3549 connectés
  GPU
  Problème 6800 gt performance naz!
n°1217162
angelodu9
Posté le 11-03-2005 à 20:38:18  profilanswer
salut a tous!
je viens de monter sur POV 6800gt pci-e un Nv Silencer 5
pas de problème d'instalation ni de température (57° burn)
mais sous 3d mark03 comme je fonctionne en SLI je sort en général plus de 18 000 points mais la j'ai fais un test et me voila avec 12 000!! et les graphisme était vraiment altérés! je pense que l'instalation est bonne puisque je ne monte pas en température.
quelqu'un pourrait'il me donné une idée de se qui cloche?? merci
( je n'ai fais aucun changement dans le mode d'affichage...)
n°1243354
ghostshell
Posté le 04-05-2005 à 10:21:23  profilanswer
remet les ventilos d'origine c peu etre ça...
n°1243367
binney
Posté le 04-05-2005 à 11:03:49  profilanswer
tu fais le score d'une 6800 gt seule!!
Vérifie que ton sli est bien activé.
As tu vu le graphe des températures avec rivaturner qui peut enregistrer les t°c?
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
  GPU
Probleme de ventilo !!!problème rheobus noise isolator RH 35 SE et le ventilo du cpu
Probleme aerogate 2probleme de temperature processeur : 80 °C !!!
Problème > Thermaltake Hardcano 12 !6800 GT morte? apres changement de radiateur
probleme vcore sur CM elite groupe p4s5aproblème avec athlon3500+
Probleme OC p4C 2.8ATI Silencer 1 - Rev. 2 ??? enfin performance et silence??
Plus de sujets relatifs à : Problème 6800 gt performance naz!
