3453 connectés
  Modding
  Tuning d'alim pc sans son boitier donc presque à nue
n°1708096
yann-784
Posté le 22-02-2008 à 23:31:55  profilanswer
bonjour,
je souhaite faire du tuning d'alimentation.
du genre de celle ci : http://img89.imageshack.us/my.php? [...] 929mb3.jpg
sans plexi glass.
en gros je voudrai avoir une alimentation completement ouverte, sans son boitier et sans rien  :love:   .
je voudrais donc couper les aerations de 50 % voir plus est ce que on peux ? (comme sur l'image si dessus)
je compte pas mettre du plexi qui risque de fondre
Je voudrais ouvrir completement les aerations du support de l'alim
comme l'image ci dessus,
je compte juste garder la terre et une partie dessus du socle  :)
ma question est :
1) est ce que le boitiers de l'alim sert de Cage de Faraday ?
  a quoi ca sert exactement a part le boitier lui meme pour des raisons pratiques ?
2) est ce que ca un but contre les parasites occasionnés ou autres perturbations normes etc. voir sur la santé ?
3) BREF peux laisser une alim sans son boitiers d'origine :jap: ?
4) peux ton mettre dessus une feuille de "plastic" pour proteger les soudures vu que le socle est moins rigide, si oui quel type de platiques transparent ou alors n'importe quoi conviendrait ?
merci de vos réponses.
n°1708129
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 23-02-2008 à 00:48:31  profilanswer
1)Aucune idée,mais les composants de l'alim' sont surement désolidarisés du boitier de l'alim'...
-Garantie et protection des composants à l'intérieur
-facilité d'installation dans le boitier(une boite,c'est plus simple à fixer qu'un truc informe avec des trou invisibles cachés dans les composants,et un ventilateur à rajouté avec ça
2)Je pense pas,m'étonnerait qu'un champ magnétique quelconque puisse exister
3)On doit pouvoir,si tu isole bien les composants de leur support ou si le support est non-conducteur
4)Je comprend pas la question
n°1708289
yann-784
Posté le 23-02-2008 à 13:38:09  profilanswer
3) je garde quand meme le boitier d'alim d'origine pour la terre et pour fixer le connecteur du courant 220 v.
4) desole, j'ai constaté qu'il y a dans les cdroms; dvd et alimentations parfois une feuille en plastique transparente semi rigide qui est entre les soudures et le boitier. Ca evite a priori que les soudures touchent le metal et fasse contact. Je pense en rajouter une car toutes les alim n'en n'ont pas certainement pour des questions de couts.
autre chose, on peut acheter des boitiers d'alim en forme de U en plexi glass donc ca doit fonctionner le fait d'enlever le support metaliques de l'alim.
n°1708295
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 23-02-2008 à 13:44:04  profilanswer
A partir du moment ou le support n'est pas conducteur et ne fond pas à une température trop élevé,tu peux poser l'alim et tout les contacts dessus sans problème
n°1708417
akram95140
Posté le 23-02-2008 à 15:58:54  profilanswer
"je voudrais donc couper les aerations de 50 % voir plus est ce que on peux ? (comme sur l'image si dessus)
Si tu voit bien deriere il y a un coté aec une grille donc il faut 2 endroits ouvert pour un courant d air
n°1708728
yann-784
Posté le 23-02-2008 à 23:17:35  profilanswer
- lapin garou
sur un autre forum, un gars a des moitiers de boitiers d'alim en plexi et ca bouge pas mais je pense qu'il faut bien ventiller quand meme
- akram95140
2 endroits pour le courant ok, moi je veux tout ouvrir ou presque
dans ce cas ca ventille automatiquement mais c'est vrai que il faut ventiller en creer une "courant d'air". t'as raison merci
n°1709058
akram95140
Posté le 24-02-2008 à 16:59:53  profilanswer
de rien :)
  Modding
problème choix d'alimentation pour tuningXigmatek 1283 et boitier Antec P150
Boitier watercooler.[Résolu]Ventilation boitier
[WaterCooling] Meilleur boitier ?Quel boitier orienté silence avec votre GEMIN II ?
[MOD] Tuning sobre sur Lancool K7gravure sur boitier gigabyte 3D aurora 570
24Volts avec 2 alim ATX?SilenX de boitier 120 mm
Plus de sujets relatifs à : Tuning d'alim pc sans son boitier donc presque à nue
