4154 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème choix WC (reservoir)
n°2444717
BLinK08
Posté le 08-09-2016 à 09:27:43  profilanswer
Je vais sous peu passer ma config ITX en watercooling. Le but ultime étant d'avoir une configuration silencieuse (un peu d'overclock bien sur mais ce n'est pas le but principal).
Voici les spec :
Fractal design Nano S
P8Z77-i Deluxe
I7 3770k
Evga gtx 1070 SC
Corsair RM 550x
1 SSD Samsung Pro 1To
Je n'ai pas trop eu de problèmes pour choisir le materiel, EK par exemple (je ne connais que cette marque, tout ce qui est alphacool, frozenpc etc j'ai un peu du mal a savoir si c'est du bon matos ou pas) propose un outil pour créer automatiquement ton loop sans avoir a trop chercher.
Pour ceux à qui ca interesse : https://www.ekwb.com/custom-loop-configurator/
Par défaut, EK propose cette pompe https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-1 [...] -incl-pump
Le problème c'est que j'aimerais utiliser le port sur le TOP du reservoir comme Inlet. ce qui ne semble pas etre possible pour ce combo, voici un extrait de la doc :
"TIP: Port on reservoir’s top part is not intended to be used as inlet port. The aforementioned port should only be used for connecting this reservoir with external fill port!"
Je comprend pas trop pourquoi ? si je prend un reservoir séparé : https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-110 a priori c'est exactement le meme que celui du combo mais si on lit la doc : pas de problèmes pour utiliser le top en Inlet.
Pouvais vous éclairer ma lanterne ? Je pense que je n'ai pas compris la notion de "external fill port".
Merci d'avance :)
Edit : est ce qu'avec le combot je peut remplacer le top du reservoir avec cet accessoire ? https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-top-v2-multiport
Message édité par BLinK08 le 09-09-2016 à 16:41:23
n°2444723
matinazl17
Posté le 08-09-2016 à 10:27:50  profilanswer
Ton lien vers la pompe ne fonctionne pas. Dit nous quel est le modèle  de pompe.
n°2444724
BLinK08
Posté le 08-09-2016 à 10:28:54  profilanswer
ah mince, c'est le "." à la fin du link (j'édit).
en attendant voici la réf :
EK-XRES 100 Revo D5 PWM (incl. pump)
n°2444857
BLinK08
Posté le 09-09-2016 à 16:40:33  profilanswer
personne ? :(
n°2444908
matinazl17
Posté le 10-09-2016 à 10:22:05  profilanswer
Tu peux très bien utiliser le top comme entrée, mais tu vas avoir des problèmes de remplissage.
Le top que tu montres est ce qu'il te faut. Rajoute un petit tube à visser à l'intérieur, le tour est joué.
Message édité par matinazl17 le 10-09-2016 à 10:24:06
n°2444910
matinazl17
Posté le 10-09-2016 à 10:25:18  profilanswer
n°2444930
BLinK08
Posté le 10-09-2016 à 16:49:25  profilanswer
Super merci :D
Problème pleins de dépôtsQuestion pompe et réservoir
choix des éléments 1 ere config WC[AIDE] Problème Radiateur de 280mm
Probleme OC 6700k sur MSI Z170 pro carbonUpgrade de ma tour [premier WC]
Mèche caoutchouc watercooling rigide problèmeProbleme OC i53570k
Probleme Overclock MSI R9 380 G4G
Plus de sujets relatifs à : Problème choix WC (reservoir)
