2886 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  gros probleme de temp 75° avec watercooling
n°1519886
Posté le 20-01-2007 à 23:40:12  answer
bonjour a tous
voila j'ai un gros probleme avec mon watercooling
j'ai acheter un watercooling tout fait [url]http://www.ldlc.com/fiche/PB00032009.html[url]
mais le probleme c'est que j'ai un socket am2
j'ai donc acheter un watercooling compatible avec se socket mais il est en hpdc (un zalman)
alor que tout le reste du kit est en lpdc (pompe+reservoir)
et la le probleme c'est que j'ai des temps qui vont de 50°(idle) a 75° (en full)  :cry:  :cry:  :cry:
alor que avant avec le refroidisement amd je tapait dans les 35°
j'ai bien sur utiliser de la pate thermique pour mettre entre le proc et le WB (je sais que y en aurait qui aurait demander)
donc merci a tous si vous avez une solution ou des question qui pourrait m'aidez
Posté le 20-01-2007 à 23:40:12  profilanswer
n°1520126
ymlelay
Posté le 21-01-2007 à 17:47:21  profilanswer
Je crois que le problème de ce kit, c'est que la pompe ne fait que 90L/h. donc déjà en LDPC ce n’est pas beaucoup alors avec des pertes de charges en plus....
Le loup et l'agneau peuvent très bien dormir ensemble, mais il y en a un des deux qui va beaucoup moins bien dormir que l'autre !!
n°1520141
john j
Posté le 21-01-2007 à 18:20:22  profilanswer
deja d'un t'as achté un kit de baltringue de deux tu changes le bloc du kit alors ksé etudié pour aler avec et pas le zalman (bah oui un  kit c'est un kit) donc jte conseilles c'est de prendre tes petites mains et de faire une fix toi meme cad  une fix comme celle fournie mais tu fait les trous toi meme et tu utilises les vis du kit ( utilises un acier  pas trop fin )
n°1520561
Posté le 22-01-2007 à 19:36:02  answer
elle fait seulemnt 90l/H
ben je pensait quelle en ferai un peu plus
je savait quelle etait faiblarde mais pas a se point la
n°1520564
ymlelay
Posté le 22-01-2007 à 19:48:01  profilanswer
oui, c'est ce que j'ai lu en regardant le lien que tu donnes (dans les commentaires).
mais en regardant le site du constructeur, il annonce 120 L/hr
http://www.thermaltake.com/product [...] -w0011.asp
ce qui n'est pas bc mieux non plus.
ton problème risque de venir de là
n°1520672
john j
Posté le 23-01-2007 à 00:58:38  profilanswer
perso je frais une fix home made ces kits c'est fait pour aler en kit pas avec autre chose
problème d'overclocking e6600 :/besoin d'aide en watercooling !
Gros Probleme Cpu-zproblème core center
Zalman CNPS 9500 Problème !help probleme volt sur M2N-E (ne sais plus quoi faire)
Probleme d'overcloking noviceA8M2N-LA probleme Bios
Conseil pour un débutant en watercooling.Choix?
Plus de sujets relatifs à : gros probleme de temp 75° avec watercooling
