4286 connectés
  msi k7t pro possibilité d'o/c ou pas
n°381062
vincegr
Posté le 18-01-2002 à 14:29:14  profilanswer
kan jai acheté cette cm c 'était l'époque ou je faisai confiance aux vendeurs !!!!(on ne rigole pas !!!!!)
et maintenant je regrette forcement mais ya til encore un espoir pour ke je puisse faire l'o/c sur mon tbird 750 paske jarrive pas a pousser au dela de 800 heeeelp !!!!
n°381098
vincegr
Posté le 18-01-2002 à 15:33:02  profilanswer
n°381130
elcoucou
Posté le 18-01-2002 à 16:22:10  profilanswer
mais si tu peux
relies tes ponts L1 !!!!!!!!!!!
augmente le voltage a 1.85 V en reliant les ponts L7
coef 10
fsb laisse le a 100
ta memoire tu la met a 100 au lieu de 133 !!!
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°381171
vincegr
Posté le 18-01-2002 à 16:59:28  profilanswer
coman on relie les ponts l7 c toujours sur le cpu com les ponts L1 ???
 part lencre conductrice ya koa kom moyen pour relier les ponts ???
n°381209
elcoucou
Posté le 18-01-2002 à 17:25:48  profilanswer
crayon de papier si tu te trompe tu efface  :D
les L7 sont bien sur le cpu
n°381210
tekilaz
Posté le 18-01-2002 à 17:26:33  profilanswer
mais si tu peux
Chui pas d accord sur sa carte mere y eput changer le FSB
et le voltage!
Donc C sur les ponts L6 qu il faut qu il joue nan??
en ayant relié le L1 mé ca C fé je crois
n°381219
vincegr
Posté le 18-01-2002 à 17:30:52  profilanswer
soyons clair :
je prends 1 stylo a encre conductrice
je relie les ponts L6 pour obtenir 10 (comme c marké sur certaines doc)
et apres jen fai coa de tout ca ?
n°381220
elcoucou
Posté le 18-01-2002 à 17:31:32  profilanswer
si les ponts L1 ne sont pas relies il ne pourras pas changer le coef dans le BIOS
les ponts L7 c est pour pou_voir ateindre 1.85 car il est bloquer d origine a 1.8V sinon tu soude un potar sur ta mobo
www.overclex.fr
n°381227
vincegr
Posté le 18-01-2002 à 17:33:37  profilanswer
popop pas beoin mais ponts l1 sont relier et je peux modifier juska 1.85V
reste a savoir ce ke je modifie apres ??
n°381230
tekilaz
Posté le 18-01-2002 à 17:34:11  profilanswer
OKi
mé ses ponts L1 sont reliés
doncmaintenat dans le BIOS
il peut changer
le FSB + la fréquance
mé pas le coeff muiltiplicateur
donc fo qu il relie le pont L6 et non L7
vu que le Vcore il le fé par le BIOS
T sur que Le L1 sert a débloquer la possiblilté de changer
le Vcore et pas le coeff????
Moi je suis en DUDU 800@1000 ->10*100 1.85V
n°381236
vincegr
Posté le 18-01-2002 à 17:39:55  profilanswer
bon alors c koi L6 ou L7 ?
n°381256
tekilaz
Posté le 18-01-2002 à 17:55:07  profilanswer
UP  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°382063
tekilaz
Posté le 19-01-2002 à 15:20:48  profilanswer
:bounce:  :bounce: up :bounce:  :bounce:
n°384877
vincegr
Posté le 22-01-2002 à 20:52:58  profilanswer
merci pour les up binome de choc
mais je peux les faire moa mm tu sai
 :bounce:  :bounce: UP :bounce:  :bounce:
cherche aide pour flasher BIOS MSI K7T TURBObesoin de lien sur modif K7T turbo
Athlon 1.2 et K7t Turbo2K7T Turbo2
MSI K7T pro 2a -> FSB a 118 possiblePossibilite d'O/C avec un Tbirb 266 1Ghz
Msi K7T Pro 2 - Temperature CPUK7T-Turbo 6330 et coeff multiplicateur
comment on fait pour baisser l bus pci sur une msi K7T 133a 6330 .???MSI K7T 266 Pro2 : CPU Ratio délocké d'origine
Plus de sujets relatifs à : msi k7t pro possibilité d'o/c ou pas
