5875 connectés
  Problem de 5v avec overclock sur a7n8x deluxe
n°1541885
BOB2004
Posté le 13-03-2007 à 03:10:31  profilanswer
Salut, j'ai un problem avec le 5v en overclock!!
j'ai un barton 2600+ overclocker comme un 3200+ a 11x200. tout vas encore bien!! un 5v a 4.80 en burn
Quand je veux overclocker encore plus ces la que mon 5 volt drop a 4.73, je n'est pas pu voir plus bas car occt stop le burn!!
J'ai douter mon supply, mais apres verification ce n'est pas mon supply le trouble!! mais plutot la carte mere (asus a7n8x deluxe v1.06).
J'ai messurer le 5v apres une des fiche du supply, il me donne 5.07v idle et 5.03 en burn et il n'a pas de drop contrairement qu' avec occt qui lui me donne des drop a 4.73v.
Donc conclusion... y'a une composante sur ma carte mere qui ne fais pas ca job correctement!!!  mais laquel??? un capacitor ou autre???
J'ai verifier si mes contact de la plug du supply qui va a la carte mere, et il sont bien les contact en bon, pas de perte de voltage!!
Alors avez-vous un idee quoi faire??  peut-ton aller souder du 5v directement sur la carte mere pour regler ce probleme???
http://world2.monstersgame.fr/?ac=vid&vid=43018707
n°1543018
Wils
Posté le 16-03-2007 à 10:16:09  profilanswer
Salut !
c'est normal ton cpu tire son Vcore sur le 5V et en brun il consomme beaucoup d'A d'ou la chute du 5V
sur le mien aussi ca le fait
si tu veux améliorer il faut prendre un trés bonne alim
mais bon moi je l'ai pas fait vu que c'est une vieille config et que les composants ne se vend plus
je l'utilise pour le net et avec quelques logs
je pense que dans 1 ans ou 2 max je la borderais pour un CD2 à petit prix qui vont sortir ou un K10
n°1543218
BOB2004
Posté le 16-03-2007 à 18:45:48  profilanswer
Oui, je suis d'accord avec toi que mon cpu est plus gourmand en vcore donc plus gormand sur le 5v!!
Mais comme je dissais dans mon message precedent, J'ai tester avec un multimetre le 5 volt a la sortie du supply pandent le burn, et il a une chute de selement .04v (idle=5.07v, burn=5.03v).
Donc ce n'est pas un trouble de d'alimentation  pas assez bonne!! mais autre chose!!
petit problem pr o/cUn overclock raté
Ratio de la ram dans p5b deluxe.Overclocker MA CONFIG e6300 p5b deluxe
Textorm 69u6 + e4300 + p5B deluxe : air cooling neededProblème bizzare lors de l'overclock de mon processeur.
[AIDE]Overclock 7800 GTX SLIbarrette Mémoire sur la P5B deluxe
Interêt de l'overclocking => overclock d'un FX-60 sur A8N-SLIP4C 3.2 Asus P4C800ED et overclock automatique 10,20,30%
Plus de sujets relatifs à : Problem de 5v avec overclock sur a7n8x deluxe
