3865 connectés
  Silence
  Big Problème avec BigNG ! (T-Balancer)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1898694
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 16-06-2009 à 16:46:48  profilanswer
J'essaye désesperemment de sauvegarder mes paramètres manuels sur un profil, mais le logiciels ne semble pas sauvegarder les valeurs ! Du coup ça me remet les ventilos à 100% à chaque fois. Avant la manip fonctionnait pourtant. Par ailleurs je suspecte le BigNG de poser des problèmes de reboot lorsque je tente d'arrêter (normallement) le PC.
J'essaye donc desesperement de trouver où cet abrutis stocke les infos & profils sur le DD, mais je ne trouve rien.  :fou:
En esperant que quelqu'un puisse m'aider. :(
Message édité par the_bhaal le 16-06-2009 à 16:47:16
Topic Ventes - Bhaal -
n°1942174
arcamino
Posté le 15-10-2009 à 19:44:09  profilanswer
Je squatte juste pour demander si certain l'ont fait fonctionner avec Seven 64 bits
n°1947169
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 30-10-2009 à 19:10:29  profilanswer
J'ai tenter l'installation sous seven 64, pour l'instant je galere, du nouveau?
Message édité par filou901 le 30-10-2009 à 19:11:15
n°1947275
wolfflyter
Posté le 31-10-2009 à 02:45:22  profilanswer
reglé le avant d'installer Seven si probleme.
ou utiliser l'emulation XP virtuel.
該反思的是,往往有幫助
n°1947276
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 31-10-2009 à 03:30:52  profilanswer
Il etait bien regler chez moi, du coup lorsque je boot il reste sur les reglages de l'ancien os.
J'ai essayé avec tbalancer v2.9 et pour le moment ca donne rien de bon je retenterais plus tard avec la v2.12
n°1947277
wolfflyter
Posté le 31-10-2009 à 03:46:43  profilanswer
Si il est bien reglé sous xp , par exemple, il l'est toujours sous Seven.
Le logiciel n'est qu'une interface de communication pour les reglages , ensuite il n'est pas utilisé par le T balancer.
C'est une solution Hard et non Soft.
該反思的是,往往有幫助
n°1947772
arcamino
Posté le 01-11-2009 à 23:59:21  profilanswer
un message posté sur un autre topic :
waterconf a écrit :
Rien à voir avec l'ACTS, mais pour info et pour éviter une galère à ceux qui serait tenté par le T-Balancer ...
http://www.revioo.com/articles/a10022_0.html
Alors pour info ...
Le pilote fournit avec le cd est obsolète.
Celui proposé dans les menu idem ...
Windows update (qui reconnaît le T-Balancer en USB) propose un pilote "USB ==> serial" qui est aussi obsolète bien que WHQL.
Il ne faut surtout pas charger ces pilotes, surtout sous Win 7 x64.  :non:
Au reboot, le pilote provoque un écran bleu ... et si on arrive à revenir dans Windows, les ports USB sont buggés et au reboot, il y a de fortes chances que plus rien ne fonctionne y compris une récupération.
Le bon driver pour le T-Balancer est à télécharger sur cette page, V.2.04.16 ... pour toutes les versions de Windows.
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Il faut télécharger le "setup executable" WHQL dans la colone de droite : Comments.
Ou utiliser ce lien ...
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%202.04.16.exe
Celui-ci fonctionne parfaitement avec Windows X64 et je suppose avec les autres versions.
Microsoft s'est planté avec sa mise à jour en proposant une vieille version du pilote (2007) et Mcubed n'a pas mis à jour la version de FTDI à installer avec le CD.
Comme cela m'a valu 4 réinstallations de Win7 x64, je voulais prévenir ceux qui serait intéressés par le T-Balancer, qui au demeurant, est vraiment top et assez simple à paramétrer.
je n'ai pas encore personelement testé car je reçoit mon BigNG demain.
n°1947789
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 02-11-2009 à 01:30:10  profilanswer
J'ai tester, ca marche avec navigator v2.9  :)
n°1959463
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 03-12-2009 à 20:59:09  profilanswer
Op, je reçois le mien samedi, installation Lundi, dite moi que faire pour pas qu'il déconne avec Seven 64 ... :sweat:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1959471
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-12-2009 à 21:30:58  profilanswer
Marche niquel avec 7 64 bits chez moi, tu telecharge ce driver puis tu branche ton bigng puis tu installe ce driver et enfin tu installe tbalancer v2.9
A ce sujet j'ai fait un skin perso pour tbalancer navigator, ca change bien l'aspect un peu vieillot du soft, dites moi ce que vous en dites  :)
Download : http://www.megaupload.com/?d=1ASLNGGX
n°1959479
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 03-12-2009 à 22:01:02  profilanswer
Mais quand tu branche un truc Seven t'install direct ce periphérique sans te demandé ton avis aussi ... Comment faire pour empêché ça ?
