4251 connectés
  Prendre du 7V sur l'alim??? bon ou pas?
n°1302446
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 31-08-2005 à 10:37:41  profilanswer
Hello  :hello: !
Je me demandais si je pouvais prendre sans risque du 7V de mon alim, comme sur ce dessin:
http://www.duotone.ch/~duotone/7v.gif
Je risque pas d'avoir des problèmes de tension ensuite avec mon alim?? J'ai une Tagan 480W.
Merci pour votre aide.
n°1302449
tom110490
Posté le 31-08-2005 à 10:39:33  profilanswer
:heink:
n°1302464
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 31-08-2005 à 10:55:23  profilanswer
Ou t'est trop fort ou je suis bête :whistle:
La tu prend 12 V !  Et Prendre du 7 V je pense pas que ca causera de blem !
n°1302480
tektro69
Posté le 31-08-2005 à 11:23:23  profilanswer
Salut :hello:
aproximativement:
à 90% des cas ça tient (l'alim encaisse)
10% des cas ça tiennnnnnnnnnnnn..... pouf zut ça tient plus
à toi de voir si t'es joueur ou pas
autre version
certain ont essayer et ils ont ...................
n°1302508
thegyufi
Posté le 31-08-2005 à 12:04:59  profilanswer
ué bah photoshop il é bien con
n°1302528
glutz01
Posté le 31-08-2005 à 12:34:38  profilanswer
ben la reponse a ta question est
pas bon
(pour resumer)
n°1302540
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 31-08-2005 à 12:49:57  profilanswer
Pour du 8v (~7v  :lol: ), il existe un CI nommé 7808.
C'est un régulateur.
Voila comment ca se branche :
http://img396.imageshack.us/img396/5415/78080ac.gif
Ca coûte ~3€ dans un magasin d'éléctronique.
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1302545
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 31-08-2005 à 13:03:07  profilanswer
ben alors, c bon ou pas? :D
Pour le régulateur, je connaissais déjà...mais je sais pas trop ou trouver ca près de chez moi :S
Et puis question pour le régulateur... en fait je suis en-train de monter 3 interupteurs (1 me servira à passer de 12V à 7V) et les 2 autres ON/OFF pour 3 ventilo! Avec un régulateur si il y a 3 ventilo derrière lui, ca reste du 8V ? Pasque avec une résistence (12V->7V), ca risque d'etre chaud avec 3 ventilo derrière :D
n°1302552
Natopsi
Posté le 31-08-2005 à 13:16:12  profilanswer
De mémoire, le régulateur doit arriver à délivrer 500mA mais il lui faut un petit dissipateur.
Mais c'est clair que pomper 700mA avec le systéme 7v, ca risque d'être chaud pour l'alim.
Ou tu peut utiliser une résistance 25w vissée au chassis si tu le fait avec une résistance.
n°1302600
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 31-08-2005 à 14:34:33  profilanswer
TG Spése d'en.....  :fou:
n°1302604
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 31-08-2005 à 14:42:30  profilanswer
Es tu allé voir le topik des montages pour ventilation ?! (voir ma signature) car je montre avantage et inconvénients de cette soluce..
Et je le deconseille FORTEMENT ... meme si ca marche ... ca ne veut pa dire pour autant que ton systeme l'apprecie a terme.
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1302605
shubaka
Posté le 31-08-2005 à 14:44:29  profilanswer
ERRATUM EST: Tout depend de la serie et/ou du boitier utiliser pour se regulateur.
Tu peux en trouver a 150 mA de sortie jusqu'a 10 fois plus.
ce qui limite en sortie en courant, c'est la puissance du boitier qu'il est capable de dissiper et le courant de sortie max.
Mais ce n'est pas parce que ton boitier est capable de debiter 150 mA qui pourra le faire dans cette configuration ;)
n°1302647
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 31-08-2005 à 16:04:27  profilanswer
pkoi tu dis 700mA ? ca correspond à 3 ventilos?
n°1302648
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 31-08-2005 à 16:05:29  profilanswer
non pas été voir encore, j'y vais de suite :), merci.
n°1302673
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 31-08-2005 à 16:36:15  profilanswer
mais pour monter 3 ventilo sur du 5v y'a pas de problèmes donc? (sauf si les ventilos ne partent pas avec ce voltage :D)
n°1302857
shubaka
Posté le 31-08-2005 à 21:48:32  profilanswer
Ca depend du boitier que tu choisis et de la dissipation possible du regulateur ..mais certaines le fond sans probleme..
exemple: 7805 en TO220 => 1,5A max
Tes 3 ventilos consomments chacun 200mA max a 12V .. approximons a 100 mA pour 5V (c'est grosso merdo)..
cela nous fait  300 mA de consommation globale..
12V-5V=7V de difference de potentiel sur le regulateur a enquiller..
7V * 0.3A = 2.1W de dissipation ... donc le boitier a nu devr dissiper 2.1W de puissance.
Tous les boitiers ne le fond pas (et plus il fait chaud ..pire c'est)
n°1302872
Natopsi
Posté le 31-08-2005 à 22:14:37  profilanswer
Donc autant utiliser un vieux rad (genre pentium)...
n°1303336
shubaka
Posté le 01-09-2005 à 17:01:14  profilanswer
C'est un bazooka pour tuer une mouche... il suffit de savoir sa config exact... et zouuuuuuuuuu .. tu  fais le calcul ^^
pas compliqué :D
Mais bon si on veut pas se prendre la tete... tu as raison ;)
Alim assez puissante pour cette config?Quel Crucial Ballistix prendre
Alim silencieuse?Rheobus hyper réglable, lequel prendre ?
[CONSEILS] Réduire le bruit de mon AlimCouvre alim ?!
comment watercooler une alim assez puissante+ photos?Silence total , noob WC : que faire , prendre?
Déportation de l'alim dans watercase pour shuttle (moyen de controler les ventilateur d'alim ?
Plus de sujets relatifs à : Prendre du 7V sur l'alim??? bon ou pas?
