3514 connectés
  CPU
  probleme O/C barton 2500
n°1141731
dob080
Fo que ca'l fé!!!...
Posté le 28-11-2004 à 19:47:05  profilanswer
Voila g un barton 2500 2*512 de DDram en 400 MHz et une FX 5700ultra de chez Albatron,Carte Mere Asrock K7S8XE+.
En Barton 2500 tout se passe bien NWN,NFS2DOOM3 je joue pendant des heures...RAS.
je passe mon Barton en 3200 (fsb200 a la place de 166)je joue a NWNetNFS2 des heures durant RAS c est apres que ca se gatte....Je passe a doom 3 le jeu se charge je joue 5 sec et la plantage retour sous Windows avec en message d'erreur"erreur progamme...."Alors quand 2500 tout se passe bien.
La je capte rien si qq un pe maider a comprendre il est le bienvenu.
NOTA:Pilote carte graphique a jour et bios a jour. :bounce:
n°1141734
R21 2L Tur​bo
Posté le 28-11-2004 à 19:51:10  profilanswer
met lui du voltage a ton cpu !et refroidi le !
La fin du monde est proche !! preparez vous !!
n°1141744
dob080
Posté le 28-11-2004 à 20:02:40  profilanswer
tp maxi 40°en charge,et ca marche avec les autres jeux!!!
n°1141766
R21 2L Tur​bo
Posté le 28-11-2004 à 20:35:04  profilanswer
fé des test avec prime95 ou autre !! il te dira si c est stable , mais vu que t a planté c est que surement pas stable , monte lui le vcore , j avé un barton 2500 a l épok il prenait 1.75v en xp 3200+ et 1.95 v pour 2.4 ghz !
n°1141770
dob080
Posté le 28-11-2004 à 20:40:17  profilanswer
Ce que je comprends pas c que ca passe avec NWN ou NFS2 sans aucun proleme mais Doom3 impossible,mais je vais suivre ton conseil et faire un teste avec prime95 pour voir
merci pour tes reponces
n°1141961
dob080
Posté le 29-11-2004 à 09:15:05  profilanswer
Le programme prime95 s arrete tout seul au bout de qq heurs de marche (3h a peu pres)et se ferme (retour sous windows sans plantage et sans message d'érreur)donc y a bien un prob mais je sais pas augmenter la tention sur ma carte mere Asrock K7S8XE+ y a rien ds le bios
n°1151361
neo7
Posté le 15-12-2004 à 18:42:33  profilanswer
J'ai eu le même probléme que toi,essaye plutôt 12.5*176 et monte le vcore @1.75v et là t'as un 3200+(2.2ghz)
  CPU
Problème de o/c sur athlon xp 2200+Probleme de voltage ou peut etre autre sur NF7 ?!
Enlever les patins d'un SLK900 sur AMD Barton?probleme vcore
Clockgen = piti problemeBarton Xp 2500 chaud
Problème suite à o/cCherche desesperement a oc mon Barton 2500+
Ventirad à 2500 tours/min bruyant
Plus de sujets relatifs à : probleme O/C barton 2500
