2147 connectés
  GPU
  Problème d'oc sur ma msi gtx 670 pe
n°2349763
tilk877
Posté le 07-06-2014 à 14:24:16  profilanswer
Salut tout le monde, je suis pas encore énormément calé en overclockage donc j'aimerais bien quelque conseil.
Je suis en train d'essayer d'oc ma 670 PE de msi, mais je n'y arrive pas...J'utilise afterburner bien sur.
Je monte bien petit à petit. J'ai vu beaucoup de personne monter à environs 1160mhz pour le gpu clock et et 1800mhz pour la mémoire.
Pourtant je ne monte que à  +75mhz pour le core clock (donc 1095mhz) et j'avais test +100 pour la mémoire mais ça ne fonctionnait pas tout le temps donc encore plus bas normalement.
En plus gpu-z m'indique que je monte juste de moitié sur la mémoire étrangement, donc en faite je ne monte pas à +100 mais à +50, et c'est même pas stable...(donc 1552 mhz pour la mémoire)
La carte ne chauffe pas, entre 60 et 70° au max. Et de plus changer le voltage ne change absolument rien j'ai l'impression, que je mettes 0 ou +100 mv sur afterburner me rend pas plus stable.
Bon je n'ai bien sur aucune différence sur les bench et en jeu avec ça ^^
D’où peu venir le problème? Alim non suffisante (620w) même si ça m'étonne? Ou alors encore le fait d'être branché en pci e 2.0 alors que sur le site ou j'ai vu l'overclock ils étaient en 3.0? Ou autre chose?
Merci :)
Message édité par tilk877 le 07-06-2014 à 14:31:40
n°2349825
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 08-06-2014 à 18:22:09  profilanswer
Bonjour
L'overclocking n'est, n'a jamais été et ne sera jamais une science exacte.
Ta GTX670 monte à 1095MHz, et c'est comme ça...
n°2349828
tilk877
Posté le 08-06-2014 à 18:27:12  profilanswer
Oui je sais que chaque carte est différente mais bon logiquement elle devrait quand même se ressembler un peu...
La mon oc sur ma carte est juste catastrophique, et sans raison en plus, puisque la température ne monte pas, donc il doit surement y avoir un problème quelque part et j'aimerais l'avis de personne qui s'y connaisse et aussi de personne ayant ma carte si possible.
n°2349832
alein
Posté le 08-06-2014 à 19:16:03  profilanswer
J'ai une paire de GTX 670 dans mon PC, en SLI, alors bon...avec des boost, des fréquences de base et un OC différent.
Mais bon.
n°2349837
tilk877
Posté le 08-06-2014 à 20:01:09  profilanswer
Oui mais j'aimerais bien avoir une explication et des avis de gens qui ont ma carte, car je sais qu'il y a des problèmes d'oc sur cette carte, mais il doit aussi y avoir des solutions :) C'est quel version que tu as? Oc à combien?
Et tu pence quoi de ton sli? Donne moi vraiment ton avis même le négatif (problème dans certain jeu? Bruit?)
Tu as quoi comme alim? Mon 620w doit être suffisant pour un sli, non?
n°2349911
alein
Posté le 09-06-2014 à 14:59:54  profilanswer
Bonjour
Encore une fois,tu veux quelque chose (un OC d'une certaine valeur) qui n'est pas garanti...
Ma configuration est visible dans mon profile.
Le SLI de GTX670 est stable, très audible, et gourmand en puissance.
Ton alim de 620 watts est de quelle marque ?
n°2349917
tilk877
Posté le 09-06-2014 à 15:32:44  profilanswer
Je sais bien qu'il n'est pas garantie mais il doit bien y avoir un minimum quand même, la elle monte pas du tout.
Mon alim est une coolermaster modulaire.
Tu as eu des soucis sur aucun jeu jusqu'à maintenant?
Mon i7 920 à 3.8ghz peut il être limité si je met un sli de 670?
Merci de me donner ton avis ;)
n°2349929
alein
Posté le 09-06-2014 à 17:51:26  profilanswer
75MHz, c'est déjà de l'overclocking. La fréquence de base étant de 915MHz, tout ce qui est au dessus est "bonus"...
Cooler master, il me faut le modèle précis.
Ton I7 ne devrait en rien limiter.
n°2349931
tilk877
Posté le 09-06-2014 à 18:04:56  profilanswer
Ouai mais bon 75mhz ou rien c'est exactement pareil j'ai testé ;)
Pour l'alim, la voila: http://www.coolermaster.com/servic [...] 0-ASAA-A1/
Le i7 est l'ancien modèle pas le nouveau au cas ou.
n°2349940
alein
Posté le 09-06-2014 à 18:32:14  profilanswer
Oui j'avais noté pour ton I7. Mais ça ne change pas grand chose.
par contre, ton alim est un ancien modèle, avec "seulement" 516 watts sur le 12 volts, et en plus le 12 volts est partagé sur 3 rails.
