4110 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Newbie Premier Water Cooling - Besoin d'aide
n°2060610
bidusfr
Posté le 16-11-2010 à 10:53:41  profilanswer
Salut à tous,
Tout d'abord bravo pour ce forum auprès duquel j'ai trouvé énormément d'informations.
Je suis sur le point d'acheter mes éléments pour faire ma première config en watercooling et j'ai un problème, j'espère que vous pourrez m'aider.
Ma config est à base d'une rampage III extrême avec un 980X, mon boitier est un Lian Li qui possède deux ventilateurs 140mm sur le dessus pour l'echangeur. Voila les composants qui viendraient composer ma config :
- Un radiateur koolance HX-CU1402V
http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=963
- Un Cooling Block CPU Koolance CPU-360
http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=978
- Un cooling Block de carte mère Koolance MB-ASR3E
http://www.koolance.com/water-cool [...] ct_id=1034
- Un réservoir + pompe Koolance RP-1000BK
http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=280
- Quatre Tubes 10 mm Koolance HOS-10BU
http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=764
- Huit raccords rapide femelle Koolance VL3N-F10S (Un raccord pour chaque extrémité des 4 tubes)
http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=879
- deux bouteille de liquide Koolance LIQ-702BU-B
http://www.koolance.com/water-cool [...] cts_id=489
Il me manque donc tous les raccords rapides mâles pour les élements à savoir :
- Deux raccords mâles rapides coudés (impératif pour un question de place) pour le radiateur.
- Six raccords mâles rapides droits pour le CPU, la carte mère, la pompe.
Je sèche sur ce point, j'ai des doutes sur la référence des raccords à mettre, normalement je peux mettre des VL3N-MG sur le CPU, la carte mère et la pompe qui necessitent des G 1/4 BSP. exact ?
Le lien vers les VL3N-MG : http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=888
Par contre pour les deux raccords coudés ça doit être normalement des VL3N-M10L qui sont aussi G 1/4 BSP. Exact ?
Le lien vers les VL3N-M10L : http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=976
Pour finir, j'ai vu qu'il y avait des valve de pression, des vannes de coupure etc... Il faut en mettre quelquepart ?
Dernières questions : COmment fait-on pour mettre tout cela sous pression ? on demarre la pompe avant d'allumler sont PC et on attent que le liquide soit présent dans tout le cicuit ?
Pour un démontage ou un chagement d'élément on vidange comment ?
Merci par avance
A+
Bidus
Message édité par bidusfr le 16-11-2010 à 11:59:45
n°2060621
t0xine
Force et honneur
Posté le 16-11-2010 à 11:39:25  profilanswer
Tout tes liens sont mal enregistrés, pas possible de voir le matos!
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°2060625
bidusfr
Posté le 16-11-2010 à 12:00:44  profilanswer
Désolé voila j'ai modifié les liens, ils fonctionnent tous maintenant.
A+
Bidus
n°2060717
kingway
Posté le 16-11-2010 à 19:17:08  profilanswer
pourquoi tu prends tout chez koolance ? c'est chéros et en plus tu risque de te taper la douane
de même, pourquoi tu prends que des racords rapide ?
Sinon pour ta config, un 280 c'est suffisant pour cpu, avec la cm t'auras des temps toujours correct, mais oublie le gpu ;)
PS: ta pompe, c'est quoi ce truc à 200$ :lol:
Message édité par kingway le 16-11-2010 à 19:17:56
n°2060732
bidusfr
Posté le 16-11-2010 à 20:07:15  profilanswer
Salut Kingway,
Merci pour ta réponse c'est super cool.
J'ai choisi Koolance parceque leur site est le plus clair de tous avec les explications qui vont bien pour un noob comme moi.
Pas de soucis concernanrt la douane c'est un ami qui me fait l'expédition, pour le prix c'est pas un soucis non plus c'est ce même ami qui paiera il a une grosse dette envers moi.
J'ai choisis les raccord rapide parceque ça me parait plus simple pour rajouter des élements (GPU) après et facilement démontable.
J'ai pas compris ta phrase "un 280 c'est suffisant pour cpu, avec la cm t'auras des temps toujours correct, mais oublie le gpu ;)"
Un 280 c'est quoi ?
Temps sur la Cm, ça veut dire quoi ?
Pourquoi je doit oublier le GPU ?
Pour le GPU j'ai deux 460 en SLI pour le moment mais bientôt je vais passer en 580. Donc je verrai ppour les bloc GPU après.
Concernant la pompe c'est une pompe + réservoir tout intégrée dans un format 5 1/4 ça me parrait bien pour mettre dans mon boitier un 70FN Lian Li.
En atteandant ta réponse.
A+
Bidus
n°2060745
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 16-11-2010 à 20:42:10  profilanswer
"280" c'est la taille du rad. Ils sont classifiés en fonction de la taille et du nombre de ventilateurs qu'on fixe dessus.
un rad de la taille d'un ventilateur de 120mm sera classifié "120"
un rad de la taille de deux ventilateurs 120mm -> "240"
280 est, oûtre un sanwich de mcdal, un rad avec deux ventilateurs de 140mm.
"temps sur la cm" -> températures sur la carte mère.
un rad 280 est suffisant pour une config complète (même avec un gros truc genre 580) si pas d'overcloking poussé et des ventilos qui soufflent bien...
mais un rad 420 / 360 serait plus approprié.
Message édité par Ivanovitch le 16-11-2010 à 20:42:43
n°2060819
bidusfr
Posté le 16-11-2010 à 22:31:14  profilanswer
Merci pour la réponse.
Et mes raccords males c'est les bons ?
Merci par avance
Bidus
n°2061005
kingway
Posté le 17-11-2010 à 13:46:32  profilanswer
oublie ces raccords, c'est énorme, moche, chère et c'est pas utile.
Avec des embouts à coiffes basique on peut très facilement retirer le tuyau aussi.
ton pote il te paye seulement si tu commande chez koolance ? si non, je partirais plus sur ca
Laing DDC 10w + top/tank XSPC
2m de primochill 10/16 (tuyau)
Embouts à coiffes en 10/16 (2 par éléments)
Un rad 280 + un 120 fat style EKXT/XSPC RX/ Phobya si tu peux le placer à l'avant ou à larrière
WB CPU : truc perf du moment, le kryos XT ou EK Supreme HF
Liquide 1L c'est suffisant
n°2063044
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 22-11-2010 à 12:07:24  profilanswer
Oui, je suis d'accord avec la dernière config, même si un 10/13 me semble suffisant par rapport à un 10/16
par contre, je garderai le réservoir/pompe de Koolance, je trouve ce produit top, il fait office de réservoir, pompe en rhéobus, génial !
n°2063062
kingway
Posté le 22-11-2010 à 13:08:27  profilanswer
ouais fin 200e quoi
n°2063092
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 22-11-2010 à 14:48:04  profilanswer
kingway a écrit :
ouais fin 200e quoi
Ouai c est vrai!
En plus, j ai lu de mauvais retours sur ce produit, des problème de démâtage de pompe!
Aide pour O/C mon Q6600 G0 - DébutantPROBLEME OVERCLOKING FAILED AIDE PLZ
Besoin de conseil pour phenom II x4Nouvelle config' = nouveau water, need conseils
Premier ventirad1er Watercooling, besoin de conseil :)
[HELP] Réguler pompe water[AIDE] Choix remplacement ventilation [RESOLU]
Besoin d'aide pour changement du ventirad
Plus de sujets relatifs à : Newbie Premier Water Cooling - Besoin d'aide
