2797 connectés
Pompes qui vibrent trop...
n°1261834
bou_th
Posté le 11-06-2005 à 12:16:37  profilanswer
Bonjour à tous !
Voila mon problème:
J'ai enfin réussi a faire mon pc completement fanless, ( merci forum hardware ! ) mais maintenant j'entend vraiment trop les pompes
Photos du système :
http://membres.lycos.fr/bouxth/Watercooling/Aquarium.jpg
http://membres.lycos.fr/bouxth/Watercooling/Ensemble.jpg
( J'aurai pu passer l'aspi avant...  :whistle:  )
Vous aurez donc compris que les pompes ( Eheim 1250 pour le circuit primaire  - ouais primaire ça fait un peu centrale nucléaire je sais... -  et une maxijet 500 pour le secondaire )   vibrent comme pas possible dans l'aquarium et que c'est pas glop pour dormir a coté.
J'ai tenté de passer de la mousse sous l'aquarium mais c'est assez lourd ( 12 litres plus les poids d'halteres )pour que ça fasse rien.
Une petite idée de bricolage ?
Merci d'avance !
Message édité par bou_th le 11-06-2005 à 12:18:28
n°1261843
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 11-06-2005 à 12:38:44  profilanswer
et ben toi t'es pas près de faire un lan!
les pompes sont posées comment dans l'aquarium?
n°1261846
bou_th
Posté le 11-06-2005 à 12:43:58  profilanswer
L'eheim est posée sur une éponge.
Et pour les lans j'y ai pensé  ( si si ! ) mais je n'aurai plus le temps ( saleté d'internat ) donc je remet ça a plus tard...
n°1261849
blackhawke​r
Posté le 11-06-2005 à 12:45:27  profilanswer
la pompe est pas collée à la paroi sur le côté?
n°1261851
bou_th
Posté le 11-06-2005 à 12:47:15  profilanswer
Non, avec les effets d'optiques on pourrait le croire mais elle n'est en contact avec l'aquiarium que par le bas et la planche de bois.
n°1261871
blackhawke​r
Posté le 11-06-2005 à 13:52:02  profilanswer
et en mettant des joints le long de la planche pour isoler le bruit?
n°1261917
bou_th
Posté le 11-06-2005 à 15:06:21  profilanswer
Ba en fait je pense que c'est surtout les vibrations des pompes qui se transmettent aux parois via le liquide. Il y avait des vibrations en plus à cause de la planche mais en mettant les poids dessus ça c'est arrangé.
Donc en fait je pensais plus à construire une boite isolante mais je sais pas trop quoi prendre comme bois ou autre... Et surtout si ça changera vraiment quelque chose...
n°1261958
Makapouf
Posté le 11-06-2005 à 16:22:47  profilanswer
je connais pas les pompes Eheim. Mais chez moi les vibrations se propagent par les tuyaux.
Donc peut etre que les tuyaux dans ton cas les transmettent au bois et vive la raisonnace apres.
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°1261979
bou_th
Posté le 11-06-2005 à 16:42:52  profilanswer
T'as fait comment pour isoler ? Qu'est ce qui marche bien comme joint ?
Le truc c'est qu'après le tuyau n'est plus démontable n'est il pas ?    ( j'aime bien pouvoir démonter/monter mon système facilement )
n°1262047
Makapouf
Posté le 11-06-2005 à 17:55:19  profilanswer
bah j'ai pas chercher a isolé, le peu de bruit me gene pas, et sinon tout est en supension dans ma tour, y'a rien de bien fixé, donc les tuyaux touche pas grand chose et j'entend pas trop de bruit :)
a mon avis ça devrai pas mal aténuer le bruit si tu entoure le tuyau de mousse aux endroits ou il y a des contacts.
mais c'est qu'une suposition, ça repose sur rien
n°1262348
gorn nova
Tempus Fugit Memento Mori
Posté le 12-06-2005 à 11:59:28  profilanswer
essaie aussi le mod teflon sur la turbine de la eheim (ou mets une turbine silent flow), ca peut jouer pas mal sur le bruit et les vibrations.
Feed | Vente trucs | Le gras, c'est la vie  ¯\_(ツ)_/¯
n°1262352
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 12-06-2005 à 12:05:56  profilanswer
2x eheim 1048 sur de la mousse et le pb est réglé :)
sinon tu poses les pompes sur de la mousse filtre d'aquarium ca limite les vibrations
Message édité par T@nker-xXx le 12-06-2005 à 12:06:25
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°1262525
bou_th
Posté le 12-06-2005 à 16:03:50  profilanswer
J'ai tenté le mod teflon => rien ( par contre en la nettoyant pour cause d'encrassage de circuit, j'ai cassé l'axe qui doit surement etre en porcelaine  :fou:     du coup je l'ai remplacé par un baton de sucette qui rentrait pile poil. => Pas de changement de bruit ... ouf ! )
Et sinon pour la mousse sous la pompe et bien comme je l'ai dis même avec une éponge ( qui doit mieux absorber que de la mousse filtre ) c'est toujours bien audible...
Message édité par bou_th le 12-06-2005 à 16:05:10
1A-cooling et leurs WB+ pompes ehiemQue penser des pompes Aquarium system: maxi jet
Je n'arrive pas à choisir entre deux pompes!choix entre ces 2 pompes
Interet de ce projet WC de 2 pompes en // Pgeo inside ...3 pompes...
La puissance des pompes ...Pompes Water cooling
Pompes Koolance Morte2 pompes raccordées???
Plus de sujets relatifs à : Pompes qui vibrent trop...
