3924 connectés
  POUR résumer l'Oc d'un tbird
n°170762
Riddick
Posté le 18-04-2001 à 16:04:05  profilanswer
Je prend une kt7a
je prend un tbird axia
je passe du crayon sur tous les ponts L1 sans les relier
(fo le faire tous les combien ca)
sur le tbird je met de la patte silver artic au milieu (un tout petit peu)
je colle la plaque de cuivre dessus
j'attache le pal6035muc sur la plaque de cuivre
puis je fait monter le coef multiplicateur avec une fsb de 133?
merci de me corriger car la franchement ca deviens compliquer et j ai pas envie de faire de conneries.
d autant plus k il parait k apres avoir coller la plaque de cuivre au proco avec de l artic ca se decolle plus :(
merci de vot aide
n°170768
keyzer93
Les consignes jy chi' d'ssus
Posté le 18-04-2001 à 16:07:54  profilanswer
ben ecoutes ton resumé est parfait...
pr l'arctic c du mito la pate thermique ca colle pas !
n°170769
Riddick
Posté le 18-04-2001 à 16:09:56  profilanswer
sans dec y a meme pas une chtite erreur ? :)
en fait ckime fait le plus flipper c est (ne l ayant jamais fait)
- relier les ponts  : je me demande a quoi ca sert de passer du crayon sur les ponts ?? et pourkoi on dit relier les ponts alors que j'ai lu k il ne fallait pas les relier ???
- et ou mettre l artic silver ...
n°170773
PIKACHU
Suce la vie à pleine bouche
Posté le 18-04-2001 à 16:12:12  profilanswer
bon....
ton resume est pas mal!!
pour coller ton carre amd tu ne le fais pas tt de suite tu t'assures que tt est parfait si ca grille t mort!!
tu peux le coller avec de l'artic adhesif
pour la fsb tu l'as privilegies!!! d'abord tu augmentes un max ton fsb et apres tu commences a augmenter ton coef
tu relies les ponts pour debloquer le coef
Midnight HOT! Midnight HOT! In a few moment on FashionTV!
n°170776
Riddick
Posté le 18-04-2001 à 16:13:39  profilanswer
pas cken fait  les ponts en gros ca se presente comme ca :
le but du jeu c est de faire :
ou bien
"  |__|__|__|__| "
merci :)
n°170780
Riddick
Posté le 18-04-2001 à 16:15:34  profilanswer
"pour coller ton carre amd tu ne le fais pas tt de suite tu t'assures que tt est parfait si ca grille t mort!! "
c est a dire : je ne met pas ma plaque de suite ?
car une fios coller avec l artic silver je l ai ds le cul je peux plus decoller ?
Ds tous les cas je vous remercie de répondre a ma "newbie question" qui a du vous etre opser 50 fois mais j ai bien lu tous les topics :)
n°170782
Roms
Posté le 18-04-2001 à 16:15:45  profilanswer
Y a pas des plot a la con a limer sur le pal6035muc ? (genre si non ca n'adère pas bien au proc ?
Du bois, du (bô) bois et encore du bois, c sur http://www.beniere.com
n°170786
Pims
Posté le 18-04-2001 à 16:18:43  profilanswer
Pour les ponts c'est plutot comme ca:
Non relié:
Relié:
[edit]--Message édité par Pims--[/edit]
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°170790
Riddick
Posté le 18-04-2001 à 16:22:12  profilanswer
ah ben voila !!
merci pims !! now j ai compris :)
n°170793
Pims
Posté le 18-04-2001 à 16:24:59  profilanswer
Sinon pour o/c un Tb la methode c'est :
Trouver la freq MAX suportée par le CPU
en augmentant le FSB (pas trop car apres tu sais plus si c'est la RAM ou le CPU qui chie)
Ensuite une fois que tu as trouvé la freq max qu'accepte ton CPU tu t'arranges pour avoir le FSB le plus elevé possible tout en etant a la freq MAX ... exemple:
Ton CPU tient à 1500 Max... (12.5x120)
Il plus tu augmenteras le FSB plus ton PC sera performant ...
Donc 150x10 c'est deja tres tres bien ...
... 160x9.5 ...
