3457 connectés
  Pb pour OC un XP2000+
n°854946
kof
Posté le 25-07-2003 à 19:03:25  profilanswer
Je n'y comprend rien !!!!
J'ai essayé d'OC mon proco en augmentant la fréquence du bus  mais rien ne fonctionne....  :heink:
J'ai essayé une fréquence de 140Mhz pour le bus, je redemarre et la rien.
Je descend donc la fréquence à 134Mhz (d'origine, c'est à 133Mhz) et je redemarre.
ET LA RIEN. le PC ne redemarre même pas (ecran noir).
La je vois pas ce qui cloque car il n'y a qu'un Mhz !!!!
J'ai fais une recherche sur le forum mais je n'ai rien trouvé.
Si on pouvez m'expliquer pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas.
Ma config:
Alin Enermax 350W
XP 2000+ (133 Mhz)
512 DDR PC 2700
Asus A7N8X (nForce2)
La température du CPU est de 46°C.
La ram est branché en DUAL CHANNEL.
J'ai essayé aussi en single channel pour la ram mais c tjs pareil, rien ne fonctionne meme avec 1 Mhz de plus.
 :cry:  :cry:  :cry:
n°854947
Posté le 25-07-2003 à 19:08:30  answer
j'avais un probleme comparable avec mon abit nf7-s, des que je changais un parametre en rapport avec la frequence du cpu (ou la synchronisation) j'avais un ecran noir et un bippppp........bipppppp.
la solution m'a ete donnée par un forumeur d'ici , il m'avais dit de mettre les timmings de la memoire en mode expert et de mettre le cl (cas latency) a 2.5 (au lieu des 3 qui etait mis au depart)
et pouf tout fonctionne parfaitement...
on a pas la meme mobo, mais bon c le meme chipset (nforce 2) tu peux tjs tester voir ce que ça donne
n°854948
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 25-07-2003 à 19:08:59  profilanswer
512 DDR PC 2700
c surement ca
n°854949
Posté le 25-07-2003 à 19:09:47  answer
skirms_fr a écrit :
512 DDR PC 2700
c surement ca
la pc 2700 passe a 166mhz donc ça n'est pas ça... a moins que ça soit de la no name toute buggée
edit: si ça avait ete de la pc 2100 ton hypothese aurait pu etre valable
Message édité par Profil supprimé le 25-07-2003 à 19:10:34
n°854959
kof
Posté le 25-07-2003 à 19:31:14  profilanswer
C'est de la noname mais elle fonctionne tres bien. Elle passe à 166 car on a essayé un Xp2600+ sur ma config.
n°854962
kof
Posté le 25-07-2003 à 19:32:53  profilanswer
Je vais essayé ca apres manger. Je vous tiens o courant.
Mais s'il y a autre chose je suis preneur.
n°855026
kof
Posté le 25-07-2003 à 22:19:05  profilanswer
Ca marche.
n°855121
Posté le 26-07-2003 à 00:22:03  answer
ça dois etre un bug nforce 2 puisque apparament ça a l'air generalisé  :lol:
mon xp2000 @ 11.5*166 chauffe pas mal, kel ventirad pas trop cher ?quel ventilo pour XP2000 0.13
xp2000ponts du XP2000
creation d un post pour xp2000 0.13Reliaga des ponts L1 un peu foiré sur mon XP2000, oups
A combien peut monter un Xp2000 O/Ccomment oc un xp2000
Y'a t'il une grosse de temp entre un xp1800 et un xp2000
Plus de sujets relatifs à : Pb pour OC un XP2000+
