2458 connectés
  Modding
  probleme alim neon ccfl
n°1913150
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 25-07-2009 à 10:20:39  profilanswer
hello all.
 j'ai un souci avec un néon ccfl recyclé d'un scanner naze.
http://img58.imageshack.us/img58/745/recto.th.jpghttp://img198.imageshack.us/img198/8853/versotfp.th.jpg
 quand je branche le tube néon sur son inverter venant du même scanner et que j'alimente ça en 12V, le néon s'éclaire très faiblement et quasiment pas d'un coté.
quand je branche ce même tube sur ce genre d'inverter là : http://img58.imageshack.us/img58/1499/invert.th.jpg le néon fonctionne nikel et éclaire du feu de dieu. par contre un jouant sur la tension d'alim, en utilisant cet inverter, (de 06 à 12 V avec un transfo multitension : http://uploads.imagup.com/07/1229291839_mcx1.JPG) je remarque que la puissance d'éclairage varie (logique)
question : est il possible que l'inverter du scanner doive être alimenté à + de 12V (genre 24v ????) parce que en 12V= éclairage faiblard alors que 12V sur un autre inverter = éclairage max.
et comment obtenir du 24 V ou en tt cas + de 12v avec une simple alim de pc et aucune connaissance en electro. ?
n°1913187
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 25-07-2009 à 13:25:37  profilanswer
tu aura plus de réponse dans la catégorie Mod elec je pense
Feed-Back
  Modding
Problème Q9450 sur P5B deluxe Wifi/Ap ASUSProblème config E6600+P45-T2RS+8800 GTS
problème de températureprobleme de coefficient multiplicateur sur carte mere p6ngm
Passer de 2x2go à 4x2go ca pose problème pour O/C??Problème overclocking, RAM?
Problème overclocking, la ram en cause?Probleme O/C P43 DS3L / E5200
Plus de sujets relatifs à : probleme alim neon ccfl
