le coef en 6 et le fsb a 400 Mhz le pc boot mais lecran ne s'allume pas et le ventilateur du cpu ne se lance pas  :??:
faut t'il changer la frequence de la ram  :??:
ps j'ai juste toucher au coef , fsb et le vcore a 1.325 , le vnb a 1.25 et les frequence pciE et pci a 100 et 33.33 mhz
n°1789878
Posté le 01-09-2008 à 23:48:44  answer
Certaines cartes ont besoin de 1.45 pour le vnb. Si ca passe pas alors essaie avec un fsb plus bas. Une fois que tu as trouvé le bon fsb tu pourras changer le coef
Message édité par Profil supprimé le 01-09-2008 à 23:49:51
n°1789879
kalash3869
Posté le 01-09-2008 à 23:57:45  profilanswer
oui mais une question me titille l'espri en dessou du fsb j'ai frequence de la ram qui es en auto je laisse telle quelle ? ou je change ?
en tout cas merci de tes conseil
n°1789880
Posté le 01-09-2008 à 23:58:56  answer
Il faut qu'elle soit en 1:1
Comme ca si tu es en FSB@400MHz
http://rycky11.free.fr/Forum_Hardw [...] G_0321.jpg
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2008 à 00:01:00
n°1789882
kalash3869
Posté le 02-09-2008 à 00:07:00  profilanswer
un grand merci a toi je vai essayer sa je reviens pour te dire
n°1789885
kalash3869
Posté le 02-09-2008 à 00:22:39  profilanswer
en effet sans les barrete de memoire ldlc il boot et se lance avec vos reglages le fsb est bien de 400 mhz mais cpu-z m'indique que la dram frequency est de 400 mhz elle ne devrai pas etre de 800 ?
n°1789886
Posté le 02-09-2008 à 00:32:39  answer
Non non c'est normal t'inquiète.
DDR2 800 = PC6400 = 400MHz
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2008 à 00:33:21
n°1789892
kalash3869
Posté le 02-09-2008 à 01:03:23  profilanswer
merci je suis a 3.2 mhz mais a ton avi je garde mes 4 go de memoire en fsb 310 mhz et mon cpu a 2.8 mhz  ou je met 2go avec mon proco a 3.6 mhz et un fsb de 400mhz ?
n°1789916
Posté le 02-09-2008 à 10:35:01  answer
Si tu es sur un OS 32bits alors 3.6GHz et 2go de ram
Si tu es sur un OS 64bits ben ca dépend si tu as besoin des 4gO de ram ou pas. Perso je prefere un cpu qui tourne plus vite et "seulement" deux go de ram. ca suffit largement.
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2008 à 10:35:22
n°1790003
kalash3869
Posté le 02-09-2008 à 15:22:39  profilanswer
j'ai vista 64 bit ultimate edition
n°1790004
kalash3869
Posté le 02-09-2008 à 15:27:13  profilanswer
par contre je n'ai rien toucher mai ma memoire avant etait a 5 6 6 18
et maintenan en 4 4 4 12 :??:
c'est une bonne chose je pense non ?
n°1790006
Posté le 02-09-2008 à 15:35:24  answer
Oui 44412 est mieux que 56618 car plus le timing est bas mieux c'est
n°1790011
kalash3869
Posté le 02-09-2008 à 15:51:43  profilanswer
Bin je pense que tout mes probleme sont "resolu" et que les mes questions on trouvaient leurs reponses un grand merci a toi sharp29
n°1790012
kalash3869
Posté le 02-09-2008 à 15:53:34  profilanswer
Tien en regardant ta config j'ai vu que tu possedais un 226bw quelles sont tes reglages stp ?
n°1790013
Posté le 02-09-2008 à 15:58:23  answer
De nada
C'est une dalle S. j'ai laissé les réglages par défaut car ils me conviennent :jap:
n°1790029
kalash3869
Posté le 02-09-2008 à 16:50:42  profilanswer
Topic clos encore uen fois un grand merci a toi :jap:
  CPU
question OC ramOC d'une E8500 sur une P5Q-Pro
Quel est le problème?Probléme Water
Recherche de base de donnée d'OC en Vcore stockprobleme c2d e6600 et cpu-z
q6600 problemeHELP o/c q6600 problème de boot
Plus de sujets relatifs à : probleme OC c2d e6600 et memoire pc 6400
