4670 connectés
  Divers
  Réglages constructeur RAM-DDR3 inatteignables
n°2004392
Brewal
Posté le 26-04-2010 à 19:05:42  profilanswer
Bonjour, je me présente en tant que nouveau sur ce forum  :hello:
Je ne suis pas un passionné d'overclocking mais j'ai besoin d'aide pour certains réglages de ma RAM.
Mon matos :
Actuellement, je possède 2Go (d'un kit triple channel 6Go) d'ocz reaper HPC. Les réglages constructeurs sont certifiés : 1600MHz 7-7-7-24.
Elle est gentiment posée sur une petite P7H55 d'asus. Mon processeur est un core i7 860 si ça peut aider.
Mon problème c'est que, en branchant la barrette, la carte mère au premier boot décide de la régler à une DRAM Frequency de 530MHz (au lieu de 800MHz donc). Les timings sont néanmoins corrects. Je décide donc d'aller forcer la carte mère à utiliser ma ram aux 1600MHz prévu... Avec un peu de pifaumètrie j'y parvient mais les timings remontent à 9-9-9-24... Qu'à cela ne tienne, je force les timings à 7-7-7-24, et là ça coince. Impossible de booter...
Il existe en fait plusieurs modes d'overclockage sur cette carte mère : manuel, auto, DOCP et XMP (si ça vous parle). Le fait est que je m'y perd un peu.
Je voudrais donc savoir s'il est possible de remédier à ce problème. Je me demande aussi si la carte mère n'est pas trop faiblarde ?
Merci d'avance pour votre aide !
n°2004410
snipeangel
I want to believe
Posté le 26-04-2010 à 19:38:38  profilanswer
Apres verif dans mon bios si c est comme sur les P55, c est DOCP tu colles ta RAM en 1600, ensuite tu vas regler les timings DRAM CAS a 7 DRAM RAS TO CAS 7 DRAM RAS PRE 7 DRAM RAS ACT 24, verifie aussi le DRAM timing mode si tu bootes pas en 1N passe le en 2N
et surtout tu n oublies pas de regler le voltage de ta ram a 1,65V
Apres si ta ram a pas de soucis tout roule
tiens nous au courant a plus ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2004417
Brewal
Posté le 26-04-2010 à 20:07:43  profilanswer
Ah ouais merci c'est exactement ça o_o
Le coup du tu timing mode en 2N j'y aurait jamais pensé !
J'espère ne jamais revenir sur ce sujet à cause d'une instabilité :p
Merci encore
n°2004492
snipeangel
I want to believe
Posté le 27-04-2010 à 06:49:20  profilanswer
avec plaisir  ;) a plus
  Divers
Question sur Fréquence Ram [Resolu]Problème O/C Q9550 et fréquence RAM
OC 955BE, problème de fréquence RAM.AIDE configuration RAM 1600
Watercooling carte mère gigabyte + RAMRAM qui ne se désynchronise pas lors d'un O.C. -> ??
O/c Ram CPUOverclocking E8400 qui stagne, Ram défectueuse ? help :(
Probleme stabilité avec Ram pc 8500Lancer SETFSB avec mes reglages (OC N280)
Plus de sujets relatifs à : Réglages constructeur RAM-DDR3 inatteignables
