2174 connectés
  CPU
  probleme fsb avec E4300 et asus P5n-e
n°1551524
bmxeur33
Posté le 09-04-2007 à 14:53:14  profilanswer
bonjour
je tente d'overcloker mon processeur et ce n'est pas gagné (je suis un noob)
alors j'explqie mon probleme:
(asus p5n-e sli,e4300,corsair xms2 pc 6400,fortron bluestorm II 500w)
mon fsb ne monte pas au dessus de 1200mhz sur ma carte ,la ram est syncronisé ,j'ai  augmenté le vcore a 3.5v  ,j'ai aussi augmenté celui du ncore et tjrs rien:(
comment cela se fait t'il??
(mon oc a 2.7ghz lui par contre est stable)
merci pr vos réponses
n°1551818
lil_meyer
Posté le 10-04-2007 à 12:22:42  profilanswer
Hello , j'ai aussi une P5N-E SLI couplé a un E6300.
Ce qui me bloquait pour oc , c'etait le NBvcore , apres avoir bataillé un peu pour trouver d'ou ça venait , je l'ai mis au max ( 1.563 de memoire ) et depuis je peux monter mon rated fsb a donf :) je suis a 1714 dc E6300 @ 3ghz.
Si ça peut t'aider :)
n°1562428
toms_etnie​s
Posté le 07-05-2007 à 18:21:22  profilanswer
meme prob que toi. mais est il dangereux de monter le NBvcore si haut ?
n°1562737
Cizia
Posté le 08-05-2007 à 12:46:17  profilanswer
c'est normal,la p5n-e sli a des "fsb hole" .monter les voltage ne changeras rien!entre 1200 et 1300,ca merde !j'ai mis direct 1333mhz et ..miracle!!ca marche nickel!!!
n°1562738
toms_etnie​s
Posté le 08-05-2007 à 12:47:53  profilanswer
Ben moi suivant le vcore que je met dans le chipset c'est plus ou moins stable... Je voulais savoir si justement on pouvait le emttre a fond.
n°1562751
Cizia
Posté le 08-05-2007 à 13:30:11  profilanswer
je te desconseille de le mettre a fond..surtout si tu n'a pas changer le dissipateur ,qui ,d'origine est bidon!moi,j'ai mis le zalman en forme de fleur(je sais plus le nom;))avec artic silver5...d'ailleur je conseille a tous les posseseur de la p5n-e sli et qui overclocke de mettre le zalman en question sur le norhtbridge et le southbridge(qui d'ailleur n'a pas de dissipateur )avec de la bonne pate thermique(artic silver5 ou mieux coolaborotory liquid pro)parce qu'il chauffe beaucoup et en plus le zalman xcoute une misere(5-6euros).moi,avec +une tour mechament bien ventiler.je mettais 1.35v et maintenant que je deppase les 1400mhz de fsb ,je met 1.56v.avec la meme ventilation ,je desconseille de depasser 1.56v ;) et si tout d'origine ,ne depasse pas 1.35v...
Message édité par Cizia le 08-05-2007 à 13:32:26
n°1562752
toms_etnie​s
Posté le 08-05-2007 à 13:34:34  profilanswer
je sui a 1.5 actuellement. 9 ventilos dans la tour dont un sur le ventirad asus. je pourrais avoir un liens de ton ventirad Zalman ?
n°1562758
Cizia
Posté le 08-05-2007 à 13:48:40  profilanswer
j'ai retrouver;)c'est le:"Zalman ZM-NBF47"va sur pc-inpact,sur refroidissement et apres zalman,tu va tomber dessus;)un conseil ,prend en 2.pour le northbridge et southbridge et met de l'artic silver 5 dessus(pate thermique zalman d'origine:bof bof).il coute une misere-beau-efficace...
Message édité par Cizia le 08-05-2007 à 13:50:09
n°1591841
ramos78
Posté le 11-07-2007 à 05:09:16  profilanswer
salut c interessant ca j ai un e6300 et je compte acheté cet carte mere ,et justement je me demandais si j ateindrais un o/c a 3ght ben si c possible mem de depassé un peu c encore mieu(je vais le refroidir avec un thermalright ultra 120 extreme)
n°1591842
ramos78
Posté le 11-07-2007 à 05:11:25  profilanswer
tu utilise quoi comme memoire ???
n°1591843
ramos78
Posté le 11-07-2007 à 05:19:53  profilanswer
...et ton pc es stable a cet cadance??? ca doit chauffé quand meme au bout de quelque heures???
n°1591850
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 11-07-2007 à 07:25:37  profilanswer
Quelques photos de l'ASUS PN5-E SLi avec un E6420 et 2x1Go PC8500 Kingston :
Le dessous du radiateur ASUS du chipset 650i : pas terrible!
http://img504.imageshack.us/img504/4741/imgp0337av8.jpg
Shot with PENTAX Optio 50L at 2007-07-10
Le chipset mise à nu,sans son radiateur :
http://img504.imageshack.us/img504/9199/imgp0333iv9.jpg
Mon montage Home-Made :
Température relévé avec sonde plaqué sous le radiateur ( de 42 à 45° environ ) FSB à 425 et CPU à 3,4Ghz à 1.4V:
http://img412.imageshack.us/img412/7681/imgp0348wy7.jpg
http://img106.imageshack.us/img106/2924/imgp0347mq4.jpg
A plus.
n°1592199
ramos78
Posté le 11-07-2007 à 19:45:26  profilanswer
cpu a 3.4ghz quand meme!!! le truc c de savoir si ca ne va pas griller a long terme
  CPU
probleme systeme d'illumination à nappeProbleme d'o/c avec X1600pro
O/c Celeron 331, en attendant e4300Need help e4300 impossible d'overclock
Problème après Overclock CPUSpeedFan et ASUS Probe II donnent la chair de poule
Problème après le montage d'un systeme watercoolingE4300... un bon choix ?
probleme ventilateur et connecteurJe débute en O/C, mon e4300
Plus de sujets relatifs à : probleme fsb avec E4300 et asus P5n-e
