3328 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  5° en plus oula c pas normal
n°1219803
Optalix
Posté le 16-03-2005 à 13:17:17  profilanswer
Salut
voila j'ai monté mon kit de WaterCooling sur ma cg et mon proco et le pb c'est que j'ai 5° en plus qu'avec mon ancien ventilo !!!!
mon kit c'est un Evercool WC-201
le schéma : pompe=> radiateur=> wb gpu=> wb cpu=> radiateur (oui yen a 2)=>pompe
voila si qqun pouvait me dire de quoi ça vient car mon proco qui était à 30 environ au repos est passé à 35 !!!
j'ai bien mis de la pate thermique (j'en suis sur) et donc je comprend pas
merci de m'informer
n°1219815
Optalix
Posté le 16-03-2005 à 13:41:27  profilanswer
allez svp
n°1219826
dwarfy
Posté le 16-03-2005 à 13:58:21  profilanswer
T'as bien mis l'eau dedans ? T'as pas laissé les tuyaux plein d'air ?
n°1219836
totolesnip​er
Posté le 16-03-2005 à 14:24:39  profilanswer
il faut mettre le cpu avant le gpu sinon le proco de la carte graphique rechauffe l'eau du cpu....
n°1219846
dwarfy
Posté le 16-03-2005 à 14:45:38  profilanswer
Bof.
n°1219864
ankurun
Posté le 16-03-2005 à 15:19:02  profilanswer
 [:levivince]
La température dans le circuit est partout la même... Peut être 0.5° de moins après le rad mais c'est tout
Alors le sens de montage on s'en fout Faut faire au plus pratique
n°1219889
Optalix
Posté le 16-03-2005 à 15:53:34  profilanswer
donc sa serait les bulles d'air ?
ça m'étonnerais qd meme ça ferait pas chauffer autant
peut que c le waterblock qui sont nul ?
l'image de mon kit : http://www.atruereview.com/wc201/index.php
regardez là et observez les températures
moi c'est un A64 3000+ qui chauffent moins bien sur qu'un pentium, et il n'est pas o/c
sinon pour enlever les bulles faut "secouer" doucement et tapoter dessus c'est ça ?
n°1219893
Optalix
Posté le 16-03-2005 à 16:19:03  profilanswer
vous croyez que si je rajoute du LDR ça sera mieux refroidi ???
n°1219922
padbol75
vraiment pas...
Posté le 16-03-2005 à 17:53:25  profilanswer
non le meilleur caloporteur c'est l'eau...
n°1221481
goumgoum
Posté le 19-03-2005 à 13:05:52  profilanswer
le mercure c'est quand même mieux  :whistle:
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
Température avec Zalman 7000cu sur P4-E 3.2 normal ?Radeon 9600 XT --> Mémoire à 200 Mhz, c normal ?
2255 à 3dmark 2005 avec un pc overclocker, est-ce normal??OCCt: est-ce normal
PB avec x800xt... dès ke j'o/c me score 3dmark baisse c normal ?C'est normal?
P4 3,0C d'origine, 50 °C en idle? normal?ces normal???
A64 O/C avec WC qui monte en 2 sec en full temp sur prime. Normal?pas plus de 120 au fsb normal????
Plus de sujets relatifs à : 5° en plus oula c pas normal
