3000 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Pompe eheim 1048 fait un bruit ZARBI !? [ FINI ! ! ! ]
n°1265459
latino3131
Posté le 17-06-2005 à 14:08:24  profilanswer
salut donc comme je le dit ma pompe neuve fait du bruit!
j'ai démonté et g vu que l'axe de la turbine a du jeu,je me demande si la turbine en téflon va
résoudre le Pb?
le bruit resemble un peut a un DD qui grate plutot fort
Message édité par latino3131 le 05-07-2005 à 20:24:28
n°1265461
Posté le 17-06-2005 à 14:09:18  answer
cavitation?
n°1265464
latino3131
Posté le 17-06-2005 à 14:16:18  profilanswer
n°1265466
Posté le 17-06-2005 à 14:17:31  answer
tu as peut être de l'air dans la pompe, auquel cas il faut attendre un peu ou l'arrêter et la redémarrer bien que ca ne soit pas recommandé ;)
n°1265467
synch
Posté le 17-06-2005 à 14:18:08  profilanswer
il faut verifier si ta pompe force pas trop, et si tu as vraiment aucune bulles d'air dans ton circuit...
n°1265472
latino3131
Posté le 17-06-2005 à 14:25:31  profilanswer
oki je vai voir
n°1265479
latino3131
Posté le 17-06-2005 à 14:40:57  profilanswer
bon c bien ca elle force trop! et je pense savoir d'ou ca vien car g 2 raccor rapide comme pour le compresseur!
il faut que je les vire!!!
n°1265481
synch
Posté le 17-06-2005 à 14:45:29  profilanswer
tu as fais la verif comment?!
n°1265483
latino3131
Posté le 17-06-2005 à 14:47:59  profilanswer
si tu  veu g ma pompe dan un saladier et g tou simplement débranché les 2 coté pour voir si elle forcer
n°1265485
synch
Posté le 17-06-2005 à 14:53:39  profilanswer
ok rapide comme test ^^
n°1265488
latino3131
Posté le 17-06-2005 à 15:00:00  profilanswer
lol
n°1265489
latino3131
Posté le 17-06-2005 à 15:00:20  profilanswer
mais je vai voir un truc avant!!!
n°1265517
latino3131
Posté le 17-06-2005 à 15:41:15  profilanswer
bon je vien viré les raccord rapide mais elle fait tjs du bruit mois mais toujours le meme bruit!
a noter que le débit a augmenté sen les racc rapide
Que faire?
n°1265521
latino3131
Posté le 17-06-2005 à 15:45:23  profilanswer
donc si elle force trop c donc quel débite trop!?
et si je me bricole un variateur pour la faire tourner moins vite???
ca peut marché non???
n°1265535
synch
Posté le 17-06-2005 à 15:53:37  profilanswer
tu n'aurai pas laisser tourner ta pompe a vide?! quand tu as demonté tu as constater de l'usure ou juste le jeux?! sinon il n'y aurai pas d'autres elements presentant une forte perte de charge?!
n°1265582
latino3131
Posté le 17-06-2005 à 17:24:45  profilanswer
non pas d'usure un gros jeux .
sinon mon wb nexxxos gpx-pro et pour le cpu nexxxos xp tuyau 8/10
n°1265661
latino3131
Posté le 17-06-2005 à 19:53:35  profilanswer
up
n°1265728
synch
Posté le 17-06-2005 à 21:54:39  profilanswer
c'est du hpdc les deux bloc?! tu a fait un montage // ou serie?! si tu as fais du serie ca force mechant... voit un montage parallele si c'est pas deja fais
n°1265738
latino3131
Posté le 17-06-2005 à 22:05:53  profilanswer
oui c en cour les piece arrive!!!
n°1266575
latino3131
Posté le 19-06-2005 à 19:38:12  profilanswer
mardi je devrai avoir les Y
mais si ca force trop je l'échange contre une 1046!!!
donc si des personne sont int pour fair un échange contre une 1048 fait moi signe
n°1273351
latino3131
Posté le 03-07-2005 à 16:35:31  profilanswer
bon pour info elle ne fait plus de bruit voir un leger ptit bruit mais je me demande si je change la turbine par un autre ca ira mieu?
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4288
n°1273506
kelemv0r
Posté le 03-07-2005 à 21:06:06  profilanswer
J'ai eu le meme probleme => lorsque la pompe force un peu trop elle se met a crepiter a cause du défaut bien connu des Eheim >< le jeu entre l'hélice et l'axe ! certains on fait le mod teflon pour se débarasser de ce probleme, moi j'ai simplement mis de la patex a sur la surface cylindrique interieure de l'hélice lol et depuis plus aucun bruit :P
n°1273685
latino3131
Posté le 04-07-2005 à 10:25:56  profilanswer
oui ok je pense que je vai metre quelqu tour de téflon
n°1274518
latino3131
Posté le 05-07-2005 à 20:23:32  profilanswer
je confirme,un coup de téflon ou autre et plus de BRUIT ! ! !
sondage : vorte avis sur WB[MOD] °¤o0 AQUA TOWER 0o¤° [reprise, faite des propal's de modif ]
Comment savoir quel ventilo fait du bruitkit q-tec + mini pompe
Conseille pour le choix d'une pompe ...49° en WC normal?? pompe hydor reglable?
Meilleur Pompe du moment ?probleme avec ma pompe
choix de pompePompe eheim = interférences sur l'écran !! Il faut un cover pour pompe
Plus de sujets relatifs à : Pompe eheim 1048 fait un bruit ZARBI !? [ FINI ! ! ! ]
