2483 connectés
  CPU
  probleme 4770k/ram 1600/ecran bleu
n°2312375
paetrix
Posté le 23-09-2013 à 20:09:32  profilanswer
salut,
j ai des problèmes pour oc mon 4770k ainsi que la ram.
symptômes: blocage de la souris au démarrage de Windows ainsi que parfois blocage du bureau;
-barre des tache inaccessible ainsi que les icônes.
-écran bleu
je débute vraiment dans l uefi ; je suis un peu perdu dans les settings.
je voudrais une fréquence de 4.2 ghz avec un vcore de 1.2-1.24 v max
et des températures décentes sous occt et bien sur une stabilité.
je peux faire des screens si vous le souhaitez.
d autre part j ai voulu remettre les parametres par defaut dans l uefi et je
me retrouve avec des timing de m**** 11 au lieu de 9 par exemple pour le cas# latency
 voici la ref: http://www.ldlc.be/fiche/PB00122041.html
merci de votre aide.
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°2312398
paetrix
Posté le 23-09-2013 à 21:57:07  profilanswer
Des news!! ;)
j ai changé de place les ram car je pense que le probleme venait de la.je suis en mode ratio only
donc un baseclock de 100. je suis entrain de faire un test sous occt a 4.1Ghz et 1.23/1.248 en vcore
les temps ne depasse pas 79°C et la moyenne est entre 68 et 72°C.
les timings sont revenus a 9 9 9 27
je pense que je vais en rester la. si je n ai pas de bsod...
n°2312400
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-09-2013 à 22:08:05  profilanswer
Trop de Vcore pour 4.1GHz
n°2312401
paetrix
Posté le 23-09-2013 à 22:11:05  profilanswer
ok merci de ta réponse.
tu as sans doute raison mais j apprehende d avoir un bsod.
mais si tout se passe bien apres occt/1H.je penserai a diminuer.
n°2312454
paetrix
Posté le 24-09-2013 à 11:44:27  profilanswer
Suite a de nombreux bsod et autres probleme , j ai réinstallé windows 7
je suis a 4.1Ghz avec, pour l instant , un vcore de 1.216V
est ce encore un peu trop? quel est le bon vcore selon vous (ne me dites pas celui qui
fonctionne ;) ) ?
ah oui les temperatures ne depassent pas 74°C sous occt
merci des conseils ;)
Message édité par paetrix le 24-09-2013 à 11:46:22
n°2312459
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-09-2013 à 12:10:31  profilanswer
Moins d'1.10V je pense.
Baisse le Ring à 35 et la RAM à 1600 pour te concentrer sur le coef CPU
n°2312460
paetrix
Posté le 24-09-2013 à 12:20:45  profilanswer
merci des conseils.
la Ram est déjà a 1600 mais ce qui me préoccupe un peu c est les timings ;
j ose plus y toucher (il sont a 11_11_11_27) alors que sur les barettes il est mis C9 :??:
sinon je vais essayer a 1.1 pour le vcore :)
n°2312461
paetrix
Posté le 24-09-2013 à 12:37:45  profilanswer
La ram fonctionne a 1.5V  en 1600Mhz ;tu penses que ça peut poser probleme?
n°2312462
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-09-2013 à 12:44:56  profilanswer
non, c'est standard.
Pour les timings, tu les régleras correctement quand tu auras trouvé le point de fonctionnement optimal du CPU.
n°2312463
paetrix
Posté le 24-09-2013 à 12:47:07  profilanswer
merci bien  :jap:
  CPU
[AIDE] Probléme flux watercooling et conseilsProbleme overclok auto avec AI suite 3
Problème ventirad et O/C i5 750Besoin d'aide OC q6600 G0 et voltages [MAJ]
aide oc i7 4770k sur maximus VI geneProblème PC après OC automatique
Problème mémoire 2400 sur X79-UD3[résolu]OC sur i7 4770k MSI Z87 G45
problème Tuyau Tygon
Plus de sujets relatifs à : probleme 4770k/ram 1600/ecran bleu
