3384 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Big Problème avec BigNG ! (T-Balancer)
n°1960866
wolfflyter
Posté le 07-12-2009 à 23:20:34  profilanswer
Skandranon a écrit :
Oui, je vais en dissimulé 3 nimporte ou (Sous mobo, partie basse boitier, vers dd) et la quatrième sera l'eau !
Je reglerais mes groupes de ventilos en fonction des sondes en me fichant des Temps :jap:
Ben non :D
je pense que tu comprendra comment ca fonctionne une fois que tu aura installé le tout.
remarque , il y a une fonction manuelle sur chaque canal donc tu pourra jouer du bouton
comme tu veux :o
Message édité par wolfflyter le 07-12-2009 à 23:22:02
該反思的是,往往有幫助
n°1960867
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 07-12-2009 à 23:24:23  profilanswer
On verra demain ou mercredi ! Sinon il y a une autre alternative que le T Balancer pour régulé & viré les rhéobus ?
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1960870
pilef
Posté le 07-12-2009 à 23:27:39  profilanswer
n°1960872
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 07-12-2009 à 23:28:09  profilanswer
Très laid, peut pratique et m'en faudrait trop :(
n°1960873
wolfflyter
Posté le 07-12-2009 à 23:29:24  profilanswer
Oui 1 seule :D
mais comme il fonctionne pareil je ne vois pas l'interet , monte le tu verra qu'il n'y a pas de quoi faire un fromage :o
Veux bien que tu comprenne mal mais quand meme :o
1000 trs ça veux rien dire si tu peux , par exemple, descendre a 300 trs en idle et reprendre tes 1000 trs en burn :D
該反思的是,往往有幫助
n°1961028
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 08-12-2009 à 17:14:31  profilanswer
Rha j'y comprend rien, tout mes ventilos sont à 100% ! En plus j'ai tenté de dédoublé les dédoubleurs et j'ai 2 ventilos qui ne fonctionne pas :(
n°1961140
wolfflyter
Posté le 08-12-2009 à 23:07:22  profilanswer
as tu installé le logiciel ?
tu as trouvé l'option manuel des ventilateurs ?
該反思的是,往往有幫助
n°1961197
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 09-12-2009 à 10:04:07  profilanswer
C'est bien tout est regulé, j'ai obtenu la courbe que je voulais :jap:
Parfait ce petit truc ! Mais quel différence il y a entre les sondes analogique et digital ? :(
n°1961345
pilef
Posté le 09-12-2009 à 19:05:43  profilanswer
Les sondes digitales sont plus précises.
n°2091573
myghallowe​en
Posté le 16-02-2011 à 13:22:36  profilanswer
Déterrage de topic =)
Je viens de me procurer un bigNG, et j'aurais besoin d'aide pour savoir comment se servir du connecteur qui se branche sur les sorties fans de la mobo... Et surtout à quoi ca sert ??
n°2091589
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-02-2011 à 14:04:04  profilanswer
Ca sert a relevé/faire varier la vitesse de rotation des ventilos raccordées sur la carte mere (cpu fan - sys fan - aux fan etc...)
Concernant le sondes digitales c'est certe un peu plus fiable mais bon en s'en fout un peu l'essentiel etant qu'avec le bigng on peut mesurer une "amplitude" de temperature entre pc au repos et en charge afin d'ajuster la vitesse des ventilos au cas par cas
n°2091620
myghallowe​en
Posté le 16-02-2011 à 14:59:27  profilanswer
Tu fais comment ? :heink:
Pour les connecteurs vers la mobo, on visionne ca où dans le navigator ? J'ai connecté 2 fiches sur la mobo (chipset fan et case fan 1) et je vois pas du tout ce que je peux en faire... Si je connecte une de ces fiche sur le cpu fan de la mobo, il faut que je branche le ventilo du cpu sur le bigNG ? Ca veut dire que c'est la mobo qui pilote le bigNG dans ce cas ?
Pas évident en 1ere approche le navigator :sarcastic:
n°2091627
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-02-2011 à 15:12:52  profilanswer
Bah ecoute ca fait 2 an presque que j'ai plus ce matos donc je peut plus te repondre a tout en detail...
Ne te bourre pas trop le crane, clairement le navigator est une usine a gaz assez compliquée a prendre en main aux premiers abords, mais au bout de quelques mois d'utilisation tu commencera a gerer le bouzin j'en doute pas !
Bien sur qu'on peut faire varier la vitesse des ventilos automatiqueent en fonction des temperatures relevées par les sondes.
Pour y arriver il te faut deja pour commencer assignerune sonde a un ventilo.
Tu prends par ex la sonde 1 que tu met dans le boitier pour mesurer la temperature inetrne du boitier et tu l'assigne au ventilo du boitier dans navigator, ensuite tu peut laisser le programme gerer la vitesse avec les courbes prereglées ou mieux modifier la courbe (temperature/vitesse ventilo) au mieu suivant tes temperatures et acceptation au bruit.