n°1959499
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-12-2009 à 22:34:26  profilanswer
Moi juste apres l'installation de 7 je retire la prise ethernet, comme ca j'installe tous mes drivers tranquilement, seulement apres ca je me connecte et ainsi ca fait peu de majs...
sinon y'a aussi l'option ne pas instaler de mises a jours dans panneau de configuration / windows update
Message édité par filou901 le 03-12-2009 à 22:34:36
n°1959505
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 03-12-2009 à 22:40:11  profilanswer
Oui mais quand tu démarre et que tu a mis un nouveau périphérique, Windows sans te demandé ton avis installe ce périphérique donc si il m'install le T Balancer et que ça plante ... :(
n°1959507
wolfflyter
Posté le 03-12-2009 à 22:47:56  profilanswer
je sais pas pourquoi vous parlez d'intallation du Tbalancer puisqu'il n'y en a pas :D
la seule chose que vous intallez c'est son logiciel de gestion via un driver non fournie par mcubed puisque c'est un standards
de communication via usb non définie par mcubed.
Pourquoi mcubed ne le fournie pas pour Windows 7 je ne sais pas mais pour Vista64/server 2008 le système trouve tout seul
le bon driver usb via l'automatisme du système.
該反思的是,往往有幫助
n°1959508
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 03-12-2009 à 22:50:51  profilanswer
Oui mais Windows va l'installé ! Par exemple je branche une clé USB il l'installe, donc je branche le T Balancer il va l'installé tout seul et ca risque de buggué non ?
Pas envi de me retapé une install pour un Rheobus :lol:
n°1959513
wolfflyter
Posté le 03-12-2009 à 23:08:58  profilanswer
bizarre de ne pas faire la difference entre une clef ubs et le tbalancer :D
jamais j'ai réussi a y collé des fichiers dans le tbalancer  :lol:
該反思的是,往往有幫助
n°1959516
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 03-12-2009 à 23:10:52  profilanswer
Rhooo c'étais un exemple ! Ca fera pas ça ? Windows va pas l'installé ?
J'aurais pas la petite icone qui me dit: Votre périphérique est en cours d'installation ?
Je stress mais bon j'aime pas formaté :kaola:
n°1959521
wolfflyter
Posté le 03-12-2009 à 23:16:26  profilanswer
Chez moi les windows font ce que je leurs demandent , je ne sais pas comment tu as élevé le tiens :D
該反思的是,往往有幫助
n°1959524
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 03-12-2009 à 23:23:09  profilanswer
Très mal ! Il est sauvage :kaola:
n°1959566
julienm26
Contrôle tes instincts!
Posté le 04-12-2009 à 09:43:04  profilanswer
J'ai un t-balancer sous 7 x64, ca marche  nickel, le CD fournit est une version 2.9.
Voilà, si j'ai pu en aidé certain....
n°1959573
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 04-12-2009 à 10:55:06  profilanswer
Donc tu le branche et tu fout le CD ?
n°1959600
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 04-12-2009 à 11:43:56  profilanswer
Evideament, le logiciel navigator va pas s'installer tout seul, contrairement a ce que dit wolfflyter  :sarcastic:
Message édité par filou901 le 04-12-2009 à 11:44:07
n°1959602
wolfflyter
Posté le 04-12-2009 à 11:48:29  profilanswer
faut bien lire que je parle du driver usb de communication et non du logiciel de gestion du tbalancer.
contrairement a ce que tu dis :D
(et le driver en auto c'est pour vista 64 et Server 2008 ! )
Message édité par wolfflyter le 04-12-2009 à 11:49:19
該反思的是,往往有幫助
n°1959623
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 04-12-2009 à 12:53:56  profilanswer
Dans ce cas oublie ce que j'ai dit, j'avais pas bien compris  :jap:
n°1960500
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 06-12-2009 à 20:10:18  profilanswer
Installation demain, je peut installé le pilote USB avant de le branché ou le faire en mode Sans echec comme ça aucun soucis ?
Message édité par Skandranon le 06-12-2009 à 21:02:04
n°1960533
pilef
Posté le 06-12-2009 à 22:41:25  profilanswer
Tu installes les drivers cités plus haut, et ensuite tu branches le bigNG. Je viens de le faire ;)
n°1960543
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 06-12-2009 à 22:57:31  profilanswer
Et alors ?
Ca marche niquel ?
Dur à programmé ? Bien en Francais ?
Edit: Tu as Seven 64 ?
Message édité par Skandranon le 06-12-2009 à 23:35:07
n°1960628
pilef
Posté le 07-12-2009 à 10:41:33  profilanswer
Oui, ça marche nickel. J'ai Seven 64 (à ce sujet, merci à ArCamiNo pour avoir relayé l'information :jap: )
Pour la programmation, cela fait deux ans que j'en ai un donc je suis habitué, mais au début ce n'est pas facile. Je ne crois pas qu'il y ait le français dans l'interface.
n°1960685
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 07-12-2009 à 14:27:44  profilanswer
J'ai installé le Pilote qui est donné plus haut déjà !
