8155 connectés
  probleme celeron 600 ...
n°396559
muzik
Posté le 04-02-2002 à 17:07:19  profilanswer
l'histoire ..
j'avais une abit bh6 sur laquelle il y avait un celeron 600 qui passait à 900 sans probleme ..
la bh6 rend l'âme ..
je le monte sur une CUSL2C (Asus) ..
sur la bh6 un voltage à 1.80 suffisait a le faire fonctionner ..
sur l'assus .. il démarre pas a moins de 1.95 ..
et ca marche plus .. il chauffe trop ..
mon proc est mort ? ('fin pour l'overclockage ?)
j'ai raté un truc sur la CUSL2C ?
ca vient p'tet de la pâte thermique ? faut il la changer a chaque fois que l'on "décole" le proc du ventilo ??
merci de vos conseils .. et réponses
David
n°396649
neo_
Posté le 04-02-2002 à 18:03:37  profilanswer
J'ai une CUSL2-C avec un Celeron 633 à 950 Mhz avec 1.80 V, il est Rock Stable. Mais peut-être que tu es tombé sur une mauvaise série du proc ou alors ton alim. est trop faible ou encore t'a mal mis la pâte thermique sur le proc ou ton ventirad est insuffisant.
"Je pense qu'avec des 'si' on mettrai une bouteille de butagaz dans le cul de tous les manchots" © LaMite
n°396739
polarkrake​n
Posté le 04-02-2002 à 19:11:15  profilanswer
Y'a un gros bleme avec la cusl2 .. moi je l'ai et j'ai aussi été decu niveau overclock :( en fait le bleme c'est le cold boot (ou boot a froid.. )avec les autres cartes mere le voltage est appliqué des le boot avec la cusl2-c il y'a un petit delai c comme si tu bootais a 1.7 et qu'apres elle changeait le voltage donc si ton proc passe pas le tt debut @1.7 V et ben t baisé... Tu peux y remedier en reliant les pins de ton proc..mais bon.. je sais pas sic ca ton bleme mais je te le dis qd meme...
perso j'ai un 600 je boot jusqu'a 1044 ...
n°397442
muzik
Posté le 05-02-2002 à 12:15:56  profilanswer
je comprends bien, toutefois, si mon proc boot bien à 2.00v .. ca peut etre aussi du au "cool booting" si il refuse de booter à un voltage moindre ??
David
n°397447
muzik
Posté le 05-02-2002 à 12:19:33  profilanswer
pour neo ..
y'a des choses qui m'échappent toutefois ..
1 / mauvaise série .. : ben je pense pas vu que je le faisais monter à 900 sans probleme sur une bh6
2 / probleme alim .. : il boot bien à 2 Volts .. donc il est suffisament alimenté .. meme qu'il chauffre trop !!
3 / mauvais ventilo : ca je veux bien le croire .. mais ce qui m'ennuie .. c'est pourquoi il bootait à 1.80 sur une bh6 .. et que là .. sur une CUSL2 . il boot pas a moins de 1.95 ?? ..
David
n°397499
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 05-02-2002 à 13:26:32  profilanswer
c p-e ton ventilo ki est en cause  ... kom tu dis ke ton cel chauffe trop.tu l'as p-e mal monté.
t'as remis de la patte thermique?
n°397501
polarkrake​n
Posté le 05-02-2002 à 13:28:25  profilanswer
Essaye de  le mettre a 633 en 1.8 t'arrive sous windows....       -->arreter  -->redemarrer et la tu le met @900 mais sans arreter le PC juste redemmarrer...
Sinon pour etre sur que c pas autrze chose tu boot a 1.8V et tu utilise Cpufsb sous windows .. tu le met a 900 et tu vois si il est stable...
n°397505
muzik
Posté le 05-02-2002 à 13:32:33  profilanswer
pour ce qui est de la pâte thermique .. @600 il dépasse pas 30° ..  donc je me dis qu'elle doit etre bien mise ..
pour ce qui est du changement de FSB .. je  vais tester ca ce soir .. toutefois, il me semble que cpufsb ne fonctionne pas avec ma carte mère .. enfin j'essayerais et je verrais bien
heu .. et si il est stable apres ces manip .. je dois faire quoi pour qu'il le reste ad vitam ?
merci du conseil
David
n°397509
ouam
Posté le 05-02-2002 à 13:36:54  profilanswer
pk t,as dit:
et puis c normal k'il chauffe pas @600  :lol:
n°397513
muzik
Posté le 05-02-2002 à 13:44:03  profilanswer
il chauffe pas @600 .. mais il chauffe trop @900 ..
je sais parfois je suis pas clair .. mais le coeur y est !
David
n°397515
polarkrake​n
Posté le 05-02-2002 à 13:47:34  profilanswer
Si tu vois qu'il est stable il te reste plus qu'a relier les pins du proc (vid3 a vss et isoler vid2 je crois ) pour booter direct @1.85
n°397540
muzik
Posté le 05-02-2002 à 14:39:01  profilanswer
a ce propos, sans jouer les gros faineant (quoique ...) y'a pas un site avec une explication ou des images qui montrent comment relier ces pins sans fer a souder ?
merci d'avance
David
n°397682
polarkrake​n
Posté le 05-02-2002 à 17:52:25  profilanswer
Ben pour l'url va sur http://www.overclockers.com/tips630/index.asp il t'explique le wire trick....