Pour le connecteur avec la mobo sa depends des mobo, deja faut savoir que toutes le smobos sont pas compatibles et il faut activer dans le bios, a voir plus tard car c'est pas interessant a utiliser, mieux vaut utiliser les possibilitées du bigng pour gerer la vitesse du ventilo cpu et autre...
Apres si tu me fait un ptit chechup des elements d eton pc avec une photo je te dirais comment je pense que tu doit configurer tout ca
n°2091630
myghallowe​en
Posté le 16-02-2011 à 15:28:12  profilanswer
Sympa !
Je dois changer pas mal de chose dans mon pc pour l’actualiser un peu. Checkup et photos ensuite donc =)
n°2159105
Drakal
Posté le 29-09-2011 à 23:20:40  profilanswer
déterrage topic... On peut utiliser les sondes déjà présentes sur le hardware comme base pour le BigNG? On est obligé de mettre les sondes fournies pour réguler?
Ça me fait un peu chier de les mettres.
n°2192080
Tonio1987
Posté le 14-02-2012 à 17:21:01  profilanswer
Je déterre se topic car si quelqu'un a une réponse a drakal elle m’intéresse aussi...
Les sondes de ma cm fonctionnent bien je souhaiterait les utiliser au lieu d'en rajouter des autres qui seront pas aussi précise...
Avec speed fan peut être que je peux configurer sa ? ?
n°2192177
wolfflyter
Posté le 14-02-2012 à 23:38:51  profilanswer
A bon elles ne sont pas précises les sondes du T-Balancer  :??:
Alors pourquoi on peut les étalonner ?  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2193231
Tonio1987
Posté le 19-02-2012 à 13:42:51  profilanswer
Non elles sont même à chier
La preuve on peux essayer des les étalonner...
La seule qui me sert est celle que j'ai collé sous mon boitier pour avoir la température ambiante de la pièce  :lol:  :lol:  :lol:
Je suis à la rechercher de TBAN Navigation 2.9
Vous savez pas ou on peux le trouver ? sur le cd vendu avec mon bigng il y a que la version 2.0 et sur le site constructeur y a... kedal
et y a pas moyen de récupéré les sondes de ma carte mere dans le TBAN Navigation ?
J'ai bien réglé le truc pour qu'il essaye de récupérer les températures de speedfan mais a part m'afficher /0 sur toute les sonde... bein kedal aussi
Je pense que je vais m'acheter un aquaero, je suis vraiment déçu du bigng :
- driver constructeur pas a jour
- pas possible de contrôler le bigng avec un autre programme que celui du constructeur
- Pas possible de récupérer les sondes autres que celles du bigng dans le t-balancer !
Message édité par Tonio1987 le 19-02-2012 à 13:50:11
n°2193233
wolfflyter
Posté le 19-02-2012 à 13:48:47  profilanswer
Tonio1987 a écrit :
Non elles sont à chier
C'est marrant  :D
Chez moi les sondes sont juste , j'ai utilisé l'étalonnage uniquement pour déplacer la valeur de celle du Cpu (IHS)
au plus près de celle donné par le bios de la CM  :p
該反思的是,往往有幫助
n°2193234
Tonio1987
Posté le 19-02-2012 à 13:52:05  profilanswer
sur un waterblock tu les met ou les sondes ?
tu sait peut être ou je peux trouver la mise a jour 2.9 de TBAN Navigation ? avec un peux de chance sa corrigerai 2-3 de mes soucis...  :pfff:
Message édité par Tonio1987 le 19-02-2012 à 13:58:42
n°2193246
wolfflyter
Posté le 19-02-2012 à 14:35:22  profilanswer
http://www.t-balancer.com/english/support.htm :o
該反思的是,往往有幫助
n°2193249
Tonio1987
Posté le 19-02-2012 à 14:36:52  profilanswer
J'ai les températures speedfan affiché maintenant merci  :jap:
Par-contre je peux pas en faire grand chose  :(
Le top serait de pouvoir le controler avec speedfan (c'est marqué dans le descriptif du produit :pt1cable: )
Message édité par Tonio1987 le 19-02-2012 à 15:18:17
n°2196311
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 01-03-2012 à 14:46:49  profilanswer
Il faut utiliser les sondes virtuelles pour asservir les ventilos dessus
Perso j'ai juste étalloner deux sondes que j'ai rajouté dans mes circuits, une pour la T° du circuit GPU et l'autre pour le circuit CPU et tout est asservi dessus - avec un profil de courbe en palier
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2223880
mystical-9​4
Posté le 07-06-2012 à 02:26:18  profilanswer
salut
je déterre le topic car j'ai un soucis.
t banlancer navigator 2.12 ne veux plus se lancer sous windows 7 et la version 2.09 m'a passé les ventilo en PWN qui fond un bruit insupportable ...
avez vous des problèmes avec navigator 1.12 ?
j'ai vu que sur le forum officiel une personne a le même problème mais aucune réponse :/
n°2261300
Tonio1987
Posté le 12-12-2012 à 13:05:25  profilanswer
Par azare personne n'aurai le fichier d'installation de T-Balancer Navigator v2.9 ?
