5391 connectés
  GPU
  Comment poser des RADs sur des RAM ?
n°2036246
alucard_xs
Posté le 12-08-2010 à 11:39:32  profilanswer
Salut les bricoleurs,
J'ai acheté des petits RAD pour mettre sur les RAM de ma carte graphique GTX460 Gainward, par contre, comment ça se monte ces petites choses ?
Sous les RAD, il y a un tout minuscule adhésif, alors :
1) Soit je les mets comme ça sur les RAM ?
2) Soit je mets de la pate thermique (patins autocollant que je devrias également recevoir sous peu) sur mes RAM, puis j'y accole les RAD ?
n°2036370
esox_ch
Posté le 12-08-2010 à 18:00:05  profilanswer
Non, tu les colles directs sur les chips de la ram, pas besoin de pâte, l'adésif est là aussi pour ça (même si c'est pas top comme conducteur thérmique)
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°2036377
alucard_xs
Posté le 12-08-2010 à 18:32:33  profilanswer
ok merci, mais serait-ce mieux si je mettais des adhésifs thermique ou ça ne changerait rien ?
n°2036559
benjul79
Posté le 13-08-2010 à 13:33:00  profilanswer
moi perso j'ai mis de la pate thermique entre la ram et le rad, ca fait style de colle et en meme temps de conducteur thermique
n°2036593
alucard_xs
Posté le 13-08-2010 à 16:08:50  profilanswer
ok je vais donc attendre de recevoir mes patins autocollants thermique.
Merci :)
n°2036620
esox_ch
Posté le 13-08-2010 à 17:44:24  profilanswer
Bof, moi je préfère garder les pad autocollant d'origine... Au moins là t'es sur qu'ils sont conçus pour coller même à chaud. En plus vu la puissance dissipée dans une RAM ... je doute que ce soit LE truc à optimiser
n°2036624
alucard_xs
Posté le 13-08-2010 à 17:55:10  profilanswer
ah ... bon je colle ou je colle pas et j'attends ...
  GPU
[TOPIC UNIQUE] Lexique et détails pour O/Cing d'AMD[Workblog] Nauhar - Turboost 360 => Porte vitrée et facade finie
Réglages constructeur RAM-DDR3 inatteignablesQuestion sur Fréquence Ram [Resolu]
Problème O/C Q9550 et fréquence RAMOC 955BE, problème de fréquence RAM.
AIDE configuration RAM 1600Watercooling carte mère gigabyte + RAM
RAM qui ne se désynchronise pas lors d'un O.C. -> ??O/c Ram CPU
Plus de sujets relatifs à : Comment poser des RADs sur des RAM ?
