3577 connectés
  CPU
  Température avec Zalman 7000cu sur P4-E 3.2 normal ?
n°1219748
ducseb
Posté le 16-03-2005 à 10:18:07  profilanswer
salut j'ai echeter un zalman CNPS7000cu et je constate que j'ai le meme refroidisiement en terme de température que le ventillo Box des intel p4-e 3.2ghz
le bruit en moins.
Je voulais savoir si c'etait normal je suis à 68° en test de rodage sandra 2004 à 100 % et j'etait à 68° avec le ventirad box
Est-ce que je l'ai mal monter ?
J'ai tester avec 2 pates thermiques diférentes (artic silver et celle du zalman).
n°1219784
azertyazer​ty
Posté le 16-03-2005 à 12:34:44  profilanswer
le bruit en moins.
Le zalman est a fond?
n°1219934
ducseb
Posté le 16-03-2005 à 18:31:50  profilanswer
le zalman est bien a fond a 2400 tr/min je crois en tout cas il est au max sur le fanmate 2
n°1221598
rsbull88
Dehors les n00bs
Posté le 19-03-2005 à 19:43:53  profilanswer
tu as utliser de la pate thermique?
si oui de la daube?
prend de l artic silver,c est le best.
sinon vois si tu as bien serré le ventilo.
ps bizarre tout ça car j avais un 3000+ avec le meme ventilo que toi et je tournait a 50 en load de chez load avec de l artic silver 5.
enfin vérifie sa déja.
FEEDBACK
n°1222407
shelton
novey
Posté le 21-03-2005 à 18:13:43  profilanswer
Ta tour est bien ventilée ? je vois dans ta config que tu a un seul ventilateur
n°1222578
ducseb
Posté le 21-03-2005 à 21:36:47  profilanswer
pate artic silver 5
 ventillo un un extraction 8 cm et un en aspiration juste sur coté
n°1222758
yesnono
Posté le 22-03-2005 à 11:29:07  profilanswer
ya rien de grave..
c'est bizard quan meme le zalman aurait du etre + performant en load..
et rsbull88 confond pas amd et intel question dissipation ca na rien a voir et moi aussi g un 3000+ et il est a 39°en load avec un zalman7700
Msn noan@cegetel.net
n°1222833
ducseb
Posté le 22-03-2005 à 13:35:18  profilanswer
Après reaplication de pate thermique comme il faut je suis à 50° sans rien faire et 63° au max avec un processeur overcloker à 3.4Ghz
  CPU
plus silencieux que le ZALMAN CNPS7000B-AlCu svp?Zalman ZM80c-HP et x600pro : Compatible?
Radeon 9600 XT --> Mémoire à 200 Mhz, c normal ?kel zalman compatible avec carte mere abit is7 v
probleme de temperature processeur : 80 °C !!!Zalman CNPS7000B-AlCu & Asrock K7VT4A+ = compatible?
temperature avec Speedfan(XP90 + SE2) ou (Zalman 7700cu) pour une DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
Temperature 6600 Gt dans MotherBoard monitorVentilateur qui tourne en fonction de la température de l'ordinateur
Plus de sujets relatifs à : Température avec Zalman 7000cu sur P4-E 3.2 normal ?