Le site du constructeur est mort et impossible de mettre la main sur cette version. J'ai bien essayé la 2.12 mais elle me met un sacré boxon dans mon windows 8... alors que la version 2.9 fonctionnait très bien
J'avait gardé le fichier d'installe sur mon DD, mais R.I.P le DD il est mort avant-hier... j'ai essayé de récupérer les fichiers dans le Program Files d'un ghost qui a était épargné sur un DD externe mais que nenni j'ai des erreurs à répétition dans le prog
Donc si une âme charitable voulait bien soulager mes oreilles en m'uploader (ou me donner un lien au cas ou je l'ai loupé sur le net) le fichier d'installe T-Balancer Navigator v2.9 je lui en serait très reconnaissance :-)
n°2261372
Tonio1987
Posté le 12-12-2012 à 22:17:06  profilanswer
yop j'ai réussi a restaurer mon ghost et le faire marcher sur mon raid (il était pas prévu pour...)
Si quelqu'un a le fichier d'installe je suis preneur mais pas besoin de se presser ^^ t'en que je change pas de CM ou qui à pas de nouveau windows qui sorte sa pourras attendre
Demain je vais aller acheter des dvd's pour mettre mon ghost en sûreté :-)
n°2307939
skYfIrE
Posté le 26-08-2013 à 22:24:34  profilanswer
Bonsoir,
Navré pour le déterrage mais j'aurais besoin du T Balancer version 2.9 et non la 2.12 (qui est la seule que je retrouve sur le net).
[:ludo2604]
Si quelqu'un pourrait me l'uploader, ça m'aiderait vraiment car je viens de réinstall Win 7 x64 et j'ai pomé mon CD du BigNg :(
Impossible de faire marcher l'interface avec le 2.12, j'ai toujours la même erreur décrite ici >> http://www.hfx.at/forum/index.php? [...] &Itemid=70
D'avance merci,
- skYfIrE.
Topic de vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6308_1.htm / skYfIrE fEEd-bacK :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9892_1.htm
n°2307954
mystical-9​4
Posté le 27-08-2013 à 00:07:12  profilanswer
as tu essayé de le lancer en mod administrateur en plus de l'avoir mis en compatibilité win xp ?
ça a marché pour moi avec win7 64 et la 2.12
n°2307959
skYfIrE
Posté le 27-08-2013 à 01:04:18  profilanswer
Je suis logué en compte admin donc pas de blocage de ce côté. En revanche je ne peux pas être en mode XP avec l'extension .msi, je peux juste choisir une option "Utiliser une version précédente de Windows" mais je ne peux pas choisir laquelle.
Tu as un .exe pour le T Balancer ? Si oui tu l'as d/l sur quel site stp ?
A+
- skYfIrE.
n°2308051
mystical-9​4
Posté le 27-08-2013 à 16:10:27  profilanswer
Oui, j'ai T-balancer navigator v2 en .exe.
Je ne sais plus du tout ou j'ai pu le dl, désolée :(
n°2308165
skYfIrE
Posté le 28-08-2013 à 11:51:31  profilanswer
Je n'ai pas de solutions aujourd'hui car hfx n'a pas mis l'image du CD livré avec le BigNg à disposition sur son site. mCubed ayant fermé son site, il ne reste plus qu'hfx comme support.
Dommage pour un produit de ce niveau car il aurait mérité d'avoir des debugs supplémentaires pour Win 7, je ne sais pas pour Win 8.
J'ignore si aujourd'hui il existe un rhéobus aussi avancé avec la possibilité de créer soit même son profil de management de ventilation en focntion des différentes sondes fournies et installées par le client final.
A+
- skYfIrE.
n°2346967
juan1972
Posté le 08-05-2014 à 10:40:32  profilanswer
Tiens comme on se retrouve Sky :D
Je cherche un peu d'aide suite à l’acquisition d'un BigNG.
C'est par ici: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Merci d'avance
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
 Page :   1  2
Page Suivante
E8400 @ 4.5 Ghz problème de stabilité...[Workblog] HAF 932 By tonio78990. MAJ problème sondes
Problème avec mon 1er WaterProbleme RivaTuner Aidez moi svp
Probleme overclockingproblème rivatuner vista 64 bits et gtx 275 [RESOLU]
Help problème de températures !!Probleme vcore Asus P5Q SE & e8200
Gros probleme de validation avec Super PI mod
Plus de sujets relatifs à : Big Problème avec BigNG ! (T-Balancer)