Enfin tu sais conter ...
n°170796
Riddick
Posté le 18-04-2001 à 16:27:03  profilanswer
merci bcq :D
me manque plus k a savoir pour l artic silver et jfais peter le 1.5 :D
n°170798
keyzer93
Posté le 18-04-2001 à 16:27:25  profilanswer
o fait rien a limer sur le pal pour k'il adhere
fé gaffe de pa mettre les pads ki sont reservés aux procs fcpga
n°170799
Riddick
Posté le 18-04-2001 à 16:27:37  profilanswer
d ailleurs pims ds ton elan de chariter, kelle cm tu me conseillerais ? la abit ou l asus ou l epox ?
n°170807
wedge
Posté le 18-04-2001 à 16:33:41  profilanswer
epox = garantie de la qualité !
n°170812
PIKACHU
Posté le 18-04-2001 à 16:39:17  profilanswer
iwill yeah baby
n°170821
Pims
Posté le 18-04-2001 à 16:47:57  profilanswer
Pour la CM ... la c'est comme les gouts et les couleurs ...
La IWILL est bien ...
Moi j'ai une KT7A ... sans pb (:D)
Les ASUS sont bien sauf que soit la sonde deconne soit elle chauffe ...
L'epox n'est pas top car si tu O/C Ton CPU sur un Bus 150 par exemple ... au boot a froid avant de charger le BIOS LA CARTE DEMARRE EN UTILISANT LE COEFF PAR DEFAULT DE TON CPU :eek: ca pose pas mal de pb ....
-> donc si tu utilise un coeff > pour o/c -> no problemo
mais si tu utilise un coeff < (genre "9" pout 1 Tb1000) ca peut poser de gros pb de boot a froid ...
Sinon pour l'artique silver ... moi je suis contre ... avec de la patte noname ... ca va tres bien !
En plus si tu prend l'alpha PAL6035MUC tu auras un petit tube de patte de bonne qualité !
Voila!
n°170822
thieuma
Posté le 18-04-2001 à 16:49:30  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
abit = garantie des meilleures performances
n°170824
Riddick
Posté le 18-04-2001 à 16:50:19  profilanswer
au fait spacer = plaque de cuivre ?
ok bon ben je vais prendre la moins chere alors :p
c a d la kt7a ou la iwill (et celle en stock)
n°170827
PIKACHU
Posté le 18-04-2001 à 16:50:50  profilanswer
iwill=abit en mieux
n°170829
PIKACHU
Posté le 18-04-2001 à 16:51:29  profilanswer
epox y tire pas a fond la rame
n°170833
thieuma
Posté le 18-04-2001 à 16:52:30  profilanswer
personnellement, je conseille la abit ou la iwill... avec une préférence pour la abit car en cas de problèmes, la garantie de la iwill.... ;)
[edit]--Message édité par thieuma--[/edit]
n°170836
wismer
Posté le 18-04-2001 à 16:53:11  profilanswer
surtout ne met pas de l'artic adhesive , sinon tu colles ton alpha au core du processeur , prend de l'artic silver classic .
n°170838
Riddick
Posté le 18-04-2001 à 16:54:42  profilanswer
ptain ldlc z en vendent pas des iwill :(
jvais devoir me rabattre sur asus !
c est grave doctor ? :D
n°170842
Riddick
Posté le 18-04-2001 à 16:55:58  profilanswer
ils vendent ca ds le pack :
"Une seringue de pate Thermique Artic silver 2"
c est la bonne ou faut k jen achete une autre ?
n°170858
tignard
Posté le 18-04-2001 à 17:12:43  profilanswer
c'est quoi l'histoire de plaque de cuivre. On peut en mettre sur tous les ventilos entre le thunderbird et le radiateur!!!
n°170873
PIKACHU
Posté le 18-04-2001 à 17:21:14  profilanswer
je suis un peu septique sur ce pack
car l'O/C annule la garanti
Overclocking d'un Athlon Tbird 800MHz (sur Abit KT7)Saleté de Tbird !!
TbirdQuestion et info avant OC TBird
Chipset ddr et o/c pour TBirdPeltier sur gros Tbird
Pq mon Tbird ne veut pas des coeffs en 0,5 ???????A7V133 + Tbird 1Ghz / bruit et temp°
Limite O/C Tbird Axia sur a7v ?????ventilo pour TBird
Plus de sujets relatifs à : POUR résumer l'Oc d'un tbird
