9743 connectés
  Prob de reboot kan j'O/C
n°570621
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 03-08-2002 à 16:57:31  profilanswer
Bah voili mon piti prob
G cadencer mon T-bird 1.4 a 10.5*147 = 1547 mhz Bon c ke le debut mais g deja un prob : des ke je me met a lancé un prog ki fait burner (pour rodage) bah y se met a rebooter tout seule
pourtant il a pas trop cho je depasse pas le 55° et je suis en 2.1V (soudure sur mobo reglage par potar)
Donc g essayer de monté le coef et de baisser le fsb g donc fait 11*140 =1540 et la tjs le meme prob reboote automatique des ke je lance un prog ki utilise bcp le proco ( g meme mis le vcore a 2.3V pour voir si ça venait pas de la mais ça change rien)
g donc fini par essayer de voir si ça venait pas de la memoire et donc g baisser augmenter le timing de la ram et la surprise les reboote ce fesait apres un laps de temp plus long
Donc je me suis cool ça viens de la memoire g juste a augmenter le Vio et c bon (idem ke le vcore soudure sur mobo reglage par potar)
g augmenter un max le vio mais aucun résultat :cry: toujours le meme prob y reboot tout seul et genhaimarre
si qq un a la soluc de mon prob ou des conseil a mes donné bah y sera le bienvenue
merci d'avance
n°570623
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 03-08-2002 à 17:05:16  profilanswer
Salut t qd même un peu trop chaud ! Mais ça peut venir aussi de ton alimentation verifie que tes voltages sont à peu près normal ! surtout le 5V ! Aussinon c'est peu etre que ton proco est pas de bonn ;)  :pt1cable: e série !
n°570625
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 03-08-2002 à 17:07:47  profilanswer
proco bonne serie (ayhja) :D
sinon bah l'alim le 5V est tomber a 4.74 kan g monter le vcore a 2.1V mais bizarement c remonter a 4.89 kan g monter le vio :??:
n°570627
istmax
Posté le 03-08-2002 à 17:10:37  profilanswer
et ton 12v montes pas à 13v et des poussieres ? :sweat:
n°570628
erickt
Posté le 03-08-2002 à 17:10:38  profilanswer
c'est ton alim qui tient pas.moi idem k75a et tbird
n°570632
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 03-08-2002 à 17:15:28  profilanswer
bah si y monte a 12.80 et des pousiere d'apres ce ke g pu voir mais y doit monter plus ho par moment :(
n°570640
istmax
Posté le 03-08-2002 à 17:17:03  profilanswer
c ton alim et je pense que ta temp est trop haute fa&ut pas monter plus de 50 degré maxi pour espérer monter plus haut :wahoo:
n°570643
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 03-08-2002 à 17:18:32  profilanswer
non je sius deja monté a 70° sans aucun prob de stabilité (kan mon spacer etait desentrer pendanant un temp :ange:
n°570645
pgeo
Posté le 03-08-2002 à 17:20:39  profilanswer
quand ça reboot t'est trop chaud !!
tu as de de la chance de pas avoir un des premiers tbirds sinon tu cramais
n°570648
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 03-08-2002 à 17:23:36  profilanswer
tinkiete pas pour le cramage en theorie il crame a 95° mon athlon
enfin en theorie :heink:
arf et kestion chaleur il est deja roder il a juter ya pas longtemp et y marchait pu conclusion passage sous l'eau geler netoyage des trace noir bruler (piti bout de core en moins depuis ça)
et apres ça marchait nikel donc coter chaleur y tiens bien ya aucun danger lol
n°570653
istmax
Posté le 03-08-2002 à 17:31:05  profilanswer
mes fesses ton proco si il lui manque un morceau il est dead ! J'en est fait l'experience sur un petit monrceau du coin du proco qui est parti et hop plus de demarrage ecran noir et pour ta temp peut etre que ca marque en frequence normal en haut degre mais pour oc faut descendre obligé !  :gun:
n°570658
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 03-08-2002 à 17:36:23  profilanswer
bon bah vas falloir ke je prenne une photo en zoom sur mon proco pout teconvaincre et pour experience vecu mon cousin, avait 3 bout de cor en moinds les coin sur son dudu ( bon il a tenu ke 6 mois son dudu mais y marchait encore avec kk erreur de calcul de temp en temp)
n°570671
erickt
Posté le 03-08-2002 à 18:03:20  profilanswer
arrêtez de dire des conneries le proco en usage normal est à 60 degrés pour un tbird 1.4  quand tu overclock si ca freeze c'est que ton fsb est trop haut et que ta ram ne suit pas si ca coupe ton pc et que tu dois debrancher à l'arrière physiquement le cable d'alim pour pouvoir redemarrer c'est que ton alim ne tient pas je confirme j'ai le même processeur qui est tres gourmand electriquement le tbird contrairement au xp pompe beaucoup d'energie quand tu overclock si tu as la chance que ca freeze pas c'est souvent l'alim qui lache moi je lache vers 4.70 volts
n°570674
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 03-08-2002 à 18:06:28  profilanswer
exact le tbird 1.4 degage 65W de chaleur en usage normale a 1.77V donc immaginons a 2.1V ....
Donc cela viens de mon alim ki n'est pas assez puissante (no name 300W)
n°570719
pgeo
Posté le 03-08-2002 à 19:19:29  profilanswer
bah si eric le dit !
mùais je persiste tropchaudkan m^m :ange:
n°570722
pgeo
Posté le 03-08-2002 à 19:25:36  profilanswer
je ne mets que 2.1 à 2.4 sur mon xp
ptit prob pour o/c un duron 800donnez moi quelque solution a mes prob. d'oc
Les freeze et reboot kan on o/cprob avec suma se 128Mo
help prob avec duron 1200 qui freeze sur msi k7t proSA7 ----== qui a essayé ? ==-- car gros prob
reboot avec mbmProb OC XP2000+ sur MSI KT3 avec NWN
prob. hardware ou log.?Radeon 7500 Built ATI overcloker puis reboot = parametre par defaut
Plus de sujets relatifs à : Prob de reboot kan j'O/C