Si t'es ^pas anglophone ..... www.google.com :D
n°397697
muzik
Posté le 05-02-2002 à 18:03:26  profilanswer
autre chose ..
j'ai tenté quand meme d'autre overclocks entre 600 et 900 .. quand je le passe à @750 (9*83) .. il a tendance a beaucoup chauffer .. et plante généralement au bout d'un certain temps (reboot en fait tout seul) ..
donc .. je me demande si le cold boot est vraiment mon probleme ...
enfin bon .. quoiqu'il en soit, je ferais mes tests ce soir et je tiendrais la planete au courant
David
n°398491
polarkrake​n
Posté le 06-02-2002 à 12:19:16  profilanswer
Alors ton bleme est ptet tout con essaye de demonter le ventilo nettoyer le proc etc.. remettre un peu de papatte ... et ca va ptet arranger ton bleme ... le pc la plupart du temps tu debranche tout et tu rebranche tout et ca marche miraculeusement.......
n°398493
muzik
Posté le 06-02-2002 à 12:22:30  profilanswer
apres tests ..
il a du mal a booter à 1.85v @900 .. et chauffe toujours trop au dela ..
je vais investir dans de l'artic sylver .. en esperant que cela change quelque chose ..
sachant qu'actuellement ... c'est une sorte de gel blanc sur lequel y'avait pas de nom ..
David
n°398498
polarkrake​n
Posté le 06-02-2002 à 12:30:06  profilanswer
Donne tes T° parce que l'artic silver ca aide un peu mais ca rendra pas ton proc stable s'il est trop chaud .. d'ailleur bcoup de gens croient que c'est l'artic qui a arrangé leurs blemes  :sarcastic: alors que remettre la meme patte thermik aurait arranger leur pbleme..... il suffit qu'il ya ait un peu trop de patte thermique ou qu'elle aie seché et c tout.. Essaye d'abord avant d'acheter de l'artic a 100 balles de demonter ton truc et de refaire ton montage. voili voilou
n°398896
muzik
Posté le 06-02-2002 à 18:26:40  profilanswer
ben je l'ai deja fait 2 ou 3 fois ..
et j'avoue que je ne sais pas trop si il y en a assez ou pas assez ..
y'a pas un truc qui permet de savoir ou se trouve la limite du "juste ce qu'il faut mais pas plus ?"
en gros .. faut recouvrir le core ou pas ?
David
n°398921
pedrito
Posté le 06-02-2002 à 18:50:29  profilanswer
la pâte thermique est censée remplir les micro-porosités du coeur du proc et de ton radiateur donc imagine l'épaisseur à mettre si troc proc ressemble à un mirroir et que ton ventirad est neuf et sans accroc
n°399070
muzik
Posté le 06-02-2002 à 20:22:19  profilanswer
bon .. une réponse appelle une autre question ..
on fait comment pour bien nettoyer le tout ?
y'a pas un produit qui permet d'enlever la pate sechée qui serait sur le proc par hasard ?
David
n°399077
RomainG
Posté le 06-02-2002 à 20:29:34  profilanswer
David
Pour le radia tu y va avec un bon chiffon. Ça part bien la pate thermique (du moin la mienne :D )
pour le core je pense pas que c'est 1 bonne iD.....
n°400689
polarkrake​n
Posté le 08-02-2002 à 22:09:14  profilanswer
Pour nettoyer un mouchoir en papier ou un chiffon doux +alcool si besoin ca rulzzzz
n°403873
muzik
Posté le 12-02-2002 à 10:14:05  profilanswer
j'ai nettoyé, lustré et tout remis ..
mais rien y fait ..
je resterais donc à @675 ..
David
n°403917
pedrito
Posté le 12-02-2002 à 11:21:26  profilanswer
Jai cru comprendre que sur ces cartes ASUS, la température du proc dans le bios n'est pas la t° réelle du proc.
C'est pourquoi Mother Board Monitor me sort toujours 10° de - que la valeur du BIOS sur ma TUSL2-C.
Il est possible que ton proc ne soit pas trop chaud en fait et que ton problème de boot vienne effectivement du voltage au démarrage.
ton proc doit pouvoir monter à 50~55° sans risque de cramer.
De toute façon il s'arrête avant de claquer.
n°403967
muzik
Posté le 12-02-2002 à 12:46:51  profilanswer
c'est bien le soucis .. il plante parce qu'il chauffe trop , il monte d'apres les infos du bios à 70 °C au reboot apres un plantage ..
David
n°404081
pedrito
Posté le 12-02-2002 à 14:54:15  profilanswer
je ne sais pas ce que tu as comme radiateur / ventilateur et ta configuration tour/ventilos etc mais je n'ai jamais atteind 60° avec mon CEL600@1000
par contre j'ai un ALPHA PEP66
ça me donne 28° à vide et 43° en charge à une température ambiante de 24°
j'avais les mêmes ° sur ma BF6 à 2.05V
tu as effectivement un problème de ventilaton quelque part dans ta config
n°405213
muzik
Posté le 13-02-2002 à 14:55:10  profilanswer
bah, ca doit etre mon proc qui doit etre plus sensible ..
deja j'explique pas à la base qu'il fonctionnait nickel à 1.80v sur une bh6 .. et qu'il fonctionne pas du tout sur l'asus a ce voltage .. (meme lorsqu'il arrive a booter à ce voltage, il fait une erreur systeme au chargement de DoZ)
là je suis à 675 .. (bus à 75 ..) j'ai essayé le bus à 83 .. mais ce sont mes disques qui deviennent capricieux
David
P3 650@910 (FSB 140) vs celeron 1000@1333 (FSB 133)probleme, avec sisoft et prime95
Overclocking Celeron Tualatin 1AProblème MSI 6163 BX Master pour installer Win XP ou 2000 !!!!
tusl2 - c et celeron tualine 1.2problème de cm....
BESOIN de plak froide pour celeron tualatin?problème d'usb sur SA6R (i815) quand overclock trop haut
personne n a eu de probleme sur une A7A 266Probleme de port USB avec une K7T266 PRO2
Plus de sujets relatifs à : probleme celeron 600 ...
