4236 connectés
  pb pour decoller un rad du process
n°521358
mnlk2
Posté le 17-06-2002 à 17:48:36  profilanswer
salut
g un petit soussi g acheter un rad pour remplacer le mien mais le pb c que celui qui est en ce moment sur le cpu est "coller" par une pate thermique rose et pas moyen de les separer !!!!!
comment faire?
n°521360
y-boom
good morning franconaute
Posté le 17-06-2002 à 17:49:34  profilanswer
a priori tirer car la pate rose n'est pas collante
[:benou][:benou][:benou][:benou][:benou][:benou][:benou][:benou][:benou]
n°521362
mnlk2
Posté le 17-06-2002 à 17:51:36  profilanswer
si justermen on a deja essayer avec un pote et pas moyen c une espede de colle .... on pe ni le tourner ni le tirer
n°521364
y-boom
Posté le 17-06-2002 à 17:52:53  profilanswer
eau chaude
n°521365
-yom-
Posté le 17-06-2002 à 17:53:34  profilanswer
c koi kom processeur ?
n°521368
mnlk2
Posté le 17-06-2002 à 17:55:21  profilanswer
c un celeron 1.2 ghz
n°521410
-yom-
Posté le 17-06-2002 à 18:08:24  profilanswer
et le rad que tu veux décoller ?
n°521415
mnlk2
Posté le 17-06-2002 à 18:09:39  profilanswer
c un rad d'origine en allu ( le truc bas de gam )
n°521417
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-06-2002 à 18:10:08  profilanswer
le pad des intels est super bien collé
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°521454
mnlk2
Posté le 17-06-2002 à 18:22:57  profilanswer
ca g rarque mais ca me dit pas comment les decoller l'un de l'autre
n°521459
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-06-2002 à 18:23:51  profilanswer
chok thermique
n°521471
mnlk2
Posté le 17-06-2002 à 18:26:16  profilanswer
c a dire?
n°521476
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-06-2002 à 18:27:49  profilanswer
refroidit le tout, ptet que ca va le décoller ...
n°521485
mnlk2
Posté le 17-06-2002 à 18:30:17  profilanswer
en gros faut que je le met au congel ....  30 min ce serai assez?
n°521487
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-06-2002 à 18:32:16  profilanswer
c possible pas sur :/
n°521492
mnlk2
Posté le 17-06-2002 à 18:34:02  profilanswer
ok sinon tu voit autre chose au cas ou ca irai pas?
n°521499
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-06-2002 à 18:35:13  profilanswer
n°521503
Flat_jc
Posté le 17-06-2002 à 18:36:41  profilanswer
oui
-un coup de couteau (glisser la lame)
-au tournevis ;)
et tu fini a la tronconeuse.
n°521637
rom_neo
Posté le 17-06-2002 à 20:10:13  profilanswer
fait tourner a fond le CPU ( OC si tu peut ).
quand tu voit que tu peut faire bouger le ventirad ( a la limite fire la fix vu que c collé )
tu eteint tou et tu l'enleve ...
sinon congelo
n°521641
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-06-2002 à 20:13:04  profilanswer
marto piker sinon  :o
n°521653
Makapouf
Posté le 17-06-2002 à 20:20:15  profilanswer
le plus simple c encore un coup de seche cheveu.. le pad ne colle que qd il est froid, une fois chaud, il redevien maleable...
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°521655
AMG
Watercooled :D
Posté le 17-06-2002 à 20:22:11  profilanswer
tu me donne le tout :??: :D
n°521665
webzeb
Posté le 17-06-2002 à 20:26:47  profilanswer
plante un cuter entre loes deux, et tourne autour du proco.
fais refroidir un peu avant, et ça se décxollera tout seul!
ensuite, nétoyage à l'alcool pour dégraisser...
n°521671
Makapouf
Posté le 17-06-2002 à 20:36:36  profilanswer
je maintien que c bcp plus simple en chaufant le tout une 30aine de s au seche cheveu.. :o
n°522392
mnlk2
Posté le 18-06-2002 à 18:48:42  profilanswer
je vous informe ke g reussi et d'une autre facon g decrocher le rad de c fixation et g fait tourner mon pc jusqu'a ce ke le rad tombe.....
décoller le rad sans tout arracher?Comment décoller un proc et un radiateur collé par une résine marron ?
Cmt décoller lé rad coller sur lé mem de ma CG??Decoller un radiateur sur GeForce DDR...
Comment deposer de l'encre conductrice sur le process ?comment décoller le rad d'une carte graphique ???
->Comment decoller le ventillo de ma 2GTS.........help: solution pour décoller un pad thermique
Plus de sujets relatifs à : pb pour decoller un rad du process
