2814 connectés
  Divers
  Problème Ram 2133 mhz
n°2431232
ju30
Posté le 15-04-2016 à 20:05:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon pc :
- Carte mère msi 970 gaming
- AMD FX8320 O/C à 4ghz
- Noctua nh u12s
- Ram G-skill Ares 2133 mhz
- Alim cooler master 640w (je sais plus exactement le model)
J'ai un petit soucis au quel je n'ai pas trouvé de solution...
J'ai voulut changer mes barrettes de Ram pour des G-Skill 2133 mhz.
Je choisis dans ma carte mère la fréquence 2133 mhz je monte le voltage à 1,65v comme écris sur le papier G-skill le pc reboot bien nickel du coup je vais sur occt voir si tout va bien et la sa plante au bout de "30 sec"
Si je baisse la fréquence des Barrettes à 1866 mhz plus de problèmes OCCT a tourné pendant 1h et je l'ai coupé.
Du coup si quelqu'un à déjà rencontré le problème ou a une solution?
Merci pour l'aide
n°2431243
Tigrou
Sans accroc
Posté le 15-04-2016 à 20:29:46  profilanswer
Bonsoir ju30 et bienvenue sur HFR :o
Et en montant un peu la tension du contrôleur mémoire?
Feedback - Stacy's mom
n°2431305
ju30
Posté le 16-04-2016 à 00:39:30  profilanswer
Merci :)
Je n'ai pas osé tout touché je me suis arrêté à ce que je savais lol
c'est quoi que tu appel tension du contrôleur mémoire? c'est le voltage ou pas du tout?
Merci en tout cas
n°2431377
Tigrou
Sans accroc
Posté le 16-04-2016 à 19:14:38  profilanswer
Oui. Du contrôleur mémoire. Je ne peux pas t'en dire plus, ne connaissant pas trop les plateformes AMD (mais google est ton ami ;) ).
edit: autre piste, peut-être aussi que ça vient des timings. Les as-tu réglés? Sinon as-tu activé le mode XMP de ta RAM (si dispo dans les réglages de ton BIOS)?
Message édité par Tigrou le 18-04-2016 à 04:40:31
  Divers
problème allumage pcoc 4790K problème avec les voltages
problème température i5 3570k + P8Z77-V LKEVGA P55 FTW problème vcore
Gros problème mise en route watercoolingProblème température i5 NH-D14
Probleme de RAMProblème d'Airflow dans le Fractal Design Define R5
Probleme OC Fx 8350, alim??
Plus de sujets relatifs à : Problème Ram 2133 mhz
