3199 connectés
  CPU
  mon premier OC test !
n°1642130
sousketnoo​b
Noob un jour, noob toujours !
Posté le 30-10-2007 à 08:15:43  profilanswer
Salut tout le monde ! Voilà, hier avec de l'aide, je me suis lancé, pour OC ma config que voici :
e6750 en 8*333
P5K
8800GTS 320 mo
Gskill PC6400 2*1go en 5 5 5 15
voilà les paramettre que j'ai changé, et j'aimerai avoir d'éventuel conseil ou remarque sur ce que j'ai effectué :) pour peut etre optimisé le tout ou je c pas trop :p
j'ai donc foutu les paramettre en manuel pour avoir accès au différents réglages, donc :
j'ai mi le coef CPU en 8
le FSB strap en 333mhz
le FSB frequency en 400mhz
le pci-e à 100
la DRam en DDR2 - 800 mhz
le DRam voltage à 1.9v
j'ai pas touché au timing..
j'ai monté le vcore a 1.325v
et enfin le nbcore (northbridge voltage sur ma carte) à 1.25V
tout ça pour monté a 3.2ghz.
Mais voilà, en laissant tournée tout ça sous OCCT, ça plante en full au bou de 10 min.. j'ai donc up le vcore a 1.35, mais meme chose... pourtant en idle je tourne nikel, je tape les 30 ° et les 44 ° en full.. j'ai un bon zalman et un p150 donc nivo temp normalement je devrai pas avoir de prob..
Es ce que j'ai merdé quelquepart ? lol
n°1642161
sousketnoo​b
Posté le 30-10-2007 à 09:28:29  profilanswer
personne ? :s
n°1642170
kourou3
Posté le 30-10-2007 à 09:51:44  profilanswer
t'as desactivé Speed step, EIST ?
n°1642172
sousketnoo​b
Posté le 30-10-2007 à 09:56:37  profilanswer
oui, par contre j'ai oublié l'hyperstrap (ça s'écrit comme ça ? :p), es ce que ça pose un problème, avec cette option dans le chipset ?
n°1642179
kourou3
Posté le 30-10-2007 à 10:10:10  profilanswer
les temperature sont bonne, donc sa vient pas de la.
monte ton Vdimm a 2,0v et essaye un memtest,
sinon ton probleme a l'air d'un manque de Vcore, alors essaye de monter encore un peu, mais surveille bien les temperatures ;)
Message édité par kourou3 le 30-10-2007 à 10:10:26
n°1642180
sousketnoo​b
Posté le 30-10-2007 à 10:13:47  profilanswer
merci :) je v testé ça, pour memtest, c mieu sous dos ou windows ? sinon pour le vdimm tu ve dire le voltage dram ?
n°1642188
kourou3
Posté le 30-10-2007 à 10:28:53  profilanswer
oui Vdimm = Vdram, sa change un peu suivant les CM
perso je test sous windows et sa marche bien,
mais faut bien enlever tout les programmes actifs ;)
et il faut lancer 2 fois, car un programme ne peut pas prendre 2Go de mem  :)
n°1642192
sousketnoo​b
Posté le 30-10-2007 à 10:32:42  profilanswer
ok, donc un memtest pour chaque barette ?
par contre je n'es trouvé que la version DOS, la 3.3, aurai tu un lien pour la version windows :) merci d'avance !
n°1642218
kourou3
Posté le 30-10-2007 à 11:11:54  profilanswer
n°1642220
sousketnoo​b
Posté le 30-10-2007 à 11:12:59  profilanswer
merci :d
n°1642653
sousketnoo​b
Posté le 31-10-2007 à 08:32:39  profilanswer
Voilà les dernier réglages :
le pci-e à 100
j'ai monté le vcore a 1.3125v
En laissant tournée tout ça sous Cpu Stress MT et OCCT le tout 1h pour chaque log c tout bon, ça marche nikel, un wprime apres pour vérif, et meme chose ça marche super bien, superpi aussi  j'ai aucun prob.
Il me reste encore un memtest a effectué pour vérifié le tout...
Je tourne nikel, je tape les 30 ° et les 44 ° en full.. Ca vous parrait correct ? Est ce que je doit faire un test plus long qu'une heure pour chaque log ? sachant que je me suis limité a 1h pour le moment...
n°1642725
sousketnoo​b
Posté le 31-10-2007 à 11:31:41  profilanswer
up
  CPU
Help ! Premier montage Watercooling... Et premier montage config. ;Dpremier pas tout en douceur
Réparation Alphacool AP1510 (Réparée & étanche !!)[HS] Que faites vous durant vos test d'oc ?
Besoin d'aide premier o/c svppremier o/c reussi sur E6400 et p5b
World in Conflict : test graphique et vous ?TROUVE Rheobus pour arreter les ventilos de mon wc?
Aide pour un premier watercoolingUn test surprenant !
Plus de sujets relatifs à : mon premier OC test !
