4085 connectés
  CPU
  Ponts et athlon 1.1Ghz
n°1334280
jimi-007
Posté le 18-11-2005 à 23:12:04  profilanswer
Je veux m'amuser avec ce processeur mais ma mobo ne me permet pas de changer les coef multiplicateur,donc relier juste les ponts L1 me servent à rien. J'ai entendu parler que l'on pouvait faire le réglage directement sur le processeur avec des ponts mais je n'arrive pas à trouver la manipulation.
merci d'avance
n°1334450
jimi-007
Posté le 19-11-2005 à 14:08:42  profilanswer
Personne ne sait ?
Je voulait savoir aussi si il existait un clokgen compatible avec ma mobo sachant que c'est une DFi AK74
Message édité par jimi-007 le 20-11-2005 à 19:28:28
n°1335035
jimi-007
Posté le 20-11-2005 à 19:28:43  profilanswer
personne  :??:
n°1335575
jimi-007
Posté le 22-11-2005 à 11:53:56  profilanswer
Bon ben j'ai toujours pas trouvé  :sweat:
n°1335938
Silicium77​7
█▓▒░ 22 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 23-11-2005 à 00:36:49  profilanswer
Salut !
Si j'ai bien compris tu as un Athlon Thunderbird à booster?
On peut reconfigurer directement le multiplicateur sur les ponts L3, ou le débloquer via les ponts L1. Il faudrait plus de détails sur ta config, ainsi que sur ton CPU  : bus à 100 ou 133 MHz ?
Si le bus est à 100, la carte mère supporte-t-elle le 133? (cf manuel).
bench's: TropicsValley
n°1335999
jimi-007
Posté le 23-11-2005 à 12:26:14  profilanswer
J'ai mis un lien vers ma carte mère plus haut, elle supporte jusqu'a 132 de bus en overcloking mais le probleme c'est que je ne peut pas bloquer la fréquence du port agp, c'est donc pour ca que je veut changer le coeff.
Je ne peut pas le changer dans le bios, il faut donc que je le change sur le proc.
n°1336269
Silicium77​7
Posté le 23-11-2005 à 21:53:02  profilanswer
T'est pas bavard sur ta config', tu facilites pas la tâche... :/
Je pense que ceci devrait t'aider :
http://www.ocinside.de/index_e.html
puis "Workshop", enfin :
Interactive painting guide - TB and Duron overclocking by pencil and knife
n°1336776
jimi-007
Posté le 24-11-2005 à 23:09:08  profilanswer
merci, c'est chaud il faut que je coupe des ponts actuel  :sweat:
n°1340366
jimi-007
Posté le 03-12-2005 à 12:24:57  profilanswer
D'apres le lien, il n'y a pas que le pont L3 à retoucher  :(
  CPU
Ventillo d athlon 64 2800+ sur 3400+??Opteron 64 ou athlon 64 pour o/c ?
athlon XP-m ...ou trouver le STEPPING ?Simplement m'aider à choisir entre un Athlon 64 3500 + ou 3800 +
o/c d'un athlon xp 2800+ sur A7N8X DeluxeAMD Athlon 64 3500 + Venice 0.09µ sur un s939
Aide : o/c un amd athlon 3200+Athlon 64 3500 : silencieux ?
O/C AMD DURON 1Ghz avec une ASUS a7v...comment relier les ponts l1d'un athlon 1Ghz?
Plus de sujets relatifs à : Ponts et athlon 1.1Ghz
