2454 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  prob temperature watercooling !!!
n°1061712
karpet
Posté le 22-07-2004 à 23:32:34  profilanswer
je viens de monter mon wc et surprise : près de 70°c  (P4 3.2C non o/c) !!!!
ya donc une enorme couille   :sweat:
Le problème (je pense) c'est que jai des bulles dans mon circuit !!
ps : watercooling : http://www.materiel.net/details_03-L-5005.html
H E L PPPPPPPPPPPPP
n°1061719
kikikipu
Posté le 22-07-2004 à 23:56:12  profilanswer
vérifies que ton bloc fait bien contact avec le pross!
n°1061720
karpet
Posté le 22-07-2004 à 23:57:48  profilanswer
...LOL g juste oublier la pate thermique, mais bon au pire jpe en mettre sans tou défaire, pi bon ca va me faire gagné 20° :/
n°1061721
kikikipu
Posté le 22-07-2004 à 23:58:37  profilanswer
si t'as des bulles essaies de bouger un peu la pompe et l airtrap pour qu elle vire les bulles!
j ai le même problème avec une 600 immergée....a chaque vidange je bascule le reservoir sur le coté pour que toutes les bulles se barrent.
n°1061723
karpet
Posté le 23-07-2004 à 00:00:13  profilanswer
bah jpensai mettre de la mousse k'absorbe pas l'eau, ds le fond du reservoir sur le trou où ça aspire, pour casser les bulles...jpe pa trop basculer mon truc, ou sinon jbascul la tour ^^, jai deja fait d pirouettes avec et euh ya moins de bulles...ca revient...bref c chiant..mais ca metonne que quelques bulles soient a l'origine de 20° de trop :/
n°1061724
kikikipu
Posté le 23-07-2004 à 00:00:45  profilanswer
[:ayuget] t'es trop fort!!vérifie quand même que ça fasse bien contact!!
n°1061726
kikikipu
Posté le 23-07-2004 à 00:02:15  profilanswer
merde je me suis planté de smiley!!
[:ayalou]
n°1061727
karpet
Posté le 23-07-2004 à 00:04:11  profilanswer
bah evidemment ke ca fai bien contact...
n°1061764
piedmature
Posté le 23-07-2004 à 02:23:56  profilanswer
mais je comprend pas t'as pas dis que t'avais oublié la pate????? :sweat:
Si c'est le cas et ben met en et ça reglera ton probleme.
n°1061766
karpet
Posté le 23-07-2004 à 02:41:08  profilanswer
genre jmet 1/2 goutte de pate thermik et jwin 20° ?
j'achete pas..
mais bon j'en mettrai, a mon stade ts les trucs sont bon  :-|
n°1061772
karpet
Posté le 23-07-2004 à 03:06:12  profilanswer
à l'aideeeeeeeeeeee :// ca fai deja 2 gens ki me diz le contact WB/proc ...
plz helpppppppp :\
n°1061802
crane
Mort de soif !
Posté le 23-07-2004 à 09:34:43  profilanswer
Mais met de la pate thermique, ca va tout changer ! Sans pate tu as peut-etre un mauvais contact WB/CPU. Ca sert à ca la pate thermique
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°1061970
karpet
Posté le 23-07-2004 à 13:02:20  profilanswer
vous pensez vraiment ke c ca ? jvai faire ca en fin d'aprem jverai la diff..
merci a ceux ki repondent
n°1062252
karpet
Posté le 23-07-2004 à 20:04:27  profilanswer
bon jlé pas encore fai, ds 2h ca sera bon on connaitra le verdict...
toujours pas d'autres suggestions ?
n°1062635
kikikipu
Posté le 24-07-2004 à 13:54:47  profilanswer
t as l eau qui passe ds ton bloc??
il est pas bouché au moins??
n°1062636
dabourn
Posté le 24-07-2004 à 13:56:18  profilanswer
mal installé.
n°1062728
Jarred
Posté le 24-07-2004 à 15:29:20  profilanswer
A ce stade, c'est un problème d'installation.
Démonte tout, remonte tout en serrant bien le Waterbloc et en mettant de la pate thermique.
Vérifie si ta pompe fonctionne et si ton Waterbloc ou ton Radiateur n'est pas bouché.
Message édité par Jarred le 24-07-2004 à 15:30:10
n°1062816
Hooola
géant vert ....
Posté le 24-07-2004 à 18:20:40  profilanswer
kler gros prob d'installation, les bulles partiront toutes seuls une fois que l'eau a fait tous le circuit (premiére semaine aprés avoir remplis, faudrait souvent reremplis le reservoir ou airtrap) .Perso je pense aussi contact tu dois pas assez serré ... 70c° c po la temp de sécurité du P4 ?? (genre il baisse la frequence ??)
Watercooling passif : Konvekt-O-matic ULTRAQd vous parlez de température, c'est cpu ou systeme ?
boitier Koolance serveur watercooling insideConseil pour watercooling Kit complet
Questions sur le watercoolingproblème de température après o/c d'un p4 2,4
besoin aide watercooling pour montergros problème de température
prob avec cpu overheating protectionProblème de température ?
Plus de sujets relatifs à : prob temperature watercooling !!!