Donc comme ça quand je le brancherais j'aurais plus que la Navigator 2.9 à installé :)
n°1960691
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-12-2009 à 14:48:03  profilanswer
A ce propos tu n'a pas trouvé comment mettre navigator en francais ?
J'ai un peu cherché mais en vain, il me semble avoir lu qu'on pouvait facilement changer les mots dans un fichier du programme mais j'ai jamais trouvé, apres avoir refait le theme j'aurais aimé l'avoir en fr :(
Message édité par filou901 le 07-12-2009 à 14:48:15
n°1960697
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 07-12-2009 à 14:59:24  profilanswer
L'avoir en Français m'arrangerais fortement car je suis très nul en Anglais donc pour programmé la premiere fois je vais en bavé :o
Je l'avais vu en Français dans des tests... :(
n°1960704
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-12-2009 à 15:12:48  profilanswer
T'inquiete pas, c'est assez fastidieu au depart, mais au final une fois l'interface maitrisés c'est d ela bombe, tu voudras plus jamais d'un rehobus non programable  :)
Ce qui aide au debut c'est de faire un shema sur papier avec le cablage et le nom des sondes, ca aide bien !
Sinon l'interface est un poil complexe au depart, y'a pas de secrets faut l'utiliser pour savoir s'en servir, perso au bout de quelques semaines tu connais le truc par coeur  :love:
n°1960732
pilef
Posté le 07-12-2009 à 16:58:14  profilanswer
filou901 a écrit :
A ce propos tu n'as pas trouvé comment mettre navigator en francais ?
Non, mais je n'ai même pas essayé ;)
n°1960798
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 07-12-2009 à 20:31:40  profilanswer
En faite moi je veux foutre mes ventilos à 1000 Trs tous c'est tout ! La température m'en fiche un peu, on peut ? :(
J'ai fais 4 Grappes de ventilos :
3 X 120 (Feser 480)
3 X 120 (Feser 480 + 240)
2 X 120 (Top TJ07)
2 X 92 (Arrière TJ07)
Je fout tout à 1000 Trs et roule !
n°1960843
wolfflyter
Posté le 07-12-2009 à 22:43:29  profilanswer
3 X 120 (Feser 480)
2 X 120 (Top TJ07)
il fonctionne a l'ampèrage par canal le Tbalancer , tu fais l'addition c'est pas compliqué.
si tu t'en fiche de la température tu aura un soucis car il fonctionne sur la température comme base
d'objectif, donc tu dois utiliser les sondes , c'est interet.
Tout est possible donc a toi d'organiser sondes et résultats a 1000 trs via les courbes.
該反思的是,往往有幫助
n°1960845
pilef
Posté le 07-12-2009 à 22:44:57  profilanswer
Euh comment dire ... Acheter un rhéobus automatique pour régler tes ventilateurs à une vitesse fixe ... Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée que tu aies eue :D
n°1960846
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 07-12-2009 à 22:46:01  profilanswer
Je ne voulais plus de rhéobus en façade donc ...
Je sens que ça va être fastidieux :cry:
n°1960851
wolfflyter
Posté le 07-12-2009 à 22:56:35  profilanswer
mais non le truc est simple , tu renomme les canaux et tu identifie les sondes , ensuite tu les places
au entroit statégique de ta config puis regle pour tes 1000 trs.
(pense a séparer les sondes pour chaque canaux car les températures des sondes peuvent s'influencer entre elles ou non
et donc agir sur la vitesse de tes ventilateur).
je sais pas si j'explique bien " séparer les sondes "
該反思的是,往往有幫助
n°1960854
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 07-12-2009 à 23:02:27  profilanswer
Oui, je vais en dissimulé 3 nimporte ou (Sous mobo, partie basse boitier, vers dd) et la quatrième sera l'eau !
Je reglerais mes groupes de ventilos en fonction des sondes en me fichant des Temps :jap:
n°1960866
wolfflyter
Posté le 07-12-2009 à 23:20:34  profilanswer
Ben non :D
je pense que tu comprendra comment ca fonctionne une fois que tu aura installé le tout.
remarque , il y a une fonction manuelle sur chaque canal donc tu pourra jouer du bouton
comme tu veux :o
Message édité par wolfflyter le 07-12-2009 à 23:22:02
該反思的是,往往有幫助
 Page :   1  2
Page Précédente
  Silence
E8400 @ 4.5 Ghz problème de stabilité...[Workblog] HAF 932 By tonio78990. MAJ problème sondes
Problème avec mon 1er WaterProbleme RivaTuner Aidez moi svp
Probleme overclockingproblème rivatuner vista 64 bits et gtx 275 [RESOLU]
Help problème de températures !!Probleme vcore Asus P5Q SE & e8200
Gros probleme de validation avec Super PI mod
Plus de sujets relatifs à : Big Problème avec BigNG ! (T-Balancer)