En résumé, c'est clairement insuffisant pour un SLI de GTX670, surtout avec un tel processeur...
n°2349945
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 09-06-2014 à 18:46:07  profilanswer
Je t'ai laissé un mp tilk877 :jap:
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°2349946
tilk877
Posté le 09-06-2014 à 18:51:41  profilanswer
516 watts, comment ça? C'est pourtant bien une 620, non?
n°2349957
alein
Posté le 09-06-2014 à 21:04:37  profilanswer
Non. Tu as 620 watts (en théorie) sur le cumule des tensions (3.3, 5 et 12 volts), mais la carte graphique et le processeur ne sont alimentés que par le 12 volts. Et ton alim ne délivre que 516 watts sur cette tension.
Mais bon, puisque la solution vient des MP, je laisse la main...
Message édité par alein le 09-06-2014 à 21:04:58
n°2349959
tilk877
Posté le 09-06-2014 à 21:27:09  profilanswer
C'est ennuyant ça...
Si je laisse cette alim au pire la carte ne pourra juste pas fournir ça puissance maxi?
La solution ne vient pas des mp, mais si tu ne veux plus m'aider je ne vais pas te forcer t'inquiète pas ;)
Merci.
n°2350498
Angelus006​9
Posté le 14-06-2014 à 10:30:30  profilanswer
J'ai un sli de gtx 670 pe elle oc très bien mais comme te dit alein oc n'est pas une science exacte.
Sinon oublie les mise a jour ab il te faut la version 2.2.3  avec les autres je suis pas stable .
Ps je tiens 1100 mhz et la memoire 1800 mhz .
Message édité par Angelus0069 le 14-06-2014 à 10:35:07
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°2350500
krisvonsik​steen
Posté le 14-06-2014 à 10:33:10  profilanswer
Comme le dit Alein, cela provient de ton Alim trop faible  :jap:
n°2350522
tilk877
Posté le 14-06-2014 à 12:27:44  profilanswer
Ok, angelus tu as quoi comme alimentation ?
Sinon krisvon ^^ trop compliqué ton pseudo, mon processeur et ma carte graphique en charge ne consomme pas tant que ça pourtant alors pourquoi ?
n°2350523
alein
Posté le 14-06-2014 à 12:34:17  profilanswer
Bonjour
Parce que tu as trois rails 12 volts... Si le processeur et la carte utilisent chacune un rail, ça coince...
n°2350524
tilk877
Posté le 14-06-2014 à 12:41:38  profilanswer
Comment on connais les rails ? Les deux ne peuvent pas être sur le même rail ? Comment ça fonctionne exactement ?
n°2350559
alein
Posté le 14-06-2014 à 16:27:01  profilanswer
Il y a une étiquette sur ton alim. Pour le reste, il faut regarder sur le site de Antec si tu trouves un mode d'emploi.
n°2350588
tilk877
Posté le 14-06-2014 à 20:28:15  profilanswer
Je l'ai déjà fait et j'ai vu les 512w comme tu me la dis, mais sur ces 512 w il y a la carte graphique et le processeur seulement ou d'autre chose ?
n°2350616
krisvonsik​steen
Posté le 15-06-2014 à 00:10:39  profilanswer
Ben toute ta config et matos auxiliaires(Clavier, Souris, Ventilateurs, Carte Mère, CPU, GPU, Mémoire, Lecteurs, Disques Durs, etc...), tout ce qui est connecté à ton PC et qui n'a pas d'Alim ou qui n'est pas déjà raccordé au courant comme je t'ai déjà dit.... :pfff:
Logique en même temps.. :pfff:
Message édité par krisvonsiksteen le 15-06-2014 à 00:13:59
n°2350621
tilk877
Posté le 15-06-2014 à 00:50:44  profilanswer
Bah c'est ça que je comprend pas, les autres rails avec le reste de l'alimentation va ou ?
n°2351268
tilk877
Posté le 20-06-2014 à 02:09:45  profilanswer
Bon j'ai cracker tu vas pas être fier de moi lol ^^
J'ai pris une 780 asus, alim 850 w corsair, ventirad dark rock 3 et ssd 256 samsung evo mdr. Pas tapé pas tapé !
J'ai hésité à prendre evga pour l'alim mais bon.
Maintenant que j'ai une grosse alim je vais voir si la 670 s'oc mieux et je te donnerais des nouvelles :)
n°2351286
krisvonsik​steen
Posté le 20-06-2014 à 10:47:01  profilanswer
Pas de souci! Et Corsair c'est pas mal en Alim de toutes façons ;)
n°2351300
tilk877
Posté le 20-06-2014 à 12:00:18  profilanswer
Lol et la 780 asus est très bonne d'après les tests.
Ça fait vachement mal au portefeuille tout ça.
  GPU
probleme overcloking i5 2500kproblème i7 2700k
Problème de pincement tuyauProblème overclocking
Problème d'oc r9 290xReponse rapide svp, probleme i5 2500k frequence
probleme oc msi gtx 670 pe ! le calvaire !Problème OC GTX 670 DC2 top
Problème gtx 670 sli[Problème] OC 670 DCUII (Non TOP)
Plus de sujets relatifs à : Problème d'oc sur ma msi gtx 670 pe
